Tyle stopni pokazywało jak piec zszedł do 55*, sprawdzę później ile ma przy 70 i jak szybko spada
Nie wiem dlaczego z podajnika wypada jak piszesz dużo trocin i co może być przyczyną kruszenia pelletu i jego rozpadania się.
Rzeczywiście wygląda na to, że ciąg kominowy jest ogromny, jeśli przy tak małych nadmuchach jeszcze podrywa trociny i pył do góry.
Co do sondy Lambda, to do końca roku 2019 była ona opcją dodatkową, dopiero pod koniec 2019 została ona wprowadzona jako standard. Jednakże w tym przypadku chyba nawet sonda nie byłaby w stanie ograniczyć ciągu kominowego.
Kotły nawet z pierwszej wersji bez sondy pracowały bez czyszczenia wymiennika przez ponad rok, a tu jak widać cały pył jest wyrywany z kotła.
Krótko pisząc niezbędny jest regulator ciągu kominowego. Ustaw podciśnienie załóżmy to 10 Pa i przywróć ustawienia fabryczne.
12 minut temu, Paweł1979 napisał:
Ta redukcja przed wejściem do komina powinna być założona na samym dole w kotle.
Podobnie powiedział mi kominiarz, jak znajdę czas to bede tak przerabiał.
  • 4 lata później...
Ktoś użytkuje heiztechnik one plus 11kw?
