Jak Ocieplic Strych?
marecki86
Witam! mieszkam z ponad 30 letnim domu, nie jest on ocieplony, ma nowe okna plastikowe. W zime zuzywam zbyt duzo opału i chce ocieplic podłoge na strychu i tu mam pytanie? czego uzyc do ocieplania? narazie fundusze pozwalaja mi tylko na rozlozenie stryropianu lub waty na podlodze i mam nadzieje ze choc troche to pomoze, czego uzyc? styropian czy wate? jak styopian to jaki albo wate jaka? jak wyglada sytuacja z gryzoniami? czy moga sie zadomowic jak bedzie leżało na podlodze wata albo styropian? w przyszlosci na strychu bedzie pokoik ale nie bede robil wylewki tylko plyty "wiórowe" beda na podłoge. nie znam sie na tym zbytnio wiec potrzebuje porady? dzieki za pomoc! pozdrawiam!
jesli na srychu jest ryzyko ze są gryzonie to zdecydowanie i wyłaczmie wełna ,i teraz w zaleznosci czy bedziesz tam chodził czy nie to wełna prasowana twarda lub połtwarda ,byle nie z wałka ,a jesli płaty wełny to najlepiej takie 10cm układane na przemian aby dały min 20cm grubosci ale jak dasz 30cm to bedzie jeszcze lepiej
właśnie to u siebie zrobiłem, wełna 2 x 10 cm ułożona między legarami i całość odeskowana, poprzednio miałem ułożoną na wierzchu i coś słabo to izolowało, teraz znaczna poprawa, w domu czuje się chłód a na strychu piekarnik :)
po strychu raczej nie bede chodzil, moze sporadycznie, na wełne kase znajde ale gorzej z odeskowaniem dosyc duzy koszt! musze to kryc czy moze byc luzem wełna?
odradzacie wełne z rolki? lepiej prasowana? taka jak styropian?
a czy wełna jak bedzie luzem nie beddzie sie "pylić" ?
tak w takim formacie jak styropian i nic nie bedzie pylic a deskowac odrazu nie musisz jak sporadycznie bedziesz tam chodził raz czy dwa do roku
dlaczego odradzacie wełne z rolki? bylem w kilku skladach budowlanych i marketach i tam wszedzie mi do tego polecaja w rolce, isover uni-mata albo majster- mata! albo tez wełne KNAUF'a , czym one sie roznia oprócz przenikalnosci ciepla? wiem ze im mniejsze tym lepiej!
legary mam 15cm wiec i taka wełne chce zastosować!
ps. czy wełna akustyczna mogla by tez byc? czy tylko do tlumienia dzwieku sie nadaje?
najlepiej zebys uzyskał info od kogos kto miał do czynienia wełna z zwałka a z paczki czyli prasowanej mniej ub wiecej
powiem tylko tyle pierwszy minus dla wełny z rolki ze po paru latach z 10cm robi sie kilka cm ,po drugie niestety czesto instalacje klimatyzacji i wentylacji sa na strychach a mam kilku klientów co mają wełne akurat z rolki to przy 30 na zewnatrz jest ze 40 w srodku mimo zastosowania 20cm niby wełny i szlak człowieka trafia jak ma isc na taki strych
w przypadku prasowanej jeszcze sie nie spotkałem zeby strych jako tako uzytkowy był przegrazny latem to tyle z moich spostrzezen bo mnie interesują fakty a nie cos tam nagryzgane wspólczynniki na opakowaniu
a nastepna sprawa to cena chyba nie liczysz na to ze tańsze jest lepsze ???????????
a to jest w tym przypadku dosc mocny wykładnik
a nastepna sprawa to cena chyba nie liczysz na to ze tańsze jest lepsze ??????????? a to jest w tym przypadku dosc mocny wykładnik
Wełna w rolce i analogiczna w matach kosztuje tyle samo (np. Rockwoll Megarock i Unirock). I ma takie same parametry. A w przypadku ocieplania stropu z góry zdecydowanie lepiej się pracuje z rolką. A ty masz pewnie na myśli wełnę TWARDĄ do ociepleń elewacji lub dachów odwróconych. Ta jest tylko w matach.
pomijając aspekty jakościowe i cenowe,u mnie odległości między legarami są niesymetryczne, do tego belki powykręcane i każda inna, niemożliwością jest położenie precyzyjnie wełny z rolki, płyty natomiast docinałem spokojnie ostrym nożem i układałem niczym puzzle,nawet przyjemna ta robota była :D
Jest wełna w matach nie do elewacji, dużo twardsza, od rolkowanych, nie pyli tak mocno, super do układania, cenowo 1-2 zł/m2 więcej, osobiście udało mi się, i kupiłem w promocji - wyszła taniej od rolkowanej.
15cm - za MAŁO !!!!
