Treść opublikowana przez Gr3g0r
Kocioł na pellet + instalacja - prośba o pomoc
To skupmy się na tym gazie :) Będę się upierał przy swoim i kocioł gazowy będzie wisiał na przedpokoju. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z projektantem Jeśli chodzi o komin to jego wysokość nie przekroczy 15 metrów, a nawet chyba 13. Mierzyłem w zeszłym roku ale brałem pod uwagę piwnicę, która odpada jako kotłownia dla kotła gazowego (nie spełnia wymogów). Mam nadzieję, że wykonawcy nie będą się znowu upierać, że na takiej wysokości wkład koncentryczny nie da rady. Wcześniej sugerowali dać powietrze dla kotła rurą idącą przez cały pokój na zewnątrz.. W instrukcji jasno jest zaznaczone, że dla koncentryka 80/125 max wysokość to 25 metrów. Dodatkowo widzę w instrukcji, że "Kotły EcoCondens GOLD PLUS można instalować jak kotły typu B (z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia)". Pytanie czy minimalna kubatura pomieszczenia wystarczy aby zapewnić dopływ powietrza. Wszystko to po to, aby uniknąć wykuwania w ścianie zewnętrznej kolejnych wentylacji i puszczanie rur przez pokój... Według Ciebie kocioł 20KW nie da rady ?
- Kocioł na pellet + instalacja - prośba o pomoc
I tu pojawia się problem. Mój "przydział" komina wypada w pokoju. Mam projekt na ogrzewanie gazowe ale wkład kominowy musiałby przechodzić przez kuchnię i sypialnię, po czym wracać do pokoju i dopiero do komina. Do tego dochodzi podłączenie wody, które musiałoby być schowane w podłodze, czyli zrywanie części kafelek i paneli. To bym jeszcze przeżył ale komin przechodzący przez 3 pomieszczenia .. ta wizja mnie przeraża :( Załączam projekt na "gazówkę" nie ma sensu się męczyć jeśli w grę wchodzi praktycznie bezobsługowy kocioł na pellet lub w najgorszym wypadku gaz. pytanie czy gaz jest wart przeróbek, które musiałbym zrobić w nowo wyremontowanym mieszkaniu (czyt. wyżej)
Witam. W zeszłym roku "ciągnąłem" temat wyboru pomiędzy pelletem a gazem. Dotacje gminne, na które i tak się nie załapałem przewidywały jedynie ogrzewanie gazowe. Teraz ruszyła dotacja, która uwzględnia również kocioł na biomasę. Chciałbym pójść w tym kierunku ze względu na fakt, iż dysponuję piwnicami, w tym dużą w której kocioł miałby stać zamiast obecnego kopciucha. Chciałbym podpytać o poprawność instalacji oraz ocenić koszty związane ze wstawieniem takiego kotła. Wstępnie wybrałem kocioł PEREKO QmPell 8. https://www.pereko.pl/seria-qmpell.html Na chwilę obecną jeden z nielicznych spełniających wymogi Ekoprojektu. Do niego chciałbym podłączyć CWU - chyba 100 litrów będzie odpowiednie na 3 osoby ? Nie wiem też jaki wkład kominowy dobrać. Czytałem, że Sambor polecał wkład o grubości 2mm. Czy taki będzie odpowiedni ? https://allegro.pl/oferta/rura-spalinowa-czarna-dymna-120-1000-gruba-2mm-9118234547?