Gr3g0r Opublikowano 22 Lipca 2020 #1 Opublikowano 22 Lipca 2020 (edytowane) Witam. W zeszłym roku "ciągnąłem" temat wyboru pomiędzy pelletem a gazem. Dotacje gminne, na które i tak się nie załapałem przewidywały jedynie ogrzewanie gazowe. Teraz ruszyła dotacja, która uwzględnia również kocioł na biomasę. Chciałbym pójść w tym kierunku ze względu na fakt, iż dysponuję piwnicami, w tym dużą w której kocioł miałby stać zamiast obecnego kopciucha. Chciałbym podpytać o poprawność instalacji oraz ocenić koszty związane ze wstawieniem takiego kotła. Wstępnie wybrałem kocioł PEREKO QmPell 8. https://www.pereko.pl/seria-qmpell.html Na chwilę obecną jeden z nielicznych spełniających wymogi Ekoprojektu. Do niego chciałbym podłączyć CWU - chyba 100 litrów będzie odpowiednie na 3 osoby ? Nie wiem też jaki wkład kominowy dobrać. Czytałem, że Sambor polecał wkład o grubości 2mm. Czy taki będzie odpowiedni ? https://allegro.pl/oferta/rura-spalinowa-czarna-dymna-120-1000-gruba-2mm-9118234547?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Drzwi,+kominki+i+akcesoria,+odkurzacze+centralne,+okna+i+parapety+oraz+podłogi&gclid=EAIaIQobChMIu7-yxorh6gIVh9eyCh00fwtyEAYYBCABEgKylfD_BwE Zmierzyłem swój przewód kominowy od strony wyczystki i wydaje się, że ma przekrój 200x150mm. Według kalkulatora PEREKO wystarczyłby wkład 80x80mm :) ale i tak piszą, że minimum to 140x140mm. Wysokość komina u mnie wynosi około 15 metrów. Nie orientuję się również, czy muszę brać pod uwagę regulator ciągu, jakieś osłony przeciwdeszczowe. W jednych wątkach się je poleca a w innych odradza. Pytanie też odnośnie instalacji, która w zasadzie ma być dość prosta. Kocioł ma ogrzewać mieszkanie 50m2 (3 grzejniki + drabinka) oraz dodatkowy grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym około 5m2. Do tego wspomniany "bojler", bez podłogówki. Czy zastosowanie zaworu 3d/4d w tym przypadku ma jakieś uzasadnienie ? Rozumiem, że w instalacji należy zastosować dwie osobne pompy a ile zaworów zwrotnych/bezpieczeństwa i gdzie je należy umieścić ? Byłbym wdzięczny za pomoc. W razie potrzeby mogę zrobić zdjęcia kotłowni Schemat.pdf Edytowane 22 Lipca 2020 przez Gr3g0r Cytuj
Outsider Opublikowano 22 Lipca 2020 #2 Opublikowano 22 Lipca 2020 (edytowane) Na tak małą powierzchnie to zastanów się nad kominkiem pelletowym z płaszczem wodnym. Edytowane 22 Lipca 2020 przez Outsider Cytuj
Gr3g0r Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor #3 Opublikowano 22 Lipca 2020 Niestety na kominek nie dostanę dotacji. Wymogiem jest kocioł z automatycznym podajnikiem Cytuj
Outsider Opublikowano 22 Lipca 2020 #4 Opublikowano 22 Lipca 2020 (edytowane) W takim kominku na pellet podawanie odbywa sie automatycznie. Ponad to masz w nim już pompke obiegową i naczynie przeponowe. Pereko, o które pytałeś ma wymiennik od kotła węglowego. Kocioł pelletowy musi mieć wymiennik pionowy. Edytowane 22 Lipca 2020 przez Outsider Cytuj
sambor Opublikowano 22 Lipca 2020 #5 Opublikowano 22 Lipca 2020 2 godziny temu, Gr3g0r napisał: Niestety na kominek nie dostanę dotacji. Wymogiem jest kocioł z automatycznym podajnikiem Kominek to nazwa umowna Znajdź jakiś model co ci pasuje i z dokumentacją pytaj o dopłatę Wg mnie nie warto, one sporo kosztują , ale są dobre i w sam raz dla tego mieszkania Dodatkowo pytanie czy masz w mieszkaniu dostęp do komina? Cytuj
Gr3g0r Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor #6 Opublikowano 22 Lipca 2020 2 godziny temu, Outsider napisał: Pereko, o które pytałeś ma wymiennik od kotła węglowego Więc nie ma znaczenia, że to typowy kocioł na pellet jako paliwo podstawowe, spełniający wymogi i normy ? Mogą przez to odrzucić wniosek o dotację ? Cytuj
