CWU obniża temperaturę pieca
8 minut temu, gersik napisał:
Wracając do tematu wątku czy możesz napisać co pomoże umiejscowienie zz w odpowiednim miejscu
Umiejscowienie ZZ w miejscu zielonej kropki zapobiegnie pobieraniu wody do podmieszania przez 3D z powrotu grzejnikowego.
Na 99% jest dobrze podpięte. Poprostu obieg CWU ma małe opory co powoduje "zabieranie" wody na pozostałe obiegi.
Ewentualnie czas kontroli temperatury zaworu jest zbyt długi i reakcja zaworu jest zbyt powolna. Aktywna ochrona powrotu bez pompy kotłowej też robi spore zamieszanie.
Włączenie priorytetu bojlera tylko pogorszy stabilność pracy obiegów grzewczych.
Edytowane przez Darekgra
  • Odpowiedzi 95
  • Wyświetleń 15.5 tys.
  • Nie zawór podwyższa ci temperaturę powrotu tylko obieg CWU. Zawór przymyka się tylko wtedy gdy powrót spadnie poniżej 50 stopni i odrazu otwiera się jak tylko zpowrotem przekroczy 50stopni. @miki
gersik;
włączyłem priorytet bojlera i po włączeniu pompy CWU temperatura na kotle spada o około 10 st.
po dogrzaniu CWU z powrotem wzrasta.
A co się w tym czasie dzieje z obiegami grzewczymi?
Po włączeniu priorytet bojlera pompa CO wyłącza się
Włącza się dopiero jak przestaje pracować pompa CWU
Oki to wiemy, ale jak ze stabilnością pracy obiegów grzewczych?
Zawór czterodrogowy przymknął się do 5% a temperatura za nim spadła z zadanych 41 st. do około 25 st.
Dopiero po wyłączeniu pompy CWU powoli podnosi się temperatura na kotle oraz zawór powoli się otwiera co zwiększa także temperaturę za nim.
Wszystko stabilizuję się jak temperatura na kotle podniesie się do zadanej 70 st.
W instrukcji sterownika znalazłem schemat instalacji z którego wynika że powinny być 2 zawory(nr.3 i nr.4)ale czy to coś by zmieniło
Edytowane przez mikis
Jaką wartość masz ustawiona na współczynniku mocy kotła?
Wylacz funkcje ochrony powrotu jak nie masz pompy kotlowej bo to tylko pogarsza sprawę. Jak będzie pompa to mozesz załączyć.
współczynnik mocy kotła miałem na 80% później zmieniłem na 70%
Spróbuje dać 110%
faktycznie mam załączoną ochronę powrotu
No to wylacz, zawor wtedy nie będzie reagował na spadek temperatury powrotu i dalej bedzie otwarty na obieg .
To zwiększ współczynnik nawet do 110% kocioł będzie miał większego "kopa" przy nagłym wzroście zapotrzebowania na energię.
@Kazio321Może zamiast wyłączenia ochrony obniżył bym próg np na 40 stopni co będzie zapobiegało zalewaniu kotła naprawdę zimną wodą.
No i to jest normalne przecież kocioł nie rozgrzeje się w jednej chwili.
Przecież jest zz na obiegu CWU.
To ja wiem, ale co to pomoże w kwestii tematu?
Bez wymuszonego obiegu kotłowego włączenie ochrony powrotu w moim mniemaniu nie ma sensu . Reakcja zaworu na spadek temperatury powrotu jest bardzo duża i dość dluga.
Edytowane przez Kazio321
Ale ten zz nie powoduje znacznego obniżania przepływu. Nie zabezpiecza przed pobieraniem całej wody z góry kotła, tylko przed obiegiem wstecznym gdy pompa CWU nie pracuje.
Ma sens ale muszą być zachowane odpowiednie średnice.
Teraz pracują wszystkie pętle podłogówki oraz chodzi pompa CO (grzejniki)
temperatura kotła-73 st.
temperatura zadana zaworu 40 st.
temperatura zaworu 40 st.
otwarcie zaworu 49%
temperatura powrotu przy wyłączonej ochronie 49 st.
A co mamy czekać aż autor założy kolejny temat? Czy odrazu zwrócić uwagę na błędy w instalacji.:)
Czyli za niska. Pompa kotłowa do montażu.
Mam nadzieję że pompa CO grzejników oraz podłogi pracuje cały czas i żadna pokojówka jej nie wyłącza?
otwarcie zaworu 49%
Właśnie dlatego trzeba założyć pompe kotlowa bo 51% gorącej wody z kotla powinna podgrzać powrot z obiegu .
Pompa podłogi nie pracuje cały czas gdyż jak dana pętla nagrzeje pomieszczenie to się wyłącza.
Po nagrzaniu wszystkich pomieszczeń do odpowiedniej temperatury sterownik Tech L-5 do którego podłączona jest pompa podłogi wyłącza ją.
Jeżeli są jakieś błędy w instalacji to chciałbym wiedzieć-będzie do poprawy:)
Wiesz że to jest błąd...
Bo podłoga to ogrzewanie niskotemperaturowe które powinno pracować cały czas ze względu na swoją pojemność cieplną i szybkość reakcji na zmiany temperatur.
Oczywiście również nie wpływa to pozytywnie na stabilną pracę kotła
Hej a jak temp. Wyjściowa powinna być przy ciągłym przepływie na podłogówkę i czy w tedy podłoga nie będzie przegrzana [emoji848]
Zależy od instalacji tj rozstaw rurek pętli, długości pętli, przepływów no i oczywiście od zapotrzebowania budynku.
Ale jak jest wszystko dobrze zrobione to wystarczają zakresy o 26-33 stopnie.
zrób to, zrób tamto, ustaw tak a tam tak itap itd.
A wystarczyło poprawnie zrobić na zaworze 3D a nie na 4D który nie jest do takich instalacji.
Wybacz @Darekgra, ale to chyba juz 7 czy 10 temat w tym tygodniu z serii - kocioł na pellet+ zawór 4D=problem
