Witam wszystkich
Oceńcie instalacje co i CWU w domu 200m2 podlogowka na dwóch kondygnacjach plus 2 grzejniki łazienkowe. Piec który ma to ogrzewać to skamp pv13 z palnikiem sv200, zasobnik ciepłej wody pionowy 300l z dwoma wężownicami ( w przyszłości planowany montaż kolektorów do ciepłej wody)
Na zasileniu z pieca pompa która ma to wszystko pchac, zaraz za pompa zasilenie dzielone jest na zasilenia zasobnika cwu potem wraca spowrotem do pieca, ( tzw. Mały obieg) na tej samej pompie woda pchana jest na grzejniki łazienkowe przez rozdzielacz oraz na podlogowke dwa rozdzielacze z grupami pompowymi i zaworami termostatycznymi po 8 i 9 pętli każdy rozdzielacz na oddzielna kondygnacje. Powrót z grzejników i podlogowki laczy się z powrotem z zasobnika cwu i wchodzi to do pieca na powrocie zainstalane jest naczynie przeponowe. W tej instalacji nie ma żadnego zaworu 4d. Czy taka instalacja jest poprawna?
Żle bo pompy podłączone szeregowo
Szeregowo tzn?  Co w związku z tym może się stać?  Instalacja będzie działała źle lub wcale? Czy błędem instalatora jest że nie założył zaworu 4d?
Edytowane przez czarek99
Szeregowo to znaczy że jedna pompa pcha czynnik w drugą pompę, co niesie za sobą niepoprawność w działaniu instalacji.
Schemat poprawiony przez @hajtaler428 jest trochę lepszy tylko aby mieć ciepłe drabinki pompa musi pracować cały czas co spowoduje to że zasobnik będzie grzanym zbyt wysoko.
W zamyśle jest ochrona powrotu przez CWU więc to oczywiste. Można wstawić na wężownicę zawór z kapilarą albo zawór przełączający ale wtedy trzeba albo zapewnić ciągły przepływ przez jeden z grzejników albo zamontować bajpas między zasilaniem a powrotem
Edytowane przez hajtaler428
"Trochę lepszy" więc rozumiem że instalacja będzie kiepsko grzała. A co zrobić żeby ta instalacja była dobra?
Wszystko będzie grzało dobrze. Minusem jest tylko brak kontroli nad temperaturą CWU która będzie zbliżona do tej ustawionej na kotle. Chyba że zamontujesz wspomniany zawór z kapilarą do CWU
Ja myślę , że te pompy szeregowe tak bardzo nie stwarzają zagrożenia sobie  skoro jest podłoga na 3D termostatycznych one i tak zadziałają na chwile i się zamkną , ą że woda jest leniwa to popłynie przez drabinki  bojler , a jeszcze jeśli rozdzielacz będzie daleko od kotła to przy długim zamknięciu 3D   woda  w niej ostygnie i potem długie otwarcie 3D spowoduje długi czas powrotu chłodnej wody z podłogi do kotła - bo ile w podłoge ciepłej wpłynie to i tyle samo musi odpłynąć z powrotem
Edytowane przez mironw
I tu jest właśnie problem ponieważ przy takim sposobie pracy zaworu woda musi być ciągnięta z zaworu a nie pchana w zawór.
Rozdzielacz z grupą pompowa parteru jest w kotłowni jest do niego około 4mb rury od pieca, drugi jest na piętrze jakieś 7mb rury.
A jak wyjaśnisz prace takiego zaworu na instalacji CWU tam woda jest pchana w zawór i to  z większym ciśnieniem bo około 2-4 bar , a pompa to pikuś w stosunku do tego
Zgoda ale pompa powinna być po jednej stronie. Przy montażu na CWU jest przed zaworem a tutaj jest przed i za
Jak najbardziej się zgadza - tylko skoro tak już jest to  bom nie przerabiał  , gdyż znam tak działające podłogówki - podpięte pod  PIONY grzejnikowe ze względu braku możliwości pociągnięcia dodatkowo  rur do kotła  ( kucie ścian sąsiada) . Co innego jak by to był 3D sterowany siłownikiem to taki numer by nie przeszedł - a co do problemu to jak nie zadowoli praca podłogi to zawsze można przerobić
@czarek99
a na schemacie opuściłeś - oczywiście podpięte do kotła bez żadnych zaworów odcinających
Tak naczynie przeponowe jest zainstalowane bez żadnych zaworów odcinających, jest tylko zawór bezpieczenstwa.
