Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #26 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) 8 minut temu, gersik napisał: Wracając do tematu wątku czy możesz napisać co pomoże umiejscowienie zz w odpowiednim miejscu Umiejscowienie ZZ w miejscu zielonej kropki zapobiegnie pobieraniu wody do podmieszania przez 3D z powrotu grzejnikowego. Na 99% jest dobrze podpięte. Poprostu obieg CWU ma małe opory co powoduje "zabieranie" wody na pozostałe obiegi. Ewentualnie czas kontroli temperatury zaworu jest zbyt długi i reakcja zaworu jest zbyt powolna. Aktywna ochrona powrotu bez pompy kotłowej też robi spore zamieszanie. Włączenie priorytetu bojlera tylko pogorszy stabilność pracy obiegów grzewczych. Edytowane 18 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
mikis Opublikowano 18 Października 2020 Autor #27 Opublikowano 18 Października 2020 gersik; włączyłem priorytet bojlera i po włączeniu pompy CWU temperatura na kotle spada o około 10 st. po dogrzaniu CWU z powrotem wzrasta. Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #28 Opublikowano 18 Października 2020 A co się w tym czasie dzieje z obiegami grzewczymi? Cytuj
mikis Opublikowano 18 Października 2020 Autor #29 Opublikowano 18 Października 2020 Po włączeniu priorytet bojlera pompa CO wyłącza się Włącza się dopiero jak przestaje pracować pompa CWU Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #30 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) Oki to wiemy, ale jak ze stabilnością pracy obiegów grzewczych? Edytowane 18 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
mikis Opublikowano 18 Października 2020 Autor #31 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) Zawór czterodrogowy przymknął się do 5% a temperatura za nim spadła z zadanych 41 st. do około 25 st. Dopiero po wyłączeniu pompy CWU powoli podnosi się temperatura na kotle oraz zawór powoli się otwiera co zwiększa także temperaturę za nim. Wszystko stabilizuję się jak temperatura na kotle podniesie się do zadanej 70 st. W instrukcji sterownika znalazłem schemat instalacji z którego wynika że powinny być 2 zawory(nr.3 i nr.4)ale czy to coś by zmieniło Edytowane 18 Października 2020 przez mikis Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #32 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) Jaką wartość masz ustawiona na współczynniku mocy kotła? Edytowane 18 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
Kazio321 Opublikowano 18 Października 2020 #33 Opublikowano 18 Października 2020 Wylacz funkcje ochrony powrotu jak nie masz pompy kotlowej bo to tylko pogarsza sprawę. Jak będzie pompa to mozesz załączyć. Cytuj
mikis Opublikowano 18 Października 2020 Autor #34 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) współczynnik mocy kotła miałem na 80% później zmieniłem na 70% Spróbuje dać 110% faktycznie mam załączoną ochronę powrotu Edytowane 18 Października 2020 przez mikis Cytuj
Kazio321 Opublikowano 18 Października 2020 #35 Opublikowano 18 Października 2020 No to wylacz, zawor wtedy nie będzie reagował na spadek temperatury powrotu i dalej bedzie otwarty na obieg . Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #36 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) To zwiększ współczynnik nawet do 110% kocioł będzie miał większego "kopa" przy nagłym wzroście zapotrzebowania na energię. @Kazio321Może zamiast wyłączenia ochrony obniżył bym próg np na 40 stopni co będzie zapobiegało zalewaniu kotła naprawdę zimną wodą. Edytowane 18 Października 2020 przez Darekgra Cytuj
gersik Opublikowano 18 Października 2020 #37 Opublikowano 18 Października 2020 34 minuty temu, mikis napisał: włączyłem priorytet bojlera i po włączeniu pompy CWU temperatura na kotle spada o około 10 st. po dogrzaniu CWU z powrotem wzrasta. No i to jest normalne przecież kocioł nie rozgrzeje się w jednej chwili. 38 minut temu, Darekgra napisał: Poprostu obieg CWU ma małe opory co powoduje "zabieranie" wody na pozostałe obiegi. Przecież jest zz na obiegu CWU. 38 minut temu, Darekgra napisał: Umiejscowienie ZZ w miejscu zielonej kropki zapobiegnie pobieraniu wody do podmieszania przez 3D z powrotu grzejnikowego. To ja wiem, ale co to pomoże w kwestii tematu? