Prośba w doborze kotła
Michał31
Witam. Chciałbym zasięgnąć opinii w doborze kotła. W grę wchodzi kocioł z SAS. Dom wolnostojący z poddaszem zamieszkałym. Material H+H 500 ocieplony 16 cm styropian. Poddasze piana pur 23 cm okna 3 szyby. 257m2 w tym 33m2 garaż i kotłownia. Na całości podłogówka plus 2 drabinki w łazienkch. Na ciepłowłaściwe wyszło 14-16 kW. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9812. W projekcie 24 kW. Hydraulik radzi SAS BIO EFEKT 23kW a w sklepie doradzają SAS BIO SOLID 19 kw. Jak dla mnie duże rozbieżności. Doradzi ktoś coś? Z góry dzięki.
Lepiej juz brać Sas Bio Compact . Bio efekt ma ruszt wodny nad palnikiem . I dodatkow trzeba myśleć o dużym buforze minimum 1000l .
Edytowane przez Kazio321
Bufor dobiera się do kotła. Co wy wszyscy macie z tymi buforami 1000l? Znasz wymiary takiej beczki?
Poza tym jakim cudem kocioł 5 klasy ma ruszt wodny?
Michał sprawdź podobne tematy o wyborze kotła bo mi się tego wałkować nie chce co chwilę.
Przekroj kotla Sas bio Efekt
Dzwoniłem do SASa do działu technicznego. I usłyszałem: "to nie jest ruszt wodny, taki mamy rodzaj wymiennika"
Ogolnie to był kociol na ekogroszek, ale wstawili palnik pelletowy i proszę.  Kociol "BIO" Efekt na pellet
Tylko tak samo robi za generator sadzy.
  • Zgadzam się 2
Zgadza się...
Trochę pomaga osłonięcie tego rusztu blachą.
31 minut temu, Michał31 napisał:
Panowie biorę SAS BIO EFEKT 23 kW
No.i co dalej?
Za dużo kW. Będzie stał i kopcił.
  • Zgadzam się 2
Czy bedzie kopcił czy nie, to już tylko umiejętności palacza w dosterowaniu  parametrów do danego pelletu. Ale ilość ropaleń na dobę  tez bedzie pokaźna.
Wymiennik od kopciucha z dostawionym palnikiem pelletowym. Z kanałami poziomymi, bez utomatycznych czyszczaków. Palenie w tym kotle ekonomiczne nie będzie. Do tego ruszt wodny, któru schładza spaliny, prowadząc do niepełnego spalania gazów i tworzeniu sie sadzy.
 Gorszych kotłów już nie mieli?
Edytowane przez Outsider
17 minut temu, Michał31 napisał:
23 kw za dużo?
W żadnym wypadku nie daj się namówić na 23kW. Skoro wyszło ci 14-16 kW to ja bym jeszcze nad 17 się mocno zastanawiał bo to na mróz 20 stopni. Na przeciętny dzień wychodzi ci 4kW.
  • Zgadzam się 3
Kocioł, który dobrze moduluje mocą. Ma kanały pionowe, smoczyszczenie palnika i wymiennka. Za porządny kocioł dasz pare złotych wiecej i nie bedziesz wyrzycał kasy kominem. A w rozrachunku bedziesz do przodu już może po trzech sezonach. I tzw. święty spokój bez uperdliwego meczenia sie z kotłem masz w gratisie. Popytaj kolegę @eliks o jego kocioł.
  • Zgadzam się 2
Teraz tylko przypilnuje instalatora aby dobrze wykonał instalację.
Wrzuć najlepiej schemat wg którego będzie tą instalację robił. Bo jeśli on chciał ci 23kW montować to i z instalacją może być ciekawie.
  • Zgadzam się 2
No to zapowiada się bardzo ciekawie :):).
Radzeę już zakładać swój temat na forum, lub nauczyć instalatora poprawnej budowy instalacji CO.
Czym prędzej narysuj schemat jak to macie zamiar zrobić bo z tego krutkiego opisu już wiemy że będzie źle.
Edytowane przez Darekgra
@Darekgra przynajmniej będziesz miał co robić w długie zimowe wieczory :) Bo temat zaczyna się ciekawy robić
W dniu 26.10.2020 o 22:34, Michał31 napisał:
W projekcie 24 kW.
Trzeba przeliczyć jeszcze dla warunku - okna zamknięte.
  • Lubię to 2