A czy taka budowa instalacji może negatywnie wpływać na wieksze zużycie opału, czy nie ma to aż tak wielkiego znaczenia?
Możesz napisać mi co dokładnie masz na myśli pisząc w instalacji CWU? Bo chyba nie wiesz o co mi chodzi. Gdzie wy montujecie pompy przed zaworem na CWU?
Pomyśl jakie jest ciśnienie wody gorącej i zimnej przed zaworem i co powoduje że za zaworem jest ona mieszana z dwóch strumieni.
Dla zobrazowania zawór 3d  gorąca wodą z kotła którą tłoczy pompa w zawór oraz następnie wychłodzony powrót oraz trzecie wyjście wody z temperaturą pożądaną, teraz zagadka w które wyjścia 2 czy 3 a może w oba będzie pompowała wodę pompa na zasilaniu?
@mironw @hajtaler428Jedna prosta odwieczna zasada przy zaworach 3d pracujących na funkcji podmieszania pompę montuje się za zaworem aby wyciągała czynnik z zaworu, pompę przed zaworem jako tłoczącą w zawór montuje się tylko w wypadku gdy ma on pracować jako rozdzielenie strumienia.
Tak taka budowa lekko wpływa na większe zużycie opału bo zasobnik CWU będzie ładowany niepotrzebnie do  wysokiej temperatury zbliżonej do temperatury kotła.
Edytowane przez Darekgra
Można sytuację dorażnie podratować, montując zasuwę regulacyjną za pompą CO a przed odejściem na pompy mieszające podłogówki. Plus oczywiście temperatura na kotle o co najmniej 20-25 stopni wyższa niż docelowa na podłogę.
Instalacja zaworu na CWU to instalacja go na CWU- jakiego chcesz wyjaśnienia?
Nigdzie nie trzeba montować bo jest ona u dostawcy wody
Ciśnienie jest takie jakie wytworzy pompa a to że woda jest mieszana powoduje ciśnienie które jest na obydwu przyłączach wejściowych
Przy zaworze mieszającym montowanym w rozdzieleniu nie masz wyjścia z temperaturą pożądaną - na obydwa kierunki wyjściowe idzie woda o tej samej temperaturze. Masz wpływ tylko na ilość wody posyłanej w każdy kierunek. Przy zaworze mieszającym pompa musi być po stronie przyłącza C - albo w nie tłoczyć albo przez nie zaciągać. Przy zaworze termostatycznym zasada podłączenia jest inna(nie zamontujesz go w funkcji rozdzielenia)
@hajtaler428 masakrujesz się sam
To pamyśl jeszcze raz jakie ciśnienie masz na  obu króćcach zasilających zawór 3d w instalacji ciepłej wody użytkowej
Bingo takie samo.... pochodzące od tej samej "pompy" a wypływ powoduje odkręcenie kranu czyli zmniejszenie ciśnienia na wylocie. To samo robi pompa obiegowa za zaworem 3d na podmieszania w instalacji "ssie" czynnik z zaworu.
Instalacja na schładzaniu wody użytkowej to zupełnie inna sytuacja niż montaż w instalacji CO na podmieszania.
uwierz można go montować w różnych miejscach na zasobnikach CWU :)
To po co piszesz ze montujesz. Kto by pomyślał ze chodzi ci o pompy w wodociągach na przepompowni :)
Kolejny błąd ciśnienia nie powoduje mieszania, tu mieszanie powoduje wymieszanie dwóch strumieni wody w różnych ilościach spowodowane zaworem termostatycznym/mieszającym z przesłoną, który otwiera przeloty w odpowiednich proporcjach. Dlatego warunkiem poprawnego działania zaworu termostatycznego jest jak najbardziej zbliżone do siebie ciśnienie na źródle zimnym i ciepłym.
