Niska Temperatura Powrotu....zawór 3D
Witam serdecznie.
Mam problem, iż temperatura powrotu wody do kotła wynosi 39.8st a zadana 50.
Chcąc aby piec pracował dwustanowo i czuwanie było długie chcę zainstalować zawór 3d.
Czy taka konfiguracja jest odpowiednia?
Ps ogrzewam dom 230mkw" ocieplony
Tzn w schemacie B woda z powrotu będzie dodatkowo zasilana wodą z zasilani?
W schemacie B masz zaw 3-D z siłownikiem lub ręcznym sterowaniem, w schemacie C masz zaw 3-D termostatyczny
Mmam nadal problem gdyż mam główną pompe na zasilaniu. Przeróbka tego na powrotkę jest niemalże nie możliwa (kucie ścian posadzki i demontarz kotła. Dlatego chciałbym się dowiedziec jak zamontowac ten zawór na zasilaniu. Logika mi mówi że za pompą aby czynnik pchany szedł na instalację lub w powrót....zgadza sie?
W momencie gdy nie potrzebuję dużo energii na dom, kryzuje zaworem i częśc wody płynie rura nr 1 i 2....a gdy więcej tylko rurą 2. Kiedy nie pitrzebuję wcale a pompa pracuje zamykam zawór i woda płynie tylko w rurze nr 1.
Czy dobrze rozumuje
Edytowane przez KBkalwi
Nikt nie wie jak to rozwiązać te schematy są ok ale ja mam dwie pompy dziwnie założone
Jak chcesz na zasilaniu to daj, najwyżej nie będzie działać prawidłowo, ale wtedy od razu będziesz wiedział jaka jest przyczyna.
Sambor dziękuje za odpowiedz. Faktycznie w dzieñ gdy dałem post (31.10)zainstalowałem ten zawór ale....jest coś nie tak. Gdy wyłącze główną pompę działa ta dolna i od cwu ...powrót dogrzany i pec ma przestoje....ale gdy tą główną pompe załącze to rura wpięta w powrót od zaworu robi się chłodna a temp powrotu drastycznie spada....co robic
