Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Gość Alewalneło
3 godziny temu, sambor napisał:
to że popiół wciąga to pryszcz,
Po co ma być większa emisja pyłu jak popiół może zostać w popielniku?
To zrobię i wstawię zawirowywacze , lepiej zrobić zawirowywacze w poprzek czy wzdłuż kanału?
Jeszcze mam pytanko czy taki chiński termometr z allegro nada się do mierzenia temperatury w palniku czy się spali?
https://allegro.pl/oferta/miernik-temperatury-tm902c-termometr-1300c-1695-5735191716?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=Inne&gclid=CjwKCAjwnK36BRBVEiwAsMT8WC5G0twvOaxfnuuV7wb70LLKMvgGgfIrFOV_rPdEeE_Cc4FNA7KcBBoC6z0QAvD_BwE
Edytowane przez Alewalneło
Gość Alewalneło
W dniu 30.08.2020 o 22:14, sambor napisał:
Ta termopara to może wytrzyma temp ,ale trzeba ją zabezpieczyć - wsadzić w rurkę miedzianą lub stalową.
Miedziana rurka się stopi a gruba stalowa będzie zakłócać pomiar?
Tu musisz próbować, zacznij od 1/2' wtedy trzeba dłużej trzymać w palenisku aby się temp wyrównała, ale tu nie ma apteki np czujnik termoparowe przemysłowe mają często 18-20mm średnicy, czasem na złomie są cieńsze rurki od agregatów chłodniczych na amoniak - tam wszystko jest ze stali, a średnice przeważnie mniejsze.
Edytowane przez sambor
Gość Alewalneło
Robota skończona .
Co ciekawe popiół bardzo łatwo opada do popielnika.
Moim zdaniem masz za mocny ciąg.
Kocioł nie powinien huczeń , gdyż wtedy są za mocne przepływy.
Trzeba było rozpalić na ostro, dołożyć na pół komory i zostawić
PW gdzieś musi się dostawać, lepiej jak jest klapka uchylona na 2-3 mm i to wystarczy.
Na tym drugim filmiku widać brak prawidłowej ilości  PW oraz za duży ciąg kominowy.
Gość Alewalneło
Mówisz , że się dostaje nawet jak klapka jest zamknięta?
Za dużo PW?
Gość Alewalneło
Dalsza cześć, jak się lepiej rozpaliło.
Za tydzień lub dwa tygodnie już będzie taka pełna próba.
Gość Alewalneło
Witam mam jeszcze pytanie czy jak w kątach palnika z tyłu dam półokrągłe kształtki to coś da?
I drugie pytanie o co chodzi z tym grzymsem?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych&p=6889602&viewfull=1#post6889602
Jeszcze pytanko czy werkulumit jest odporny na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury i płomienia?
https://sklep.vitcas.pl/produkty/cegly-i-plytki-szamotowe/izolacyjne-cegly-ogniotrwale.html albo gdzie można kupić takie cegły tylko 3cm grubości.?
Teoretycznie powinno dać lepsze wirowanie płomienie ale jak za bardzo zmniejszysz komory to będzie efekt odwrotny do zamierzonego , ponieważ za bardzo będzie tłumione ujście spalin.
Grzyms to taki pasek ścięty od 2-3cm nad komorami wirowymi. Ma zawracać niespalone gazy do dyszy, co tworzy taki charakterystyczny basowy dźwięk dudnienie. O nawet znalazłem zdjęcie.137361121_P1090114(1).jpg.216897931bfd6eed4c4893d8b583be88.jpg
Wermikulit jest odporny na bezpośrednie działanie płomienia, ponieważ jest stosowany w kominkach, lecz nie jest zbyt odporny na wysokie temperatury do 1000 stopni chyba.
Nie wiem.
Edytowane przez Piecowy19
Gość Alewalneło
Test 3.0
Niby wszystko jest ok tylko wywala ogień do góry za bardzo i co z tym zrobić?
Dać grzyms?
Daszek?
Bo skróciłem o ten trójkąt zawirowywacz płomienia z 14cm do 7cm bo jak miał 14cm to strasznie ciężko było rozpalić nie chciał łapać ciągu.
1427377187_P_20200913_1034272_compress40.thumb.jpg.d9a86b4c5ca768a0b1e588f56734d532.jpg
https://youtu.be/7rIqxESv-gc
Drugim razem po nasypaniu zrębki jak już się szamot rozgrzał płomienia nie wywalało.
https://youtu.be/MlGK8gAvEWg
Witaj.
Według mnie masz tam za wąsko za dyszą. Masz za duży ten trójkąt zaznaczony zieloną strzałką.Jakie on ma wymiary?
Zrób mniejszy ten trójkąt zaznaczony zieloną strzałką, najlepiej to zrób, żeby on miał półokrągłe ścianki. Wysokości tak gdzieś 6cm.
I na to daj grzyms 2-3cm zaokrąglony od dołu i powinno być ok.
Teraz przy większym przepływie wszystko ci leci do góry zamiast  wirować.
Zerknij tutaj
O tutaj widać dokładnie
 Przy rozpalaniu jak jest duży przepływ gazów wszystko leci w górę , po osiągnięciu temperatury zadanej, gdy jest już mały przepływ gazów widać jak wirowanie.
Gość Alewalneło
Dzięki za radę sprawdzę to za tydzień.
Mam jeszcze kilka pytań.
Na jakiej wysokości powinna być płyta odsuwając opał od palnika? Równo z górną krawędzią dyszy czy niżej bo u mnie jest chyba za wysoko?
Czy z zaprawy szamotowej można zrobić jakąś kształtkę czy trzeba jeszcze jakieś dodatkowe składniki?
Co się stało z kolegą @genab?
Ze zdjęcia na moje oko wynika, że gdzieś tak 1-2 cm poniżej górnej krawędzi dyszy więc u ciebie jest dużo za wysoko,obniż ją.
Gość Alewalneło
A pod te cegły po bokach dać izolację z papieru czy nie ma sensu?
1427377187_P_20200913_1034272_compress40.thumb.jpg.d9a86b4c5ca768a0b1e588f56734d532 (1).jpg
Tak najlepiej toaletowego podwójnie marszczonego!
Nie pisz głupot, tylko rób to co ci pisali, ja chcę zobaczyć jak kominem , nie widoczny , odchodzi twój gumofilc z oponą.
Gość Alewalneło
Naładowałem 3 warstwy i cegły izolacyjne.
Już zrobiłem.
Tylko mam jeszcze jedno pytanie jak skrócić płomień , bo jest ładny płomień tylko jest za długi bo wyłazi z palnika.
@sambor podpowiesz coś?
Gość Alewalneło
Mam jeszcze jedno pytanie w jakiej proporcji należy wymieszać zaprawę szamotową z cementem i szkłem wodnym by dobrze trzymała?
Bo muszę skleić /wymurować tą przednią ściankę.
Gość Alewalneło
Finalnie wygląda tak. Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc.
Ta izolacja z papieru ceramicznego i cegieł izolacyjnych dużo daje palnik nagrzewa się do piekielnej temperatury nawet na biomasie.
Kanał PW też jest wystarczajacy nie ma potrzeby otwierać go na maxa więc zapas jest.
Jakby ktoś chciał to ewentualny film jak działa mogę zrobić za tydzień.
Gratulację
Teraz musisz pomyśleć o czymś takim.
By ci całe twoje ulubione oponki wchodziły.
Gość Alewalneło
Co wy mnie tak wszyscy terroryzujecie tymi oponami i gumofilcami  co???
🔥 Szukasz wykonawcy kominka?
