Temperatura powrotu, zadana CO a otwarcie zaworu
Witam, chciałbym podpytać czy zależności pomiędzy temperaturą CO, powrotem a otwarcie zaworu są poprawne?
dziękuję za wszelkie uwagi
Wartości masz prawidłowe. A otwarcie zaworu na poziomie 85 procent odgrywa tu role drugorzędną. Jeżeli chciałbyś zmniejszyć otwarcie zaworu to musisz podnieść temp. kotła.
Nie zgodzę się z tym. Otwarcie na 85% powinno skutkować niską temperaturą powrotu.
@gmaj22 zapewne wiesz, że tak nie musi być zawsze. Może zawór lata koledze od prawej do lewej. Może też być nieskalibrowany. Zauważ, że kolega ma pompę krótkiego obiegu. Może być za wydajna w stosunku do pompy CO. A zawór  dąży do uzyskania temp. zadanej. Stąd też otwarcie może być takie a nie inne.
Przy tak dużym otwarciu zaworu to temperatura za zaworem powinna być zbliżona do temperatury kotła.
To mi bardziej wygląda na otwarcie 15% i niepoprawnie zamontowany zawór z siłownikiem.
Albo zamienione przewody siłownika lub niewłaściwie ustawiony kierunek otwarcia lub/i przegroda w mieszaczu..
Skoro jest pompa kotłowa, po co zatem ustawiono ochronę powrotu przez 4D ?
problem chyba sam sobie sprawiłem, bo włączyłem ochronę powrotu dla kotła i ta funkcja ingerując w otwarcie zaworu prawdopodobnie go rozkalibrowała, obecnie wyłączyłem to (ochronę powrotu realizuje pompka krótkiego obiegu która włącza się gdy temp spadnie) i zrobiłem kalibrację zaworu, taka moja teoria, teraz zawór pracuje w okolicach 15%
dzięki za pomoc
No i wszystko jasne. Zdrowia życzę.
Ta pompka powinna pracować cały czas na najniższych obrotach.
a miałbym jeszcze jedno pytanie, czasami zawór otwiera się chwilowo i wraca do normy (wykres poniżej), oczywiście wtedy temperatura CO leci gwałtownie itd. wczoraj zrobiłem kalibrację to jeden skok z tego wynika ale już wcześniej widywałem takie skoki i nie wiem z czego to wynika, jakieś pomysły? dodam że nie było braków w zasilaniu w energię elektryczną
Jaki masz ustawiony współczynnik proporcjonalności i czas pomiaru temp. za zaworem? I nieczułość mieszacza?
Edycja
To może być też wpływ pompki CWU. Po załączemiu grzania CWU temp. za zaworem spada. Zawór otwiera sie coraz bardziej. W momencie gdy CWU osiągnie zadaną pompa się wyączy. Temp za zaworem chwilowo rośnie. Zanim zawór ponownie się nie przymknie.
Edytowane przez Outsider
mam takie parametry w opcjach (screen) i tak:
- kontrola temperatury 20 sekund
- czas otwarcia 2 minuty
- skok jednostkowy 1%
- minimalne otwarcie 0%
nie wiem gdzie by szukać tego współczynnika proporcjonalności, sterownik ST-555
cwu wyłączona, od wczoraj mam ustawiony tryb "ogrzewanie domu"
Edytowane przez Kojoy88
Kontrola temp. moim zdaniem za często. Choć to zależy od średnicy zaworu, prędkości przepływu itd. Po wykresie widać jednak, że zawór lata up and down co chwila. Wzdłuż do 45 sek i obserwuj. Moesz dojść nawet do 1,5 min.
Czas otwarcia zaworu 2 min.. Co to za zawór?
Skok jednostkowy jest raczej za mały.  miedzy 5 a 10 procent. Ale to ustawienie żależy bezpośrednio od współczynnika proporcjonalności. Ten u Techa powinien być w menu instalatora.
Minimalne otwarcie zaworu powinno sie mieścić z regułz pomiędzy 10 a 25 procent.
W swoim starym techu miałem jak poniżej
kontrola 1,5 min, skok 7%, czas otwarcia ( musi byc taki jak w instr zaworu ) 120s,  współ. prop. 10, min otwarcie 25 procent
Należy dążyć do tego żeby linia na wzkresie nie bła zbyt poszarpana.
ten czas otwarcia określa jak szybko zawór przejdzie z 0% do 100%, tak jest to opisane. Zmieniłem kontrolę temp do 45 sekund
Cytat
zmieniłem skok jednostkowy na 5%, z minimalnym otwarciem nic nie zmieniłem, natomiast nie potrafię znaleźć tego współczynnika proporcjonalności, mam tylko współczynnik mocy do ustawienia (mam 85%), może jakoś inaczej się to będzie nazywać? co ten współczynnik określa?
Te piki co mniej więcej dwie doby jest to automatyczna kalibracja zaworu
również taka myśl mi przemkła, ale nie byłem pewny czy takie coś istnieje
Określa stosunek skoku jednostkowego siłownika do odchyłki temp za zaworem od temp do której siłownik dąży. Czyli im zawór jest bliżej temp zadanej tym skok staje sie staje sie mniejszy.
Przejrzałem instruklcję twojego stera. I rzeczywiście nigdzie nie widzę tego współczynnika. Dziwne. Pewnie nie ma dostępu do tychustawień.
Należałoby coś ustawić . W trybie zimowym zawór nie powinien sie zamykać na max.
Obecność parametru współczynnika proporcjonalności zależy od sterownika oraz od wersji jego oprogramowania.
Jeśli nie ma go w głównym menu ustawień zaworu to jest on w algorytmie zaszyty na sztywno i nigdzie indziej tego niema.
