Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
To prawda, ale jeśli zaoszczędziło się na calowym zaworku i rurach, to trzeba wyskoczyć z kasy na pompkę.
  • Odpowiedzi 146
  • Wyświetleń 18.5 tys.
  • Jeżeli założymy przepływy 1-1,5l/min to Kvs powinien być 4,5-6,5, za duży nie może być, ponadto gwinty powinny być 1" - zarówno pompa i rury są 1", więc po co mącić ze średnicami. Jeżeli pójdziem
  • Temp. powrotu i samego kotla. Cwu wciagnelo cieplo ale 4d korekte zrobil na wyjsciu +/- jest stabilnie , male wahniecie ale rozsadne. To male wahniecie poszlo na 3d ale ten tez zrobil korekte i na wyj
  • Jak ktoś robi instalację prawie pod grawitację to nich się nie dziwi że ma to co ma.
@HarryH @sambor pewnie że zadziała bez pompy ale przy ściśle określonych warunkach, średnice, opory oraz temperatura kotła, obiegu CO i jedno delta. Spora większość wybudowanych instalacji tych warunków nie spełnia, a do tych zalicza się też instalacja autora.
Edytowane przez Darekgra
Zgadza się, do tego naoglądają się ludzie filmików jakiś ekogroszkowych znachorów, jak to pompeczka na powrocie zmniejsza spalanie o tonę/sezon i zaczyna się owczy pęd.
Jak już wam tak super działa na jednej pompie, to włączcie ochronę powrotu w sterowniku. Na ekogroszku przejdzie, na pellecie już nie.
Załączone od samego początku na 50C. Działa bez zakłóceń.
Tu chyba bardziej pasuje podział na sposób palenia, ciągły/przerywany.
To na pewno. Ale najważniejsze jest zrobienie obiegu kocioł-zawór-kocioł jak najprostszą drogą i bez redukcji. U mnie króćce mają 6/4, więc taki też założyłem zawór i rury. Kocioł mam zaledwie 9kW.
To w tych rurach masz niewiele mniej wody niż w kotle :)
a na poważnie to takich instalacji jest niewiele, obecnie niewielu "instalatorów" ma tak duże gwintowniki. :)
Dlatego mówię, na grochu ujdzie. Na pellecie tutaj niżej masz wykres 4d na CU28 bez przewału z próbą załączenia ochrony na 45*
No tak z litr więcej może być :-)
A po wyłaczeniu ochrony powrotu na ile zawór jest otwarty? Jak widzisz na moim obrazku - to jest kluczowe. Teraz przy 1C (to już zimno jak na Wrocław) jest u mnie 11% zaledwie, jak dotąd żadnej zimy nie doszedłem do 20% otwarcia.
@eliksna pelecie w niektórych kotłach też można palić ciągle z podtrzymaniem.
Ok. Mnie przekonaliście do zamontowania pompki kotłowej.
Pozostaje jeszcze pytanie czy muszę miec zawór 4D sterowany siłownikiem ?
Obecnie jest tylko regulacja ręczna
Nie musisz. Ale jest to mocno wskazane, prawie tak jak z pompką:)
Ale ten sterownik obsługuje chyba 1 zawór, a do drugiego trzeba się szarpnąć na dość drogi moduł dodatkowy, prawda? W tej sytuacji jak bym miał wybierać, to chyba lepiej podpiąć pod sterownik zawór podłogówki, niż ten 4d?
Tak prawda ten ster obsługuje tylko jeden zawór, na drugi trzeba by kupic sterownik i1 coś około 500zł.
Na który założyć, w sumie to nie wiem czy jest jakieś zalecenie, myślę że tam... na czym bardziej nam zależy.
Nie mam
Ochrony powrotu i zaworu 4d. Piec działa już 11 sezon zaczynam. Mam pompę na piecu ale ona kręci woda na wymennik ciepła. Żadnego wykraplania czy rosy nie obserwuje a jadę na temp kotła 45st jesienią.
Jak masz piec kaflowy to nic ci nie zgnije. :)
Przy kotłach zwłaszcza tych nowoczesnych wygląda to trochę inaczej.
Praca na wymienniku też inaczej wygląda niż na instalacji klasycznej.
Być może to wymiennik robi robotę ze nigdy zimny powrót nie idzie na piec. Zawsze chodzi pompa a woda w 100% nigdy na powrocie na kocioł
Nie będzie taka jak wraca na wymiennik. Druga rzecz to zimny powrót jest chyba tylko wtedy gdy na jesień uruchamiam instalacje. Później pracują pompki cały czas wiec woda podmieszana.
Ja bym za 4d nie dawał dodatkowej. Pompa co da sobie radę. Suma pobranej wody do instalacji musi się zgadzać. Reszta wraca na kocioł.
Przeczytaj jeszcze raz ostatnie dwie strony tego tematu, i będziesz wiedział kiedy tą pompę dać a kiedy można pomyśleć aby z niej zrezygnować.
Wiesz jak pracuje większość kotłów na pellet? Takie rozpalanie masz kilka razy dziennie.
