Adeeriaen Opublikowano 15 Lutego 2021 #51 Opublikowano 15 Lutego 2021 Tyle stopni pokazywało jak piec zszedł do 55*, sprawdzę później ile ma przy 70 i jak szybko spada Cytuj
Trener40 Opublikowano 15 Lutego 2021 #52 Opublikowano 15 Lutego 2021 Zrób fotkę jak jest podłączony ten kocioł. Co tam jest z tyłu za nim. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 15 Lutego 2021 #54 Opublikowano 15 Lutego 2021 Ta redukcja przed wejściem do komina powinna być założona na samym dole w kotle. Cytuj
Heiztechnik Opublikowano 15 Lutego 2021 #55 Opublikowano 15 Lutego 2021 Nie wiem dlaczego z podajnika wypada jak piszesz dużo trocin i co może być przyczyną kruszenia pelletu i jego rozpadania się. Rzeczywiście wygląda na to, że ciąg kominowy jest ogromny, jeśli przy tak małych nadmuchach jeszcze podrywa trociny i pył do góry. Co do sondy Lambda, to do końca roku 2019 była ona opcją dodatkową, dopiero pod koniec 2019 została ona wprowadzona jako standard. Jednakże w tym przypadku chyba nawet sonda nie byłaby w stanie ograniczyć ciągu kominowego. Kotły nawet z pierwszej wersji bez sondy pracowały bez czyszczenia wymiennika przez ponad rok, a tu jak widać cały pył jest wyrywany z kotła. Krótko pisząc niezbędny jest regulator ciągu kominowego. Ustaw podciśnienie załóżmy to 10 Pa i przywróć ustawienia fabryczne. Cytuj
Adeeriaen Opublikowano 15 Lutego 2021 #56 Opublikowano 15 Lutego 2021 12 minut temu, Paweł1979 napisał: Ta redukcja przed wejściem do komina powinna być założona na samym dole w kotle. Podobnie powiedział mi kominiarz, jak znajdę czas to bede tak przerabiał. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 15 Lutego 2021 #57 Opublikowano 15 Lutego 2021 Mam nadzieję że pomorze ,jeszcze takiego przypadku nie miałem. Cytuj
dawido Opublikowano 1 Lipca 2025 #58 Opublikowano 1 Lipca 2025 Ktoś użytkuje heiztechnik one plus 11kw? Cytuj
