Jak Ocieplic Strych?
witam
mam pytanie a co jeśli chce ocieplić strych i jednak musze po nim chodzić co wtedy radzicie?
Prosze o pomoc mój dom też jest stary a na strychu mam gola podłoge poniewaz zdjęłam 30 letnie obrzydliwe trociny którymi był ocieplony i musze na gwaŁT COS ZROBIĆ;)
DZIEKI ZA POMOC POZDRAWIAM
Edytowane przez solitario
  • Odpowiedzi 141
  • Wyświetleń 123,3 tys.
  • Witam tylko używa się do docieplenia strychów ,poddaszy wełny ma bardzo dobre właściwości izolujące i przede wszystkim jest bezpieczeństwo podczas pożaru bo wełna się nie pali.Steropian jak sie zapali
  • Odejmij jeszcze 10% na straty na mostkach łączeniowych i niedokładności wykonania to będziesz miał 4,62 - trochę mniej ale też dobrze
  • Jeżeli nie ulegnie uszkodzeniom mechanicznym to raczej tak.
Ja jestem na etapie poszukiwania styropianu do ocieplenia strychu użytkowego na którym rozwieszane jest pranie.
Na stropie mam trociny z wapnem i wylewke betonową. Nie bede tego narazie zrywał bo za dużo roboty.
Mam w planach położyć 2x 5cm styropianu FS15 na przemian i na to położyć płyty OSB lub MFP 10mm.
Jak dla mnie to spokojnie wystarczy zeby chodzić po takiej podłodze.
W mojej okolicy styropian EPS 70 jest po 145zł/m3 Genderka lub Arbet. Płyta OSB 10mm 54zł a MFP 40zł
Doradze Ci kolego dać grubszy styropian, na ściany daje się minimum 10cm a na strop daj 20! (ciepło idzie do góry :) )
Podepne się pod ten temat mam dom wogóle nie ocieplony i chciałem na przyszły rok piętro między strychem tyle tylko że jest taki problem że między dachem a stropem jest bardzo mało miejsca i nie ma możliwości tam wejścia poza rozbiórką częściową dachu.Czy jak przykleje styropian do sufituod strony mieszkania będzie działać tak samo jak od strony zewnętrznej i jeśli tak można to jaiej grubości najlepiej zastosować.prosze o porade.
Na chwile obecną nie moge dac grubiej bo brak funduszy :( Na tą zime musi wystarczyć. Jak bedzie za mało to nie ma problemu żeby zdjąc płyty OSB i dorzucić jeszcze warstwe 10cm.
witam
Polecam położenie wełny skalnej w postaci płyt np. Nobasil PTN o grubości min. 20 cm. Będzie miał Pan zarówno dobrze ocieplony strych o wytrzymałości max 2,0 kPa.
Adam Sztabach
eRzecznik Firmy Knauf Insulation
Witam !
Jeśli chodzi o wełnę Knaufa użytą w ukończonym domku, jestem bardzo zadowolony. Fachowcy chyba jeszcze bardziej :D
Używali jej po raz pierwszy i było widać i słychać że różnica jest właśnie w wygodzie układania.
W nowym budynku belki mają 16cm wysokości, ekipa dzisiaj już chyba w sumie skończyła (muszę tam zajrzeć) dobijać łaty dystansowe aby zmieścić odpowiednią warstwę wełny (20cm)
Pozostawione jest 3 cm na wentylację. Czy taka przestrzeń będzie wystarczająca ?
Podepne się pod ten temat mam dom wogóle nie ocieplony i chciałem na przyszły rok piętro między strychem jakoś ocieplić, tyle tylko że jest taki problem że między dachem a stropem jest bardzo mało miejsca i nie ma możliwości tam wejścia poza rozbiórką częściową dachu.Czy jak przykleje styropian do sufitu od strony mieszkania do sufitu będzie działać tak samo jak od strony zewnętrznej i jeśli tak można to jakiej grubości najlepiej zastosować styropian. Proszę o poradę bo nie wiem jak się mam przygotować do tej inwestycji.
Witaj sati nie klej styropianu w środku bo przemrozisz srtop a jak jest słaby to może spaść na głowę (niekoniecznie ale ) pomyśl nad wtłoczeniem granulatu.poz Hermogenes
A co to jest ten granulat i jak się go wtłacza,a może mi jeszcze ktoś powie jaki jest koszt tego bo ja pierwszy raz o takim czymś słysze.
