Ustawienie temperatury pogodówka czy stała ?
cytując Kolegę "instalacja ma za dużo błędów żeby dobrze funkcjonować"...
Bardzo proszę o wskazanie jakiegoś oprócz zbyt mocnego kotła i rozdzielacza w piwnicy poniżej podłogówki..
Chciałbym porozmawiać z hydraulikiem ale nie mam argumentów,
Zdjęcie instalacji powyżej, informacje o kotle: 2F 6,5 - 19 kW vitodens 100-w, jeśli brak jakiś istotnej informacji do oceny to proszę pisać,  podam.
Dziękuję z góry, pozdrawiam !
Błędny jest cały system zasilania instalacji , głównie podłogówki.
W ciągu ostatnich 2-3 tygodni były identyczne tematy na forum - warto się zapoznać z nimi - podawałem w nich prawidłowe rozwiązanie podobnej instalacji - nawet było to rozwiązanie firmy Viessmann.
cały system. akurat podłogówka działa prawidłowo.
Szukałem po forum i nie tylko...niestety jedyna różnice jaką znalazłem pomiędzy książkową instalacją to jest by-pass po stronie podłogówki zamiast po stronie grzejników...dlatego pytam na forum Kolegów z doświadczeniem.
16 minut temu, MarcinJA napisał:
Jeszcze jedna sprawa - sprawdź filtry na obiegach grzewczych. Może są zapchane i nie pozwalają na osiągnięcie właściwego przepływu.
hm..ale na rotametrach ciśnie na maksa jak rozkręcę...
Edytowane przez sebanek
Tak, podłogówka może "działać" ale tylko ze wspomaganiem przez protezę ze siłowników i sterowaniem pokojowym, bez tego byłoby dno.
 ponadto cały układ z pompą mieszającą jest do kotła na paliwo stałe z temp zasilania ok 60-70C.
Ok przyjąłem do wiadomości że mam całą instalacje źle zrobioną. i co dalej ?
Czy ktoś z forumowiczów ma dobrze zrobioną instalacje grzejnikowo - podłogową, która działa prawidłowo ?
i na jakim mieszaczu skoro mój się nie nadaje ?
Będę bardzo wdzięczny za chociaż jeden link, zdjęcie do prawidłowo wykonanej i działającej instalacji podłogowo grzejnikowej (różniącej się od mojej).
Dziękuję za schemat.. postaram się go przeanalizować...
Nie wiem czy jest możliwość przenieść to na mój rozdzielacz, choćby symbolicznymi dorysowanymi połączeniami (na dołączonym zdjęciu) , czy jest tu możliwa w ogóle jakaś poprawa czy po prostu rozdzielacz i mieszacz do wymiany ?
po czym poznać rozdzielacz to kotła na paliwo stałe ?
Bardziej chodziło mi o to czy na istniejącym jest możliwość jakieś sensownej przeróbki ?
a jeśli nie to  czy jakiś kupny "gotowiec" będzie tu działał  i jest przeznaczony do instalacji gazowej dla grupy grzejników + podłogówka ?
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-dwufunkcyjny-mieszajacy-3-co-4-op-a-8522406234?reco_id=d037aea5-33fb-11eb-a5c6-ecf4bbd0c6e0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
np takie coś ?
Wydaje mi się że udało mi się ustabilizować taktowanie.
1. Obniżyłem moc grzewczą kotła do minimum czyli 20%
2. Podniosłem obroty pompy na piecu do 100 %
3. Podniosłem temperatury wody zasilającej podłogówkę z 30 na niecałe 40 stC
4. Ustawiłem przepływ na mieszaczu dobre 3 l/min
Temperatura podłogi w tej chwili waha się od  ok. 25 do 29 st w łazience
Piec nadal ma gwałtowny przyrost temp. przy odpaleniu ale udaje się go jakoś "przepchnąć" przy tych parametrach, po czym zaczyna temperatura się stabilizować i piec zaczyna podgrzewanie na minimum mocy....trwa to już kilkanaście minut, zależy od wychłodzenia i załączonych obiegów. Po czym piec się wygasza i zaczyna samo pompowanie wody które też trwa kilkanaście minut.
