Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
@Przemek11 tragedii niema ale lepiej żeby to wyeliminować, zobaczymy co będzie dalej, jak byś wysypał to co jest z popielnika to będzie lepiej ocenić dalsze efekty.
@Darekgra niech @Przemek11 zwiekszy czas kontroli plomnienia . A druga sprawą niech zmieni parametry rozpalania i opóźnienia, a dokładnie jasność plomienia .
Właśnie to zrobiłem. Wczoraj o 20 tego nie bylo i wcześniej także. Jakie ustawienia to spowodowały co wczoraj wprowadziliśmy? Zmienione zostało przerwa podawania, moc kotła, zadana temp zaworu na 36c oraz włączona pogodówka
Przerwa podawania w nadzorze czy PID ?
Kociol jak się zachowuje ? Po przejściu w nadzor nie może ponownie przejść w prace i zaczyna się czyścić i rozpalać od nowa ?  2 sprawa jaki pellet sypiesz ?
Edytowane przez Kazio321
Tak jest, ma problem z płynnym przejściem z nadzoru na pracę.
Dlatego poprosiłem o korektę więcej pelletu mniejszą przerwa i więcej wiatru.
Zobaczymy czy się poprawi jeśli nie to będziemy korygować ustawienia serwisowe.
Na razie wolał bym serwisu nie ruszać aby eliminować po kolei problemy.
Jak się zacnie mieszczą tu i tu to może nic z tego nie wyjść.
@Przemek11 nie porównuj do poprzedniej pracy bo to zupełnie inne bajki, zobacz mimo kilku peletow w popielniku pisałeś że spalanie już spadło o 1/4.
Edytowane przez Darekgra
Ale kontrole czasu plomienia to bym lekko zwiekszyl, tak dla świętego spokoju :D
Zwiększymy ale jutro... Kazio daj mi spokojnie noc przespać :)
Zmniejszymy też próg jasności płomienia bo to często zawodzi jak tylko fotokomórka lub jej kanał jest lekko zabrudzony.
Spoko, zobaczymy co się przez noc stanie ;D Dobrej nocy życzę  :)
@Kazio321 pallet jest z firmy Lava
Nie czyści się za każdym razem oraz rozpala po nadzorze. Natrafiłem od wczoraj z 3 razy ta prace że zaczyna się czyścic i rozpala się od nowa. Spalanie widać że się zmmniejszylo ale czy to nie będzie powód tego że temp zaworu jest poniżej 40 C  i nie musi już tak podgrzewać wody??
A jaki sterownik polecacie pokojowy jak ma to pomóc?
Wszystko co zmieniliśmy wpływa na spalanie.
Zobacz zapotrzebowanie na energię twojego domu nie spadło z dnia na dzień, a spalanie spadło, więc co miało na to wpływ, tylko i wyłącznie ustawienia. O kotle i spalaniu musisz zacząć myśleć jako o energii a nie tylko samych stopniach Celsjusza i to na kaloryferach:).
Pokojówkę chcesz mieć na wypasie że sterowaniem RS czy zwykły dwustan?
Dwustan to jakieś 300 zł do 400 z radiem, wypas RS to będzie coś około 800-900 zł. Ale to trzeba dokładnie sprawdzić bo nie pamiętam dokładnie cen dla Sasa.
Dlatego, że kociol pewnie od nowa sie rozpalał a na rozpalenie potrzebuje az 45sek podsypu.
27 minut temu, Przemek11 napisał:
Po nocy widać jeszcze więcej nie spalonego pelletu oraz tak jak by znów palił kocioł więcej
Wejdź w menu serwisowe kod dostępu 5162  dalej kontrola pracy dalej parametr czas kontroli płomienia i zmień go na 3 minuty 30sekund.
W nocy było chłodniej niż w dzień więc miał prawo spalić trochę więcej, kwestia tylko ile.
I pewnie energia z tych 45s poszła w powietrze? A może palacz zjadł?
Edytowane przez Gonzo19
4 minuty temu, Przemek11 napisał:
Zmienione czas kontroli płomienia był 2 min
Super, teraz obserwuj czy nadal będzie se czyścił i rozpalał od nowa.
Tu chodzi o to że podczas rozpalania zużywa pelet wystarczający na kilka godzin pracy w nadzorze, a kociołek i tak zużywa więcej energii podczas rozpalania i nagrzewania wychłodzonego kotła i instalacji... tu chyba nie zaprzeczysz.
@Gonzo19 to jest podsyp na rozpalenie . Wiec co ma energia wytworzona z tego do nie spalonego pelletu ? A w ododatku wyobraz sobie jak tak z 4/5 razy sie rozpalał albo i więcej?
Jeśli będzie odpalał płynnie przy przejściu z nadzoru do pracy to tak
dobrze by było gdybyś poobserwował jeszcze ten kociołek, czy odpala za pierwszym razem,  jakie są temperatury spalin w poszczególnych procesach pracy i mocy kotła itp.
jak byś podciągnął neta do kotła było by znacznie prościej
nie do końca sie z tym zgadzam, ale zostawmy to w spokoju. Kazdy sam może sobie przetestować i wybrać opcje która jest dla niego najbardziej korzystna :)
Kurczę sam w to nie wierzyłem że tak może być, ale przetestowane na kilku kotłach SASa i instalacjach, ten nadzór wychodzi oszczędniej jeśli kociołek miałby odpalać co kilka godzin. Sytuacja zmienia się jak postoje są dłuższe niż 5-6.
Mały minus to trochę więcej syfu w kotle, ale do przeżycia 2-3 tygodnie bez czyszczenia spokojnie można palić.