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Drzwi,+kominki+i+akcesoria,+odkurzacze+centralne,+okna+i+parapety+oraz+podłogi&gclid=EAIaIQobChMIu7-yxorh6gIVh9eyCh00fwtyEAYYBCABEgKylfD_BwE Zmierzyłem swój przewód kominowy od strony wyczystki i wydaje się, że ma przekrój 200x150mm. Według kalkulatora PEREKO wystarczyłby wkład 80x80mm :) ale i tak piszą, że minimum to 140x140mm. Wysokość komina u mnie wynosi około 15 metrów. Nie orientuję się również, czy muszę brać pod uwagę regulator ciągu, jakieś osłony przeciwdeszczowe. W jednych wątkach się je poleca a w innych odradza. Pytanie też odnośnie instalacji, która w zasadzie ma być dość prosta. Kocioł ma ogrzewać mieszkanie 50m2 (3 grzejniki + drabinka) oraz dodatkowy grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym około 5m2. Do tego wspomniany "bojler", bez podłogówki. Czy zastosowanie zaworu 3d/4d w tym przypadku ma jakieś uzasadnienie ? Rozumiem, że w instalacji należy zastosować dwie osobne pompy a ile zaworów zwrotnych/bezpieczeństwa i gdzie je należy umieścić ? Byłbym wdzięczny za pomoc. W razie potrzeby mogę zrobić zdjęcia kotłowni Schemat.pdf
- Prośba o pomoc - podajnik czy gaz
To cenowo wyszło Ci bardzo korzystnie :) i wszystko śmiga na miedzi ? U mnie jest instalacja 2 letnia na PP25 i podobno może to zostać i da się nawet "przepłukać" instalację. A jak dobrać odpowiednio grzejniki ? Jeden z oferentów twierdzi, że są do zmiany na niskotemperaturowe i zakłada 10 cm grzejnika na każdy metr kwadratowy pomieszczenia. Inni z kolei, że mogę zostawić te, które mam i będzie ok.
Piszesz tutaj o gazowym na te dwa mieszkania ? :) "Robotę" jak rozumiem wykonałeś sam ? Ja mieszkam również w starej kamienicy ale docieplonej grafitem 10cm. Jeśli zdecydowałbym się na gaz, to jestem w stanie wykonać dodatkowe prace związane np. z dociepleniem stropów. Pytanie tylko czy miałyby to być sufity w mieszkaniu, czy bardziej strop w piwnicach pode mną. U mnie kwestia cen pelletu wygląda mniej więcej tak: https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-drzewny-iglasty-lisciasty-8mm-6-m-CID628-IDBXrxm.html#165c407a01;promoted
Właśnie tyle kosztuje Termet i taki brałem pod uwagę (Koledzy zforum potwierdzili). U mnie instalacja ogrzewania gazowego wiąże się kosztami na poziomie 10-11 tys. Czy warto dopłacić i pomyśleć jednak o ogrzewaniu na pellet ? Przypomnę, że kocioł taki stałby w piwnicy (16m2) pod mieszkaniem, więc również oszczędność miejsca. Zastanawiam się natomiast jak to będzie z cenami pelletu w momencie jak co raz więcej miast będzie objętych całkowitym zakazem palenia węglem. U nas ma to nastąpić za około 2 lata (nieoficjalne info ;)) Obawiam się nieco, że ogrzewanie gazem nie da takiego komfortu cieplnego. Z drugiej strony ciągłe palenie w obecnym "śmieciuchu" też się nie sprawdza, bo temperatura w mieszkaniu robi się zbyt wysoka i jest zwyczajnie za gorąco.
Łazienka niestety odpada. Wszystko jest na gotowo w płytkach a poza tym jakoś przeraża mnie kilkumetrowe odprowadzenie spalin sięgające przez całą łazienkę i przedpokój aż do komina. Chyba i tak niewykonalne, bo musi to mieć zachowany kąt ? Obecnie czekam na decyzję odnośnie przedpokoju. Kominiarz musi uznać wentylację za istniejącą aby można było tam zawiesić kocioł. Ale z innej beczki.. czy u mnie mógłby zdać egzamin kocioł na pellet ? Czy pod taki kocioł łatwiej o trwały wkład kominowy niż pod ekogroszek ?
dzięki bardzo. Tutaj jest wszystko tak, jak napisał Sambor, włącznie z tym, że "piwnicy – należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu;". Czyli u mnie odpada, bo nawet zbijając posadzkę betonową o 10 cm (o ile w ogóle można) nie spełniam tego wymogu. Szkoda, że już 2 instalatorów proponowało to rozwiązanie twierdząc, że "wystarczy zbić posadzkę".