Założmy, że nie daje silownika na zawór 4D. Pomijajac już samo rozpalanie to podczas normalnej pracy ustawie go ręcznie np na 65% w kierunku wyjścia na grzejjiki i podłogówkę a 35% będzie na powrót do kotła. Temperatura zadana piecu niech bedzie np. 65 stopni.
To w ten sposób ustawie sobie temperature na grzejniki i podłogówkę np 45 stopni (wartość teoretycznea) .
Teraz podlogowka na parterze ma zawor termostatyczny ustawiony na 30-32 stopni to nigdy ciepła jej nie braknie i zawsze dogrzeje pomieszczenie (kwestia czasu i przepływu).
Natomiast grzejniki beda grzać pokoje na piętrze  i kwestia dogrzania do zadanej temperatury to bedzie znów kwestia czasu i przepływu l. Podobnie w tym przypadku zakladam że ciepla im nie braknie.
W ten sposób doszedlem do wniosku, że pompka kotłowa powinna sobie poradzić z dogrzaniem powrotu bez siłownika  na zaworze 4D. A gdyby nie wydoliła i temp powrotu była nadal za niska to trzeba będzie lekko przymknąć zawór 4D na grzejniki tym samym wpuszczajac troche więcej na powrót.
Siłownik na zaworze 4D dałby mi jedynie mniejsze wachania temperatury na powrocie bo reagował by płynnie na zmiany.
Edytowane przez Meniu
Mała uwaga siłownik płynnie pilnuje ale zadanej temperatury na obiegu CO, a jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej ustalonego progu to siłownik natychmiast zamyka obieg CO i kieruje całą wodę na powrót. Gdy powrót osiągnie swoje minimum to siłownik zaczyna otwierać się na obieg CO.
W dniu 10.11.2020 o 23:35, Darekgra napisał:
Obejście grawitacyjne jest zbędne bo niczemu dobremu w tej instalacji nie służy a napewno nie zabezpieczeniu przed zagotowaniem.
Przy otwartej instalacji musisz mieć zamontowany zbiornik wyrównawczy a jego podpięcie do kotła musi wychodzić bezpośrednio z rury zasilającej przy kotle i mieć odpowiednią średnice, a nie za kilkoma zaworami i kilkunastoma  kształtkami jak teraz (jeśli w ogóle gdzieś jest)
Rurki z kotła do zaworów i na powrót Cu28 mm.
Tak instalacja do przerobienia wg schematu @sambor.
1347662582_zaw4-Didwaobiegi(2).jpg.4d2d4d397ddc6622ef5a0c8f19cc8544.thumb.jpg.3a59ac7084cedf4b2d489a980b62f242.jpg
Cytat
Trochę jeszcze muszę dopytac o zabezpieczenie przed zagotowaniem.
Może wcześniej nie wspomniałem ale mam też ruszt awaryjny wiec teoretycznie moge tam kiedyś zapalić np. drewnem.
Gorsza sprawa bo prawdopodobnie "fachowcy" podpieli naczynie wzbiorcze w pion grzejników (nie ma zdjęć zeby to sprawdzić to tylko moje domysły) i żadna osobna rura nie schodzi mi do kotłowni i nie moge podłączyć tego jak schemat wymaga czyli zaraz na wyjsciu kotła.
Schodzi jedna rura 18mm i druga 22mm ale obie sa wpięte w powrót więc to pewnie powroty z grzejników.
Co mogę zrobić aby miec jakoś zabezpieczony piec w razie awari:
- ekogroszku (mało prawdopodobne ale gdyby sterownik zwariował, zawiodły jakieś czujniki, ustawienia powodowały ciagy wzrost temperatury )
- rusztu awaryjnego (mało prawdopodobne bo zazwyczaj sie tam nie bedzie paliło ale jakieś zabezpieczenie powinno być na przykład  w przypadku braku prądu )
Tutaj pomyślałem żeby może zostawić ten zawór różnicowy tylko wstawic tam zawór kulowy żeby go odciąć podczas normalnej pracy na ekogroszku.  (Oczywiście zaraz za pompa C.O bedzie zawor zwrotny grzybkowy.)
Natomiast przy pracy na ruszcie awaryjnym ten zawór kulowy byłby otwarty umożliwiając prace zaworowi różnicowemu. Wtedy w przypadku zaniku pradu woda mogła by iść grawitacyjnie na grzejniki ( na ekogroszku też mozna by to uzyć awaryjnie).
Tylko tu sie pojawia problem w sytuacji braku pradu.  Zasilanie idzie wtedy grawitacyjnie ale co sie dzieje z powrotem? Pompa kotłowa już robi jakiś opór a dodatkowo za nią jest jeszcze zawor zwrotny. ?
Tutaj powinienem zrobić obejscie rurką pompy kotlowej i zaworu zwrotnego? Na rurce obejsciowej byłby zawor kulowy który w pozycji zamknietej byłby dla pracy na ekogroszek a w pozycji otwartej w pozycji na ekogroszek.
Pomoże ktos  rozwiązać kwestie zabezpieczenia kotła i wyjść jakoś z tej sytuacji ?