W jednym zdaniu sobie zaprzeczasz :) tylko początek i koniec tego zdania jest poprawny, część "albo w nie tłoczyć" to duży błąd :)
Kolejna bzdura
zerknij se na zawory ATV nie klasyczny termostat ale zasada działania podobna tylko że bez możliwości regulacji przedziału temperatury
Nie wiem komu to tłumaczysz? Opisałem to w swoim poście
Tego nie wiem. Podaj przykłady
Nie piszę że montuję tylko że jest
Ktoś kto w sakli 1-10 zna się na 1 w temacie hydrauliki. Ciśnienie na ZWU nie bierze się z nieba chyba
Kto tu się masakruje? A co ja innego napisałem?
W mieszaniu zawór(przyłącze C ze zdj. post #20 jest po stronie ssawnej pompy a w rozdzieleniu po stronie tłocznej(to samo przyłącze). Obojętnie w jakiej opcji (mieszanie/rozdzielenie) zamontujemy zawór pompa musi być od strony przyłącza które nie jest w zakresie ruchu zwieradła. Mowa o zaworze typu Afriso ARM/Esbe VRG. Nie wiem o jakim błędzie piszesz
Kolejna bzdura
Dyskusja nie dotyczy tego typu zaworu tylko montowanego na CWU(ATM). I przy nim też pompa musi być po stronie tego samego przyłącza
Weź mnie nie rozbrajaj i przeczytaj swoje zdanie jeszcze raz piszesz że przy mieszającym w złącze C ma ssać lub tłoczyć, wec albo pisać nie umiesz albo czytać tego co napisałeś.
W życiu samo ciśnienie nie miesza ci wody i kropka, dopiero różnica ciśnień powoduje wypływ czynnika, i od ciśnienia zależy tylko objętość jaka wypłynie przez otwór tej samej
średnicy.
Zawór ATM można montować zaraz za zasobnikiem na wyjściu CWU, na cyrkulacji, lub jeszcze przed każdym punktem czepnym aby zróżnicować  temperaturę wyjściową, więc miejscjest kilka.
No nie wiem kto tu  kogo rozbraja.  Nie
26 minut temu, Darekgra napisał:
w złącze C ma ssać
tylko przez nie. Masz obrazek. Jak teraz nie zrozumiesz to już nie wiem. W jednej opcji pompa zasysa przez przyłącze C a w drugiej tłoczy do przyłącza C(pompa zawsze od strony przyłącza C). Prościej nie umiem.
Naprawdę? Ty mi próbujesz wytłumaczyć że woda za zaworem nie zacznie się mieszać dopóki nie odkręcę kurka w łazience?
22 minuty temu, Darekgra napisał:
Zawór ATM można montować zaraz za zasobnikiem na wyjściu CWU, na cyrkulacji, lub jeszcze przed każdym punktem czepnym aby zróżnicować  temperaturę wyjściową, więc miejsc jest kilka.
Miejsce się zmienia ale nie jego funkcja. Jaka jest różnica jak go zamontuję zaraz na wyjściu z zasobnika a 10 m dalej przy baterii umywalkowej(poza tym że tylko tam będę mógł regulować temperaturę wody)?
Piszesz o mieszaniu a potem wstawiasz rycinę z rozdzieleniem.
czy Ty wiesz ze lustro w zaworze 3D można obracać pomiędzy A-B i B-C dowolnie i ustawia się je zależnie od potrzeby a nie obraca całym zaworem?
Podsumowując
Przy zaworach termostatycznych ATM pompa jest montowana  tylko i wyłącznie za zaworem tak aby czynnik był ssany z zaworu.
Przy zaworach 3D  gdy zawór ma pracować jako mieszacz pompa również tylko i wyłącznie za zaworem i ssie z zaworu.
Przy zaworach 3D  gdy zawór ma pracować jako rozdzielenie lub przełączanie pompa tylko i wyłącznie przed zaworem i ma tłoczyć w zawór.
