Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
  W dniu 15.11.2020 o 14:44, gilal napisał(a):
Przewód połączeniowy internetowy standardowy. Podłączysz go tam gdzie podłączone są wszystkie pompy. Z prawej strony jest (powinno być) wejście internetowe
Rozwiń
Tak jest juz sprawdziłam.  Dziękuję
Serwis wezwałem 5 XII, w ciągu miesiąca pojawiło się 3 imbecyli pogarszających sprawę. W marcu dostałem części z serwisu centralnego i naprawiłem sobie sam. Kocioł przez 3 miesiące pracował w dwustanie.
Edytowane przez HarryH
Rozwiń
Ok dziękuję . Udało mi się odpalić podłogówkę,  hura!
Rozwiń
No to mnie Pan pocieszył , obym trafiła na normalnego serwisanta,  który może mi wszystko wytłumaczyć,  bo z autopsji wiem, że faceci nie chcą tłumaczyć nic kobietom ponieważ  twierdzą że nie znają się na niczym . A u mnie w domu to ja jestem trochę jak spec .
Edytowane przez Gosia51
Myślę, że coś się namieszało wcześniej, a przywrócenie ustawień fabrycznych teraz potęguje problem.
Trzeba by było na spokojnie wszystkie nastawy sprawdzić i ustawić jak należy.
To jeszcze gwarancja? JEst 2 lata, czasem promocje na 3. Bo jeśli nie, to ktoś tam w Małopolsce może mieć lepsze pojęcie od serwisu quasi-autoryzowanego.
Rozwiń
Dokładnie, jeśli był problem z prądem  to na wszelki wypadek przełączę piec na listwę zasilającą od komputera . Jutro go wyczyszczę,  pobawię się z internetem i będę się modlić o serwisanta .
Rozwiń
 Mi powiedziano  że jak przyjedzie serwisant i zrobi ustawienia to płacę 500 zł. Niech weźmie kasę ,ale niech zrobi tak jak trzeba.
Można to zdalnie ustawić. Oczywiście z konsultacją domownika.
Ale jak kociołek na gwarancji to ktoś pewnie przyjedzie. Oby kumaty. Bywa, że niby serwis, a gość coś tam robi z kotłami i nie do końca wie co robi.
No więc dzisiaj byli panowie z serwisu , nareszcie . I jak się okazało do pieca podłączono nie ten  palnik  co ma być przy piecu , podłączyli jednogrzałkowy bo taki dostarczono,  a powinien być dwugrzałkowy i piec sobie szalał .  Panowie z serwisu bardzo mili i znali się na robocie .
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
To super, że udało się i dzięki za info.
Jak najbardziej jeżeli za taki palnik zapłaciło się to fajnie, że ktoś to wylapal i wymienili. Oczywiście palnik z dwoma grzałkami jest wygodniejszy. Oczywiście klient i tak tego nie zobaczy bo system "spark" dziala tak, że grzałki działają naprzemiennie.
To też można ustawić w sterowniku jak grzałki mają pracować. Grzałka 1 lub 2 albo auto. Jak są 2 grzalki to ustawia się w auto :)
Edytowane przez gilal
Literówka :)
