szumik83 Opublikowano 27 Maja 2020 #1 Opublikowano 27 Maja 2020 Witam Panowie mam takie pytanko Kilka dni po montażu instalacji pv zauważyłem że brakuje uziemienia obudowy falownika, dzwonilem do instalatora bo mi to spokoju nie dawało i powiedział że uziemienie jest podłączone do obudowy wewnątrz falownika. Czy jest taka możliwość? Pozdrawiam Cytuj
Hermogenes Opublikowano 27 Maja 2020 #2 Opublikowano 27 Maja 2020 Tak jest taka możliwość; uziemiania można nie podłączyć, mimo iż jest zacisk. Z drugiej strony gdyby tego zacisku nie było urządzenie nie było by dopuszczone do sprzedaży na terenie UE. W kwestii czy faktycznie jest dostałeś odpowiedź od instalatora. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
sambor Opublikowano 27 Maja 2020 #3 Opublikowano 27 Maja 2020 Wystarczy sprawdzić co na ten temat podaje instrukcja i do tego się dostosować Cytuj
szumik83 Opublikowano 27 Maja 2020 Autor #4 Opublikowano 27 Maja 2020 (edytowane) Dziękuje za informacje zostaje mi zaufać wykonawcy Edytowane 27 Maja 2020 przez szumik83 Cytuj
Hermogenes Opublikowano 27 Maja 2020 #5 Opublikowano 27 Maja 2020 Pilotowi ufasz , lekarzowi też, ba nawet temu kierowcy co może cały autobus ze skarpy. Zaufaj gościowi z uprawnieniami na wykonywanie takiej pracy. Chyba że zatrudniłeś firmę "Janusz panele na try-tytki solidnie tanio" Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
mittek Opublikowano 27 Maja 2020 #6 Opublikowano 27 Maja 2020 Jeżeli falownik jest podłączony do AC poprzez wtyczkę którą to można łatwo rozłączyć a napięcie na obudowie falownika może się pojawić również od strony DC, to przewód ochronny ma być również podłączony pod oznaczony zacisk na obudowie Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 31 Maja 2020 #7 Opublikowano 31 Maja 2020 W dniu 27.05.2020 o 06:30, szumik83 napisał: Witam Panowie mam takie pytanko Kilka dni po montażu instalacji pv zauważyłem że brakuje uziemienia obudowy falownika, dzwonilem do instalatora bo mi to spokoju nie dawało i powiedział że uziemienie jest podłączone do obudowy wewnątrz falownika. Czy jest taka możliwość? Pozdrawiam Instalacja jest wykonana nieprawidłowo. Poniżej fragment z najnowszej instrukcji falownika SUN2000 - M0 ,, Punkt uziemienia (PE) na porcie wyjściowym AC jest używany wyłącznie jako punkt PE wyrównywania potencjałów i nie może zastąpić punktu PE na obudowie. ,, 1 Cytuj
szumik83 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor #8 Opublikowano 1 Czerwca 2020 (edytowane) Dzięki za informacje. Człowiek bierze dużą znaną firmę w regionie z myślą ze będzie zrobione wszystko zgodnie ze sztuką a tu hu.... ! Mam pytanie, można ten kabelek podłączyć samemu? czy lepiej dzwonić do firmy i przekonywać ich jednak ze jest zle? Edytowane 2 Czerwca 2020 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
Hermogenes Opublikowano 1 Czerwca 2020 #9 Opublikowano 1 Czerwca 2020 To jak wyszło w ostateczności, masz to uziemienie podłączone do obudowy wewnątrz ( jak zapewniał instalator ). Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
szumik83 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor #10 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Nie wiem czy jest tak podłączone jak mówi instalator. Trzeba było by rozkręcać i zagladac,ale ja tam sam łap pchać nie będę bo się na tym nie znam no i gwarancja. Mam pytanie co się może stać jeżeli tego uziemienia nie ma? Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 2 Czerwca 2020 #11 Opublikowano 2 Czerwca 2020 20 godzin temu, szumik83 napisał: ,,Mam pytanie, można ten kabelek podłączyć samemu? ,, Moim zdaniem podłączenie końcówki przewodu uziemienia PE, do punktu uziemienia obudowy (radiatora) falownika możesz wykonać samodzielnie. Przewód uziemienia powinien mieć przynajmniej przekrój żyły 10 mm2 (tak jest napisane w DTR falownika). Największym problemem w tym wszystkim jest to, gdzie podłączysz (do jakiego punktu instalacji elektrycznej) drugą końcówkę przewodu uziemienia PE. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Czerwca 2020 #12 Opublikowano 2 Czerwca 2020 26 minut temu, Witek-z-Ulicy napisał: Przewód uziemienia powinien mieć przynajmniej przekrój żyły 10 mm2 (tak jest napisane w DTR falownika). W DTR-ce podano, że 6mm2 , z resztą zgodnie z normami o ochronie przeciwporażeniowej - fragment DTR-ki, jak podłączyć przewód PE jest w poście #3 tego tematu Cytuj
szumik83 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor #13 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Zadzwoniłem dzisiaj do jakiegoś koordynatora z tej firmy i powiedziałem jaka jest sprawa, i że się z ich elektrykiem nie będę prawdał, on coś tam posprawdzał, posprawdzał i powiedział ze faktycznie radiator falownika powinien być uziemiony i że w ciągu kilku dni wyśle kogoś na poprawkę. Ciekawi mnie jak by inwestor naprawdę nie miał zielonego pojęcia, to co by było? Pewnie by tak zostało a on by był nieświadomy że jest błąd w instalacji dziękuje za pomoc i pozdrawiam Cytuj