Łazienka usłyszałem że jest za mała. Ma 1,7m długości + 1,5m szerokości, 2,4m wysoka + wnęka prysznicowa 1,10m x 0,9m. Przedpokój ma teoretycznie 6,6m3 ale nie własnej wentylacji i nie gdzie jej zrobić bo nasz pion (3 mieszkania) dysponuje kominem z 3 dymowymi i 3 wentylacyjnymi kanałami. Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę się wymądrzać, choć może to tak wyglądać. Przeraża mnie tylko wizja rozwalania świeżo zrobionych przeze mnie dekoracji podwieszanych żeby przeciągnąć rurę doprowadzającą powietrze do kotła. w kuchni komin to dwa kanały wentylacyjne i jeden dymowy sąsiada. Mój dymowy jest po drugiej stronie (w drugim pokoju) gdzie najprościej dostać się robiąc obejście przez sypialnię... Dodam jeszcze, że sąsiad twierdzi, iż ma gotowy projekt na kocioł właśnie w piwnicy, jeszcze mniejszej i bez własnej wentylacji. Widocznie faktycznie "papier wszystko przyjmie" ale co potem..
Z kiedy jest to rozporządzenie ? Ja znalazłem taki zapis, ale niestety nie wiem czy z późniejszymi zmianami, bo nie ma daty: 4.1.2. Wymagania dla kotłowni na paliwo gazowe lżejsze od powietrza. Ze względu na zakres wymagań wyróżnia się kotłownie o łącznej mocy cieplnej: do 60 kW, od 60 kW do 2000kW. W grupie kotłowni o łącznej mocy cieplnej do 60 kW wyróżnia się wymagania dla pomieszczeń z kotłami do 30 kW i od 30 do 60 kW. Dla pomieszczeń z kotłami o mocy do 30 kW powinny być spełnione następujące wymagania: - Kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dolnej kondygnacji budynku w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu, pomieszczenia techniczne w budynku). W budynkach wysokich i wysokościowych dopuszcza się umieszczenie kotłów w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji. Kotłów nie należy ustawiać: na klatkach schodowych, przedsionkach oraz w pomieszczeniach, w których są przerabiane, składowane lub wytwarzane materiały niebezpieczne pożarowe. - Wysokość pomieszczenia powinna być taka, aby zapewnić możliwość obsługi nie mniejsza niż 2,2 m.W istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 1,9 m pod warunkiem poprawnej wentylacji.
Witam ponownie. Mam jeszcze dodatkowe pytania. Rozmawiam póki co z dwoma wykonawcami i jednym mistrzem kominiarskim. Każdy z nich twierdzi co innego. Jeden twierdzi, że muszę robić nowy projekt przy zmianie położenia kotła z kuchni do piwnicy. Drugi, że wystarczy zrobić aneks do projektu.. Ale najgorsze, że nie są zgodni co do wysokości piwny, bo tam najbardziej by mi pasowało umieścić kocioł. Piwnica ma około 16m2 powierzchni, ma wentylację i czerpnię powietrza. Jej wysokość to 2,10m. I znowu jeden twierdzi, że możemy działać a drugi, że nie ma wymaganego 2,20m. Kominiarz kazał pytać projektanta, "bo on takie rzeczy musi wiedzieć".. Próbuję czytać o wymogach ale z tego, co widzę to dla kondensata do 30kw jedyne wymaganie to kubatura 6,5m3. wysokość 2,20m podaję się jako minimum dla kotłów powyżej 30kw. Jak to właściwie jest ? Czy mogę usadzić ten kocioł (termet Gold) w piwnicy ?
Witam ponownie. Zastanawiam się nad wyborem kotła. Czy jesteście podpowiedzieć dlaczego Termet GOLD a nie SILVER ? Czym one mogą się różnić ? Silver według specyfikacji ma większą sprawność i prawie 2 razy niższy poziom emisji dwutlenku azotu. Warto oszczędzić te 500 zł, które można by przeznaczyć np. na sterownik ?
