Jak Ocieplic Strych?
Witam tylko używa się do docieplenia strychów ,poddaszy wełny ma bardzo dobre właściwości izolujące i przede wszystkim jest bezpieczeństwo podczas pożaru bo wełna się nie pali.Steropian jak sie zapali to Straż Pożarna nie zdąży przyjechać.
Żeby nie tracic dłuzo piniędzy i czasu wyłożyć welne miedzy krokwiami,a następnie przybić takerem folie na całości i to wystarczy.
W razie kiedy kolwiek można nakrcić regipsy i pomieszczenie lub pokój będzie gotowy.
  • Odpowiedzi 141
  • Wyświetleń 123,3 tys.
  • Witam tylko używa się do docieplenia strychów ,poddaszy wełny ma bardzo dobre właściwości izolujące i przede wszystkim jest bezpieczeństwo podczas pożaru bo wełna się nie pali.Steropian jak sie zapali
  • Odejmij jeszcze 10% na straty na mostkach łączeniowych i niedokładności wykonania to będziesz miał 4,62 - trochę mniej ale też dobrze
  • Jeżeli nie ulegnie uszkodzeniom mechanicznym to raczej tak.
Widzę, że niedługo będzie promocja na wełne Ursa DF44 15cm w jedym z marketów. Nie mogę znaleść żadnych informacji o tej wełnie.
Ktoś zna ją?
jaka wełnę zamierzasz zastosować? maty czy w rolce?
W rolce. Do tego będą legary w miejscach w których będzie trzeba pochodzić.
Ktoś zna ją?
Trzeba zobaczyć jej właściwości. Szkoda, że to 15cm, ja chcę walnąć 20cm.
Ktoś zna ją?
a w jakim to markecie będzie ta promocja?
Witam, chciałem poprosić o poradę.
Chcę ocieplić strych, który jest sporadycznie używany. Dom jest 30 letni i na strychu jest strop na którym wysypane są trociny i oblane chyba wapnem potem to jest zabite deskami. Chciałem to ocieplić i do tego celu kupiłem wełne mineralną (rolki)10cm bo tyle maja legary. Z tego co czytam tutaj to za mało 10cm ale czy można ugniatac wełne? no bo jak mam 10cm luzu to jak dam 20cm to się to wszystko ugniecie. To jeden problem. Drugi natomiast jest taki czy lepiej sciągać te trociny ze strychu czy nie? Jak nie sciągne tylko dam folie i wełne to ugniotę to wszystko. Bo z trocinami legary nie mała 10cm tylko od 2cm do 5cm. Aha i rolki wełny kupiłem wiec nie wchodzi w grę wymiana.
Proszę o poradę
Sama wełna nie izoluje termicznie tylko uwięzione w niej powietrze ,więc wniosek żadne ugniatanie .Trzeba nadbić istniejąca legary aby była wystarczająca przestrzeń dla rozprężenia się wełny,trociny lepiej wywalić i zastąpić je dodatkową wełną .poz Hermogenes
Dziekuję za odpowiedz. A jak wywale trociny i zostawie legary takie jakie są czyli ok 11cm. dam tą wełnę którą zakupiłem 10cm to będzie zamało?
Miałem podobny problem.Rozwiązalem go w tem sposób,że do boków legarów przykrecałem na przemian co 1metr nóżki i opierałem je bezpośrednio na stropie rozgarniając wiórki.Nóżki robiłem z kawałków desek
Jeśli nie masz kasy to to zrób 10 ale lepiej by było dać 20 .poz Hermogenes
Odnośnie tej promocji to właśnie w mrówce będzie wełna URSA 15cm 0,044 przepuszczalność ciepła. Cena bodajże 7zł brutto za metr2.
Cena atrakcyjna, ale ta przepuszczalność wysoka.
Myślałem, żeby ocieplić tym strop na małym domu (tam jest dosyć ciepło, także jakby położyć te 15cm waty to byłoby już ok)
Czy według Was opłaca się to kupić? Czy taka przepuszczalność jest za wysoka i lepiej dołożyć drugie tyle i kupić coś koło 0,035 ?
Jeśli drugie tyle to się nie opłaca jeśli dasz 2razy tą 0,044 chyba że nie masz miejsca .poz Hermogenes
Miejsca mam od cholery :)
Dokładnie to 0,0033 kosztuje za 1 m2 =20.20zł, ta w promocji za 1m2 0,0044 7zł Jak dam 30cm to osiągnę podobny wynik do tej 0,0033 czy lepszy a może gorszy ?
Jeśli tej 0,o44 bedzie 2 razy więcej niż tej 0,o33 to opór cieplny będzie większy przy pierwszej im większy opór tym lepiej .wzór R=d/L jeśli R jest większe od 5 to jest pase , d podajemy w metrach gr warstwy
L-to ten wzpólczynnik (lambda) ,jeśli masz 2 to marzniesz , 3 przepłacasz za ogrzewanie , 4 normal ,
5 ciepły dom poz Hermogenes
czyli według tego wzoru wystarczyłaby wełna 20cm o lambdzie 0,039 wtedy wychodzi 0,20m/0,039 =5,128205128205128
Dzięki za ten wzór, dużo mi pomogłeś.
Dlatego lepiej jest dać 2 warstwy cieńszej na mijankę .poz Hermogenes
W tym drugim mniejszym domu walnę tą 0,044 2x15cm tam mam 60m2 stropu do ocieplenia i dużo miejsca także dodatkowa warstwa 30cm nie będzie przeszkadzać.
W drugim dużym parterowym mam 110m2 stropu do ocieplenia i tutaj caly czas sie zastanawiam co wybrać. Albo to 20cm 0,039 albo 2x15cm 0,044
W tym przypadku 30cm to już jest dużo, więc średnio to widzę. Dodatkowo tutaj będą położone legary w miejscach po których trzeba chodzić także taniej będzie kupić 22cm niż 32cm.
Mam jeszcze do Was pytanie, czy jakbym w przyszłości za 5-10 lat chciał zrobić strych mieszkalny to bez problemu mogę zwinąć watę, wsadzić dodatkowe legary, spowrotem położyć watę ?
Mając 2 rodzaje wełny rockwool 0,039 (10cm) i ursa 0,044 (15cm) którą lepiej zastosować na pierwszą warstwę od stropu?
Na strop musisz zastosować wełnę która jest mniej ściśliwa, ja bym dał roock to wełna skalna, bez problemu wytrzyma nacisk górnej warstwy.
Do czego ci ta folia?, możesz ją położyć na wełnę aby się nie kurzyła, na beton pod wełnę ma być paroizolacyjna - żółta.
Znajomy, który mi wkręcił żebym położył wełnę zamiast steropianu i wylewki (watę sam sobie położe, wylewki nie zrobię), mówił, że kładł folię paroizolacyjną, potem wełnę i na to wiatrochron (folię niskoparoprzepuszczalną), dlatego tak napisałem.
Jeśli ta folia na górę nie jest potrzebna to zawsze 200-250zł w kieszeni. Będzie na legary na większej powierzchni.
Jeżeli dach nie cieknie to ci nie jest potrzebna, to folia pod dachówki lub blachę, jeżeli nie robisz deskowania z papą.
Dach nie cieknie, także daruje sobie tą folię, kupię więcej legarów.
Kolego sambor dzięki za pomoc. Po swoim weselu (27-10-2012) robię zamówienia i kładę wełnę.