Mecenas ucz się na błędach innych (czyt: moich) na strychu mam 20cm twardej + na belkach 5cm (z rolki - pylica płuc), wszystko dokładnie odeskowane i....... w zimie jest oki, ale latem na górze mam 3-5*C cieplej, za gorąco, już się zastanawiałem nad zdjęciem deskowania i dołożenie 10cm.
Koledzy specjaliści wiedzą co mówią 20cm to absolutne minimum.
Układałem osobiście obydwie - zdecydowanie polecam w matach - ZDECYDOWANIE - wciskasz pomiędzy belki i trzyma się sama, tak mocno nie pyli, lepiej się tnie czy docina, nie rozwala się tak jak z rolki.
Powodzenia
j
nie nie masz ponad 6 twardosci podstawowych wełny w płatach ja pisze o tych co stosuje sie w stropodachy czyli twarda na tyle ze jak włozysz miedzy belki to nie wypada
a sastosowanie wełny od elewacji czy tez do posadzek przemysłowych byłoby przesadą przedewszytkim finansową
  • 7 miesięcy temu...
Mam podobne pytanie.
Dom ok 30 letni,suteryny, parter i piętro. Parter i piętro ocieplone styropianem 5cm + siding, okna plastikowe ( w tym dwoje drzwi balkonowych) 10 letnie. Strych nieocieplony, na dachu pełne odeskowanie i blacha.
My mieszkamy na piętrze, w tym roku rozdzieliliśmy ogrzewanie i założyliśmy niezależne gazowe. Czy da się coś poprawić w tym domu by rachunki były mniejsze. Dodam iż na podłodze na strychu jest chyba izolacja z trocin zalana betonem.
Pozdrawiam i dziękuję za sugestie
  • 1 rok później...
Do ocieplania polecam wam wełnę ekologiczna bo jest łatwa w układaniu - nie pyli tak jak klasyczna więc na dobrą sprawę można ja układa bez zabezpieczeń ciała.
Jest produkowana praktycznie w całości z surowców odnawialnych i trzymała najwyższy certyfikat jakości eurofins Gold.
Wełna ta zachowuje takie same a nawet lepsze właściwości izolacyjne jak standardowa
A jak z jej ceną w porównaniu do tradycyjnej? Czy jest tańsza? Bo jak nie, to sam przedrostek 'eko-' nie wystarczy, by przekonać zdrowo myślącego :-)
Tradycyjna pozostanie jednak lepsza...
pozdr
Robert G.
Dlatego połóż dwie warstwy po np. 10 cm naprzemiennie aby nie było szpar, bez deskowania.
Lepiej kłaść wełnę prasowaną, bo po co się jeszcze męczyć z odwijaniem wełny z rolki.
pozdr
Robert G.
Panie Robercie cena wełny jest rynkowa a czasem nawet niższa od innych marek. W sklep organizowane są promocję na tą wełnę.
Po za tym ocieplenie budynku jest inwestycją a nie wydatkiem więc warto to zrobić raz a porządnie.
Chętnie odpowiem na inne pytania
Adam Sztabach
eRzecznik firmy Knauf Insulation
Witam.Tez ocieplilem strych welna 30cm w plastrach ciezka robota .Wysokosc 1,50m strychu .Polozenie jednego zedu welny , potem stelazi na to plyta osb.Zrobione samemu pozadnie :)
Panie Robercie chciałem jeszcze podkreślić, iż wełna ekologiczna posiada takie same właściwości co tradycyjna a nawet lepsze. Łatwiejsza jest także w montażu, ponieważ zdecydowanie mniej pyli, jest bezzapachowa i nie mamy uczucia swędzenia.
Panie marekd rozumiem, że użył Pan wełny Knauf Insulation?
Podziele się moimi doświadczeniami w ocieplaniu strychu :)
Jako, że po strychu nie chodzę i nie bedę chodził to położyłem na podłodze styro 2x5cm na przekładke oraz 10cm wełny w rolce co daje razem 20cm. Rok temu miałem samą wełne 10cm i postanowiłem dołożyć w/w styropian i powiem, że jestem bardzo zadowolony. Całe ciepło z I piętra zatrzymuje się na stropie i w domu jest ciepło.
Więc jak ktoś może zrobić tak jak ja to niech nie bawi się w upychanie wełny pomiędzy krokwy bo po co ogrzewać nieużytkowany strych????
Wydzieliłem tylko kawałek 1,5mx5m na różne pudła itp.
Ja użyłem do docieplenia domku letniskowego i jestem tak zadowolony, że zamierzam docieplić jeszcze w tym roku kolejny budynek
Chętnie podzielę się szczegółami :)
Panie skrześlak chciałem w takim razie zapytać jakie ma Pan wrażenia po zamontowaniu wełny oraz w jakim systemie postanowił Pan ocieplić domek?
Jeżeli chodzi o izolację drugiego budynku to tylko mała uwaga aby zrobił Pan to jeszcze przed mrozami.
Adam Sztabach