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 18 Października 2020 #38 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) Bez wymuszonego obiegu kotłowego włączenie ochrony powrotu w moim mniemaniu nie ma sensu . Reakcja zaworu na spadek temperatury powrotu jest bardzo duża i dość dluga. Edytowane 18 Października 2020 przez Kazio321 Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #39 Opublikowano 18 Października 2020 Teraz, gersik napisał: Przecież jest zz na obiegu CWU Ale ten zz nie powoduje znacznego obniżania przepływu. Nie zabezpiecza przed pobieraniem całej wody z góry kotła, tylko przed obiegiem wstecznym gdy pompa CWU nie pracuje. Cytuj
gersik Opublikowano 18 Października 2020 #40 Opublikowano 18 Października 2020 Ma sens ale muszą być zachowane odpowiednie średnice. Cytuj
mikis Opublikowano 18 Października 2020 Autor #41 Opublikowano 18 Października 2020 Teraz pracują wszystkie pętle podłogówki oraz chodzi pompa CO (grzejniki) temperatura kotła-73 st. temperatura zadana zaworu 40 st. temperatura zaworu 40 st. otwarcie zaworu 49% temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st. Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #42 Opublikowano 18 Października 2020 3 minuty temu, gersik napisał: To ja wiem, ale co to pomoże w kwestii tematu? A co mamy czekać aż autor założy kolejny temat? Czy odrazu zwrócić uwagę na błędy w instalacji.:) 2 minuty temu, mikis napisał: temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st Czyli za niska. Pompa kotłowa do montażu. Mam nadzieję że pompa CO grzejników oraz podłogi pracuje cały czas i żadna pokojówka jej nie wyłącza? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 18 Października 2020 #43 Opublikowano 18 Października 2020 2 minuty temu, mikis napisał: Teraz pracują wszystkie pętle podłogówki oraz chodzi pompa CO (grzejniki) temperatura kotła-73 st. temperatura zadana zaworu 40 st. temperatura zaworu 40 st. otwarcie zaworu 49% temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st. Właśnie dlatego trzeba założyć pompe kotlowa bo 51% gorącej wody z kotla powinna podgrzać powrot z obiegu . Cytuj
mikis Opublikowano 18 Października 2020 Autor #44 Opublikowano 18 Października 2020 (edytowane) Pompa podłogi nie pracuje cały czas gdyż jak dana pętla nagrzeje pomieszczenie to się wyłącza. Po nagrzaniu wszystkich pomieszczeń do odpowiedniej temperatury sterownik Tech L-5 do którego podłączona jest pompa podłogi wyłącza ją. Jeżeli są jakieś błędy w instalacji to chciałbym wiedzieć-będzie do poprawy:) Edytowane 18 Października 2020 przez mikis Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #45 Opublikowano 18 Października 2020 Wiesz że to jest błąd... Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #47 Opublikowano 18 Października 2020 Bo podłoga to ogrzewanie niskotemperaturowe które powinno pracować cały czas ze względu na swoją pojemność cieplną i szybkość reakcji na zmiany temperatur. Oczywiście również nie wpływa to pozytywnie na stabilną pracę kotła Cytuj
grzesiek__wodz Opublikowano 18 Października 2020 #48 Opublikowano 18 Października 2020 Bo podłoga to ogrzewanie niskotemperaturowe które powinno pracować cały czas ze względu na swoją pojemność cieplną i szybkość reakcji na zmiany temperatur. Oczywiście również nie wpływa to pozytywnie na stabilną pracę kotłaHej a jak temp. Wyjściowa powinna być przy ciągłym przepływie na podłogówkę i czy w tedy podłoga nie będzie przegrzana Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Darekgra Opublikowano 18 Października 2020 #49 Opublikowano 18 Października 2020 Zależy od instalacji tj rozstaw rurek pętli, długości pętli, przepływów no i oczywiście od zapotrzebowania budynku. Ale jak jest wszystko dobrze zrobione to wystarczają zakresy o 26-33 stopnie. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 18 Października 2020 #50 Opublikowano 18 Października 2020 zrób to, zrób tamto, ustaw tak a tam tak itap itd. A wystarczyło poprawnie zrobić na zaworze 3D a nie na 4D który nie jest do takich instalacji. Wybacz @Darekgra, ale to chyba juz 7 czy 10 temat w tym tygodniu z serii - kocioł na pellet+ zawór 4D=problem Cytuj