Wpisz w Google( ocieplenie granulatem ) np www.docieplenia-stropodachy.pl
poz Hermogenes
Można tez izolować w takiej sytuacji pianką poliuretanową dwuskładnikową natryskiwaną - b.dobra i szczelna izolacja
Moi drodzy!
Poradziłby ktoś jak z tą przestrzenią wentylacyjną przy mojej wełnie ?
Pilna sprawa dosyć!
Adam Sztabach
Ocieplenie 1m2 powierzchni wspomnianym materiałem wychodzi ok. 120zł za samą wełnę (takie ceny znalazłem w internecie).
Po jakim czasie nastąpi zwrot takiej inwestycji przy założeniu ocieplenia 100m2?
Witam!
Skąd ta cena ?!?! Ja w piątek dzwoniłem do hurtowni EZbud u siebie i powiedzieli mi nieco ponad połowę tego co piszesz :blink: !!
Znalazłem w sieci cennik - Knauf Insulation. Cennik izolacji budowlanych. Cennik Lipiec 2010. Obowiązuje od 19.07.2010. (Może już za stary :unsure: ). str. 14 - 1m2 24.46zł NETTO o grubości 50/45 mm (45 pod obciążeniem).
Dla 200 mm mnożę razy 4 i wychodzi 120,34zł BRUTTO. Może cena katalogowa jest wyższa niż u jakiegoś dystrybutora. Jak możesz, to prześlij mi namiar na wspomnianą firmę.
To zależy skąd jesteś bo nie wiem czy opłaca Ci się ściągać wełnę z dalszego miejsca .
Zadzwoń do 2-3 hurtowni najbliżej siebie, bo zawsze są różnice w cenach.
Ja zamawiałem u siebie z Tomaszowa z hurtowni EZbud bo mieli najtaniej
Moi drodzy!
Pilna sprawa dosyć!
Super filmik !
Wielkie dzięki!
Przyjemnie się go słucha bo bardzo dokładnie i powoli tłumaczy :)
Z ocieplanie to już tak jest....
Zupełnie jak z butami. Możesz kupić dobre markowe za 300zł i chodzić w nich 2 lata albo kupić za 20zł na rynku i rozlezą Ci się po miesiącu.
Za jakość niestety się płaci i tego nikt nie zmieni.
Panie mariuszss cena katalogowa zawsze różni się od cen rzeczywistych jak i tych w hurtowniach. Uzależniona jest także od ilości zamówienia. Proszę więc nie przerażać się tą ceną i poszukać w swojej okolicy najtańszego dystrybutora tak jak radzi Pan skrześlak. Cena wełny jest rynkowa i dostępna dla każdego wykonawcy.
Adam Sztabach
eRzecznik firmy Knauf Insulation
Hej !
podzielę się z wami moimi działaniami z wełną Knaufową
Wszystko zaczęło się od konieczności podbicia krokwi z 16cm do 20cm.
Zapadła decyzję o dociepleniu docelowo jedynie jedną warstwą
między belkami. Po wielu dniach zastanawiania się analizowania i radzenia
się znajomych i na forach użyliśmy wełny ekologicznej Knauf Classic z rolki
o grubości 20cm. Chwalą ją sobie fachowcy ze względy na komfort montażu
(Wełna ekologiczna daje brak efektu pylenia przy wykładaniu)
A tu kilka fotek z prac
spory czas nie było mnie na forum a po zdjęciach widać, że praca idzie bardzo szybko. Podejrzewam, że na dzień dzisiejszy jest już wszystko skończone. Myślę, że 20 cm powinno Panu wystarczyć i zagwarantować dostateczny komfort( jednak jak wspominałem wcześniej zaleca się 30 cm). Czekam na opinie czy taka grubość wełny jest w Pana odczuciu wystarczająca.
Adam Sztabach
Witam!
Ocieplanie zostało już ukończone stosując jedną warstwę o grubości 20cn
Od tygodnia grzeję samym kominkiem i mam temperaturę w granicach 20-22*C
Efekt lepszy niż się spodziewałem
Miałem obawy czy 20cm będzie wystarczające ale to przerosło moje oczekiwanie
Jest super !