user2018 Opublikowano 22 Lipca 2020 #7 Opublikowano 22 Lipca 2020 Wniosku nie odrzucą jeżeli wymagania spełnia, tylko, że ty będziesz się męczył paląc w tym. Zastanów się czy chcesz ładować się w pellet czy nie lepiej praktycznie bezobsługowy gaz. Cytuj
Gr3g0r Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor #8 Opublikowano 22 Lipca 2020 21 minut temu, sambor napisał: Dodatkowo pytanie czy masz w mieszkaniu dostęp do komina? I tu pojawia się problem. Mój "przydział" komina wypada w pokoju. Mam projekt na ogrzewanie gazowe ale wkład kominowy musiałby przechodzić przez kuchnię i sypialnię, po czym wracać do pokoju i dopiero do komina. Do tego dochodzi podłączenie wody, które musiałoby być schowane w podłodze, czyli zrywanie części kafelek i paneli. To bym jeszcze przeżył ale komin przechodzący przez 3 pomieszczenia .. ta wizja mnie przeraża :( Załączam projekt na "gazówkę" 21 minut temu, user2018 napisał: tylko, że ty będziesz się męczył paląc w tym nie ma sensu się męczyć jeśli w grę wchodzi praktycznie bezobsługowy kocioł na pellet lub w najgorszym wypadku gaz. 28 minut temu, user2018 napisał: czy nie lepiej praktycznie bezobsługowy gaz pytanie czy gaz jest wart przeróbek, które musiałbym zrobić w nowo wyremontowanym mieszkaniu (czyt. wyżej) Cytuj
sambor Opublikowano 22 Lipca 2020 #9 Opublikowano 22 Lipca 2020 (edytowane) 44 minuty temu, Gr3g0r napisał: czy gaz jest wart przeróbek, które musiałbym zrobić w nowo wyremontowanym mieszkaniu Na pewno jest wart i to każdych pieniędzy. Nawet bez dopłat Edytowane 22 Lipca 2020 przez sambor Cytuj
Gr3g0r Opublikowano 22 Lipca 2020 Autor #10 Opublikowano 22 Lipca 2020 czyli pellet wyjdzie znacznie drożej w użytkowaniu ? Co sądzisz o takim rozwiązaniu jak na projekcie, czyli komin przechodzący przez 3 pomieszczenia ? Jest to bezpieczne ? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Lipca 2020 #11 Opublikowano 22 Lipca 2020 To nie przeszkadza, masz przecież już uzgodniony projekt to po co kombinujesz z pelletem czy innymi kotłami. Komin do kotła gazowego kondensacyjnego jest łączony na uszczelki gumowe i musi być szczelny, jedynym kłopotem może być pociągnięcie rury dymowej na dach - nie wiem ile m? Jak kocioł 2F to raczej Termet 25kW model Ecokondens Gold, a nie 20kW (21 kW to chyba już nie ma). Cytuj
Gr3g0r Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor #12 Opublikowano 23 Lipca 2020 (edytowane) To skupmy się na tym gazie :) Będę się upierał przy swoim i kocioł gazowy będzie wisiał na przedpokoju. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z projektantem Jeśli chodzi o komin to jego wysokość nie przekroczy 15 metrów, a nawet chyba 13. Mierzyłem w zeszłym roku ale brałem pod uwagę piwnicę, która odpada jako kotłownia dla kotła gazowego (nie spełnia wymogów). Mam nadzieję, że wykonawcy nie będą się znowu upierać, że na takiej wysokości wkład koncentryczny nie da rady. Wcześniej sugerowali dać powietrze dla kotła rurą idącą przez cały pokój na zewnątrz.. W instrukcji jasno jest zaznaczone, że dla koncentryka 80/125 max wysokość to 25 metrów. Dodatkowo widzę w instrukcji, że "Kotły EcoCondens GOLD PLUS można instalować jak kotły typu B (z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia)". Pytanie czy minimalna kubatura pomieszczenia wystarczy aby zapewnić dopływ powietrza. Wszystko to po to, aby uniknąć wykuwania w ścianie zewnętrznej kolejnych wentylacji i puszczanie rur przez pokój... Według Ciebie kocioł 20KW nie da rady ? Edytowane 23 Lipca 2020 przez Gr3g0r Cytuj
