Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
Oj ustalcie co i jak, z tych rysunków wynikają jakieś bzdety, wg mnie to się kupy nie trzyma.
Pardon to jest KUPA!!!
Wyłączam się w tym temacie do chwili ustalania co i jak ma być, już 3 dzień w tym temacie piszę, a wychodzą jakieś kpiny i non sensy.
@Alewalneło Interesuje mnie jeszcze zdjęcie rusztu przez dolne drzwiczki i wymiary otworu do jego czyszczenia, wtedy będę wstanie przyjąć jakąś koncepcje co do doprowadzenia PW i konstrukcji palnika, może nawet pokoszę się o zrobienie jakiegoś wstępnego szkicu do dalszego omówienia.
To przede wszystkim, ta ostatnia propozycja była do kitu, ale rozumiem klin, klinem się wbije!
On tam jest zbędny!
Więc może zrób coś bez klina i bez PW, gdyż autor tematu zacznie od końca, czyli od PW.
Ta ostatnia prowizorka to tylko do sprawdzenia czy to w ogóle to ruszy, bo wydaje mi się, że trzeba będzie zmniejszyć komorę zasypową, ruszt 27/36cm to za dużo jak na 10kW. Myślę raczej o puszczeniu kanałów PW po ruszczcie tak jak na tych zdjęciach, które wcześniej wstawiłem, potem jakaś dysza może tak jak było wcześniej pisane w najwęższym miejscu dysz, albo podwójna przegroda i PW z boków i od góry tak jak ja mam zrobione, zostaje jeszcze palnik i przychodzi mi do głowy skośna podłoga, płaska będzie się zapopielać, palnik wirowy będzie trudno zrobić, bo jest tam dość ciasno i w dodatku niema jak do niego zajrzeć, żeby sprawdzić jak w nim wiruje i jak się mieszają gazy.
Myślę, że wszystko jest do ustalenia, ale bez szkicu i wymiarów trudno ruszyć z miejsca.
Gość Alewalneło
Nie będzie. Ta płaska co była do tej pory się nie zapopielała, ciąg jest taki , że wymiata z tamtąd popiół.
Moja propozycja jest taka:
Kanały PW tak jak na zięciach które wcześniej wstawiłem, czyli położone na ruszcie, u Ciebie mogą być 2 lub 3 ze względu na układ rusztu, wysokość tych kanałów 3cm, tak żeby na pozostałych rusztach położyć płytki szamotowe i wyrównać ruszt.
Pod palnik na ruszt blacha, 1mm wystarczy, na to podwójna podłoga z pustą przestrzenią dla PW
Dwie przegrody z dyszami o różnej wysokości, druga wyższa o 1cm, szerokość dyszy proponuje 12cm.
W podłodze pod przegrodami będzie trzeba wyciąć 2 prostokątne otwory dla PW tak, żeby pod otworem dyszy podłoga pozostała pełna.
To na razie wstępna propozycja, oparta na tym jak u siebie podaje PW i na tym jakie możliwości daje twój kocioł, więc wszystko pozostaje do omówienia, zarówno wymiary jak i położenie wszystkich elementów.
Na pewno będziesz też musiał zmniejszyć ruszt, przy tym układzie z cegłami po bokach i założeniu, że potrzebujesz 10kW przy mrozach, myślę trzeba będzie zostawić tylko 10-12 cm rusztu przed palnikiem, do palenia w okresach przejściowych, resztę komory odciąć blachą, i cześć rusztu miedzy blachą, z drzwiczkami uszczelnić, można na ten ruszt położyć blachę i przysypać popiołem, to wystarczy.
Gość Alewalneło
Co dać na górze drzwiczek by się nie grzały szamot ( jak go przykręcić) czy przykręcić grubą blachę?
mtedeusz daj sobie spokój z tymi przeróbkami kotła, bo i tak nigdy nie bebesz z tego zadowolony, wyrzuć to świństwo i zainwestuj w inne źródło ciepła.
Gość Alewalneło
Taki kanał do PW styknie?
