Nowa kotlownia, maly problem...
Sa zielone rurki, moj blad. Zz tak jak widac przed pompami .  Nie da sie tego czytac? Pisze i edytuje z tel w miedzyczasie, jezeli zle to wyglada to jutro postaram sie zrobic lepszy rysunek instalacji.
Tak sa podlaczone zwierciadla. A to podlaczenie to zasilanie dolnej podlogi z zaworu 3d( tego nad ta rura).
  • Odpowiedzi 133
  • Wyświetleń 19.5 tys.
  • Może nie jestem instalatorem, ale coś w tej instalacji jest nie tak z ochron powrotu. Zrobione są tutaj w sumie 2 obwody ochrony, jeden na bajpasie z pompą i on mógł by działać poprawnie gdyby nie zwó
  • Jakoś tego nie widzę tu są 4 pompy i 2 zawory z siłownikami, które co chwilę mogą zmieniać przepływy, ten układ jest po prostu bardzo niestabilny jeśli chodzi o przepływ. Zastanawiam się czy w og
  • Darekgra
    Darekgra
    @Ryni twój schemat powinien zniknąć z tego forum aby ktoś tego nie powielał. Zasilanie podłogi przed zaworem 4D a powroty w zawór 4D. Wtedy to nie ma prawa działać! Popraw miejsce wpięcia za
@mironw ze zdjęć wynika że podłączone do powrotu podłogi i powrotu do kotła... Oczywiście bez ZZ na powrocie! Bo wszystkie ZZ są zaraz za wszystkimi pompami.
Edytowane przez Darekgra
tak masz racje @Darekgra jednocześnie dodałem ze zdjęciami @kozik123
@mironwPozostaje problem cofki powrotem do 4d...
Najlepiej to niech @kozik123 wydrukuje poprawiony schemat z początku tego tematu, da w rękę instalatorowi wraz z dobrym słowem "tak ma to panie ku...a być zmontowane" i potem zamknąć go w kotłowni na 24h niech działa.
Jutro wrzuce dokladniejsze zdjecia i czytelny schemat instalacji bo w tym domu jeszcze nie mieszkam. Cos czuje ze ten instalator tego nie poprawi bo On wie lepiej i siedzi w tej branzy dluzej niz ja zyje... Ciezki temat.
To niech siedzi w tej kotłowni aż nie  zrobi tak że dolna i górna podłogówka +4D zaczną  razem Gadać
Edytowane przez mironw
Trzeba dokładnie rozrysować powroty z instalacji - tam jest spora kaszana i wszystko się miesza i wzajemnie sobie obiegi podbiera.
Ponadto dobrze by było znać średnice rurek w tej instalacji wg mnie te PP są za małe.
Chyba nawet zasilanie z kotła jest zbyt małej średnicy (jak by Cu22), zwłaszcza że jest tam aż pięć obwodów wpiętych równolegle.
Cu22 przenosi nawet 14kW przy delcie T =15C, ale są już spore opory przepływu , które widać w kłopotach z regulacją temp za 3-D.