Hermogenes Opublikowano 3 Czerwca 2020 #14 Opublikowano 3 Czerwca 2020 To jest "oczywista oczywistość", tylko jak On to sprawdził przez telefon? Czyżby instalator napisał w uwagach "nie podłączyłem/odłączyłem przewód uziemiający od obudowy/ radiatora" to byłby strzał w kolano, chyba że jest praktykantem i jedzie na papierach szefa. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Mirecki1979 Opublikowano 3 Czerwca 2020 #15 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Podłączając się pod temat... Mam ten sam falownik Huawei 4Kw SUN2000 + 12 paneli Selfa Szczecin. Generalnie z tego co widzę ludzie mają zamontowane zabezpieczenia po stronie AC i DC. U mnie jest tylko jedna skrzynka z bezpiecznikami bo falownik ma wbudowane zabezpieczenia. Czy to jest prawidłowe? Cytuj
szumik83 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor #16 Opublikowano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Ja mu powiedziałem przez telefon ze nie ma podłączonego uziemienia obudowy falownika i wydaje mi się że to jest zle, nie wiedział za bardzo co odpowiedziec wiec zapytał jaki jest falownik i ze oddzwoni no i oddzwonił za 15min i powiedział ze musi to być zrobione i ze w ciągu 2 tyg ktoś przyjedzie. Ku mojemu zdziwieniu dzisiaj wieczorem ekipa przyjechała i poprawili swój błąd Edytowane 3 Czerwca 2020 przez szumik83 Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 3 Czerwca 2020 #17 Opublikowano 3 Czerwca 2020 W dniu 2.06.2020 o 18:35, sambor napisał: W DTR-ce podano, że 6mm2 , z resztą zgodnie z normami o ochronie przeciwporażeniowej - fragment DTR-ki, jak podłączyć przewód PE jest w poście #3 tego tematu W najnowszej DTR falowników SUN2000-(3KTL-10KTL)-M0 (ver. 06 z dnia 2020-03-12) jest napisane: Cytuj
mittek Opublikowano 3 Czerwca 2020 #18 Opublikowano 3 Czerwca 2020 8 godzin temu, Mirecki1979 napisał: Podłączając się pod temat... Mam ten sam falownik Huawei 4Kw SUN2000 + 12 paneli Selfa Szczecin. Generalnie z tego co widzę ludzie mają zamontowane zabezpieczenia po stronie AC i DC. U mnie jest tylko jedna skrzynka z bezpiecznikami bo falownik ma wbudowane zabezpieczenia. Czy to jest prawidłowe? To jak jest, to trzeba by wiedzieć co ta skrzynka zawiera, jakaś fotka, schemat Cytuj
Mirecki1979 Opublikowano 4 Czerwca 2020 #19 Opublikowano 4 Czerwca 2020 (edytowane) 14 godzin temu, mittek napisał: To jak jest, to trzeba by wiedzieć co ta skrzynka zawiera, jakaś fotka, schemat Edytowane 4 Czerwca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mittek Opublikowano 4 Czerwca 2020 #20 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Ale taką fotkę aby odczytać parametry aparatów Cytuj
Mirecki1979 Opublikowano 4 Czerwca 2020 #21 Opublikowano 4 Czerwca 2020 (edytowane) 26 minut temu, mittek napisał: Ale taką fotkę aby odczytać parametry aparatów Edytowane 4 Czerwca 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mittek Opublikowano 4 Czerwca 2020 #22 Opublikowano 4 Czerwca 2020 To tu jest tylko zab. nad prądowe B20A, dla 4kW w/g wyliczeń wystarczyłby 10A, co do wbudowanych zabezpieczeń to w tym falowniku nie miałem okazji zobaczyć ale w innych to są np. małe warystorki które raczej nie nazwał bym zabezpieczeniem przepięciowym Cytuj
Mirecki1979 Opublikowano 4 Czerwca 2020 #23 Opublikowano 4 Czerwca 2020 45 minut temu, mittek napisał: Z tego co piszą w opisie Huawei posiada wbudowane ochronniki przepięciowe typu II zarówno po stronie AC jak i DC. Firma która zakładała instalację upiera się że nie potrzeba dodatkowo zabezpieczeń. Więc ostatecznie nie wiem czy ich za to ścigać czy odpuścić. Cytuj
mittek Opublikowano 4 Czerwca 2020 #24 Opublikowano 4 Czerwca 2020 (edytowane) z opisu tak jak mówisz jest II stopnia czyli T-2, i w wielu instalacjach to wystarcza, skoro firma twierdzi że nic innego nie potrzeba, więc tak pewnie jest. ochrona to ciężki temat zwłaszcza na odległość, i ile ludzi tyle może być opinii i to poprawnych, ale zasada ogólna to: jeżeli pokrycie dachu jest nieprzewodzące ( nie blacha) i na budynku nie ma instalacji odgromowej to ochronniki przepięciowe stopnia II tzw. T-2 czy też C są wystarczające, w innym przypadku może być konieczne I i II stopnia tzw T1+T2 Edytowane 4 Czerwca 2020 przez mittek Cytuj
Mirecki1979 Opublikowano 4 Czerwca 2020 #25 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Czyli jeśli jest blachodachówka i nie ma instalacji odgromowej to przydałaby się dodatkowa ochrona? Cytuj
☀ Szukasz instalatora fotowoltaiki?
Porównaj oferty🌡 Szukasz instalatora pompy ciepła?
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