W dniu 12.08.2020 o 09:11, sambor napisał:
Tak ma wyglądać, jak nadal nie wiesz co i jak, to odpuść przeróbki, gdyż nic z tego nie będzie.
Aby robić modyfikacje lub przeróbki należy rozumieć jak to działa i do czego służy.
W tym miejscu?
Gość Alewalneło
Widzę, że wszyscy się obrazili ale to normalne w Polsce.
A potem będą gadać, że zakazy wprowadzają bo ludzie kopcą bo są odporni na edukację?
Jak mają się ludzie edukować jak wiedza jest tajemna????
Przychodzi człowiek i chcę czysto spalać to nie powiedzą jak tylko mówią pocałuj nas w dupy.
W takim razie trzeba kopcić ile wlezie aż dym w kominie się nie będzie mieścił niech tam wprowadzają kolejne zakazy.
W tym miejscu?
Witaj .
Tak w tym miejscu szczelina PW będzie OK, tylko daj ją na szerokość dyszy z boku zakryj.
Szerokość szczeliny zrób 2cm jeśli będziesz miał niezależne PW, regulowane klapką.
Jakie ma wymiary ten duży profil ?
Na pewno wystarczy , ewentualnie możesz dać mniejszy , choć większy stawia mniejsze opory przepływu powietrza.
W dniu 18.08.2020 o 21:01, Alewalneło napisał:
Panie
Lux robota.
Widać, że fachowiec.
Tą przegrodę musisz szczelnie uszczelnić najlepiej wełna skalną.
Jak byś czegoś jeszcze nie wiedział to pytaj.
Gość Alewalneło
Tutaj widać otwór PW.
Macie jakieś pomysły jak uszczelnić tę przegrodą (chodzi o szpary w rusztach) przegrodę?P_20200820_210715_compress68.thumb.jpg.cbbbcede2be90138123ebf9f2b3223b7.jpg
Edytowane przez Alewalneło
Witaj.
Przegrodę uszczelni wełna skalna , możesz upchać tam jakieś kawałki szamotu , popiół i wełna skalna.
Gość Alewalneło
Zostało dokończyć tylko drzwiczki.
A ten profil 6x6 cm to nie będzie za mały?
Ile taki profil przepuszcza powietrza w litrach na minutę?
@sambor, próba jak będzie zimno czyli na koniec września pewnie.
To zależy od podciśnienia ( ciągu kominowego) i od przymknięcia samego profilu -100-400l/min
Gość Alewalneło
Aha.
Myślałem jeszcze o tym by podnieść ruszt do góry ponieważ, palnik według mnie jest za wysoko nad rusztem co będzie powodować za grubą warstwę żaru i rozpalanie się nadmiernie wsadu?
Jak myślicie ruszt z pasków szamotu położonych na paski rusztu wodnego ma jakiś sens?
Szamot jest kruchy to zaraz popęka?
Zrobić z grubej stali?
Pomaluj je jeszcze.
W dniu 26.08.2020 o 20:10, Alewalneło napisał:
Taki ruszt ma sens czy będzie się zapopielać???
@sambor co o tym sądzisz.?
Nikt się nie chce wypowiedzieć więc ja się wypowiem taki pręt w powietrzu na 100% się wykrzywi i wybuli.
Gość Alewalneło
Była mała próba i wszystko działa.
Głośno huczy , ciągnie PW w wystarczającej ilości bo jak otworzyć na maxa kanał PW to aż płomień chce zdmuchnąć .
Nie dymi od rozpalenia.
Dziękuje @sambor
Problem jeszcze jest tylko taki , co zrobić by nie wciągało dużych ilości popiołu do wymiennika ciepła ?
He, he, he!
Jednak działa!
Masz za duży ciąg i musisz albo zrobić regulację ciągu przez montaż RCK albo mocniej przymykać oba powietrza PP i PW, to że popiół wciąga to pryszcz, gorzej że większość ciepła ucieka ze spalinami - tym się zainteresuj i ogranicz tą ucieczkę.
Możesz też wstawić jakieś zawirowywacze do wymiennika aby spowolnić wypływ spalin z kotła.
🔥 Szukasz wykonawcy kominka?
