Ferroli Biopellet Premium
Dziękuję za info.
  • Odpowiedzi 813
  • Wyświetleń 242.3 tys.
  • @Braus proste, co nie? Lubie to! Dla ksiegowej, fryzjerki, nauczycielki itd. jak znalazl 😉
  • A ja bym szukał czerwonego Ferroli żeby się nie męczyć.
  • Przyjechała 12kw Ferroli Biopellet Premium jakaś taka zgrabniejsza miła dla oka. Biopellet Premium 18kw odpalony ale nie miałem czasu sprawdzić tego czyszczenia. Pracuje normalnie jak Pro, obsługa dot
49 minut temu, Jata napisał:
@pospisz a ile proponujesz.
@Mati5867Witam sprzedaję tylko dlatego że udało mi się kupić Edilkamin Lagunę w dobrej cenie w domu mam dwie starsze osoby obecnie przebywam za granicą i nie ma komu w razie awarii się zająć kotłem u mnie od miesiąca zero problemu
Czyli Laguna już zamontowana i odpalona?
16 godzin temu, pospisz napisał:
Dziękuję za info.
Kurcze może ja bym się skusił na tego Premium? ?
Zawsze to jednak jest ten palnik czyszczony mechanicznie tylko trochę daleko...
Jak myślisz kolego  @pospisz z Twojej perspektywy, warto zamienić tego czerownego na Premium?
Myślę że cena dobra ale w Twoim wypadku chwilowo bym się wstrzymał poczekajmy na koniec sezonu .
Witam na dzień dzisiejszy kocioł zarezerwowany dziękuję i pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
Panowie mam pytanie odnośnie wersji premium 12kw , czy da się zejść z mocą poniżej 30% ?
Da się
A coś więcej ? Z jaka najniższa mocą to działa sprawnie ? Chodzi o ograniczenie liczby odpalen w okresach przejściowych , jeżeli daje radę pracować stabilnie np przy 2kw i proces spalania przebiega właściwie to extara
@shaft7 tutaj masz 5 biegów każdy możesz ustawić na poziomie na jakim uważasz . Najlepiej stworzyć sobie 2 opcje własnie na okresy przejściowe i drugi na sezon zimowy bez wygaszania z pracą na niskiej mocy po dogrzaniu domu żeby nie wychładzać zładu. Więcej na ten temat mógłby dopowiedzieć @RadoRado który własnie w ten sposób ogrzewa swój dom .
Ps. Oprócz tego można zrobić sterowanie pogodowe temperatura kotła ,wtedy na jednej pompie może obejść sie bez mieszacza na instalacji.
Zapomnij...
@Trener40 wyobraż sobie, że od 3 sezonów tak ogrzewam dom 300m i wcale żle na tym nie wychodzę.
Kocioł ma minimalną moc coś koło 5kw z czego rozbiłem ją sobie jeszcze na 5 cześci i jak jest cieplejszy dzień przy domknięciu wiekszości termostatów na grzejnikach te 2kw spokojnie wystarczy żeby pozostałe nie do końca przymknięte grzały minimalnie pomieszczenia które jednak potrzebują ciepła a kocioł utrzymywał zadaną temp 55* bez przebijania jej. Gdyby pracował na 5kw non stop bez możliwości modulacji w dół po prostu by się przegrzał i wygasił a nie o to mi chodzi żeby się wył jak z termostatu, ma pracować cały dzień jak w kopciuchu wtedy jest komfort cieplny...
wszędzie są plusy i minusy tylko trzeba chcieć je eliminować .Tutaj brat bliżniak Ferroli Pro i Premium i obsługa serwisowa.
Tragedia w porównaniu z moim czerwonym w kwestii czyszczenia i sama góra nieciekawie wygląda.
Górę robię w 5 min dosłownie i na dole dwie śrubki, wkładam rurę z odkurzacza w wentylator i po czyszczeniu...
Takie wyciąganie popiołu na podłogę w mojej ocenie nie powinno mieć miejsca w pelleciakach.
A z zewnątrz bardzo ładny kociołek...
Wrzuciłem to trochę celowo bo wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. To jest odpowiednik Ferroli Pro bez automatycznego czyszczenia.
Edytowane przez pospisz
To są kotły inne niż wszystkie, już nie raz jeden hipek udowadniał mi, że to są kotły całkiem inne niż wszystkie. Nie doszliśmy wprawdzie nigdy do konsensusu, ale są inne i to trzeba zaakceptować, bo jak nie sądem straszą. A i jeszcze jedno, jest zakaz używania nazwy kotłów ich w tytułach postów.
Cena kosmos a jak zobaczyłem cenę Selecty teraz ocierającą się już o 20k za wersję 20kw+ to zastanawiam się o co chodzi?
Trochę mnie postraszyleś tym sądem dlatego usunąłem zdjęcie. Cena od 13 tys złotych.
Mogą sobie straszyć,ale szpaki na czereśni [emoji16][emoji41]
Straszyć to sobie mogą dzieci Baba Jagą ?
Jeden z pracowników jak podejrzewam wygłupił się wtedy, bo chodziło o jakąś awarią i straszył prezesem i sądem. nawet tu chyba na grupie. Chłop nie mógł dojść ładu z kotłem Lidia i serwisem od nich.
Mnie upomnieli jak napisałem w tytule "Selecta vs. Ferroli Biopellet", zostałem poproszony o usunięcia nazwy.
Pajacowanie i tyle, brak kompetetnych ludzi od PR  i marketingu a za dużo niekompetentnych osób i efekt jest jaki jest.
Z bocznym zasobnikiem to ma sens. Bez bocznego wchodzą 3 worki pelletu.
@RadoRado pokaż mi jak wygląda wymiennik po dwóch dobach na stabilnej pracy 2KW, bo o to pytał kolega wyżej(bez modulacji w górę). Zrób fotkę płomienia jak już zejdzie na te 2KW.
B106D7EB-1B78-410E-85DF-F23B77630140.png4275B265-9719-4E13-8FB0-DC6B88C1863A.png5DD7178A-AE41-489D-9763-1542DC9BA99B.png
Nie wygląda to źle. Jaki jest płomień, bo przecież 2KW, to jest jakieś 0.5 kg/h, a to zaledwie kilka ziarenek na jeden wrzut.
Na 1 jest podawanie 0,4sec co 4 sec, moc2 0,5sec, moc3 0,6sec moc4 0,7sec i moc5 0,8sec z tym, że na tej jedynce to dosłownie podtrzymanie płomienia i trwa to chwilę, bo zaraz jakieś pomieszczenie się odezwie i od razu podbije na 0,6-0,7
No u mnie to się sprawdza idelanie.Teraz raczej nie jest pogoda u mnie na tą moc dlatego wyślę nagranie jak kocioł będzie modulował w tym zakresie, ale to musi być temp bliżej 8*-10*
Przy minusach mam zakres 8kw-12
Jaką masz wydajność podajnika w kg/h?
