marecki86
Treść opublikowana przez marecki86
  1. marecki86 odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    dlaczego odradzacie wełne z rolki? bylem w kilku skladach budowlanych i marketach i tam wszedzie mi do tego polecaja w rolce, isover uni-mata albo majster- mata! albo tez wełne KNAUF'a , czym one sie roznia oprócz przenikalnosci ciepla? wiem ze im mniejsze tym lepiej! legary mam 15cm wiec i taka wełne chce zastosować! ps. czy wełna akustyczna mogla by tez byc? czy tylko do tlumienia dzwieku sie nadaje?
  2. marecki86 odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    po strychu raczej nie bede chodzil, moze sporadycznie, na wełne kase znajde ale gorzej z odeskowaniem dosyc duzy koszt! musze to kryc czy moze byc luzem wełna? odradzacie wełne z rolki? lepiej prasowana? taka jak styropian? a czy wełna jak bedzie luzem nie beddzie sie "pylić" ?
  3. marecki86 opublikował(a) temat w Izolacje
    Witam! mieszkam z ponad 30 letnim domu, nie jest on ocieplony, ma nowe okna plastikowe. W zime zuzywam zbyt duzo opału i chce ocieplic podłoge na strychu i tu mam pytanie? czego uzyc do ocieplania? narazie fundusze pozwalaja mi tylko na rozlozenie stryropianu lub waty na podlodze i mam nadzieje ze choc troche to pomoze, czego uzyc? styropian czy wate? jak styopian to jaki albo wate jaka? jak wyglada sytuacja z gryzoniami? czy moga sie zadomowic jak bedzie leżało na podlodze wata albo styropian? w przyszlosci na strychu bedzie pokoik ale nie bede robil wylewki tylko plyty "wiórowe" beda na podłoge. nie znam sie na tym zbytnio wiec potrzebuje porady? dzieki za pomoc! pozdrawiam!
  4. chodzi mi ogolnie co robic? wegiel wyciagac czy jak? piec z nadmuchem 26kW instalacja nowa na rurkach miedzianych ok 8mm srednicy! grzejniki dwuplatowe!
  5. witam! co zrobic kiedy woda w instalacji sie gotuje i spuszcza sie z niej? a piec ma temp ponad 100st.? co wtedy zrobic? krok po kroku ? pozdrawiam!
  6. a przy tym piecu sie nie da tak zrobic? jaka roznica jest? inny efekt?
  7. wiem ze szamot to dobry material ... pracuje na Koksowni wiec cos mi o tym wiadomo :rolleyes: ja juz glupieje calkiem od waszych propozycji... kupie np piec 10kW i myslicie ze nie osiagne na nim temp 70st. ? pewnie tak samo jak i na tym ktory mam osiagne i grzejniki nadale beda gorace i bedzie duchota w domu tylko ze przez krotszy czas niz przy tym piecu ktory mam....... zle mysle?
  8. piec pale od góry na orzechu tak jak miał palilem zawsze, sprobuje zwilzyc wegiel dzisiaj i jutro zapale tak jak kolega zbych 35 sprzedawca pytal jaki metraz, czy ocieplone , o okna tez i powiedzialem mu ze 120m^2 , ze nie ocieplony dom i ze okna nowe plastiki, i dobral mi wlasnie taki piec, grzejnik w sypialni na noc mam caly zastawiony pojemnikami z woda zeby powietrze nie bylo taki suche ale to i tak dupa z tego bo duchota jest podjade jutro do sprzedawcy kotla i zapytam go o co biega w ogole i ze tak nie moze byc :/
  9. Panowie dopiero co rok temu go kupilem i dalem za niego 3500zl ... komin tez byl stawiany rok temu, i teraz mam go sprzedac za np. 2 tys? bo kto mi da wiecej.... bede kupe kasy w plecy i jeszcze trzeba bedzie dolozyc do nowego! pieca nie bede zmienial, zajme sie tą iloscia dostarczonego powietrza do pieca bo moze za duzo jest powietrza i za szybko sie pali! ps. czy powodem moich problemow moze byc teez za duzy ciag kominowy?
  10. ale czy mniejszy piec zmniejszy mi temp ze grzejnikach? czy tez bedzie dochodzic do 80st i bedzie ukrop? ? ile ten sds ceramik Cie kosztowal.... sam nie wiem co zrobic.... jestem w kropce... a piec takiej mocy polecil mi gosciu w sklepie z piecami! az taki tępy ten gosc byl ze taki duzy piec mi dal?
  11. wlasnie o to chodzi.... mam nastawiona dmuchawe do minimum czyli jak piec osiagnie 35st to sie wylacza i pozniej nie mam danych zadnych przedmuchow, mam wylaczone bo jak sa wlaczone to jeszcze bardziej rosnie temp! nawet do zagotowania wody, pompe wody mam ustawiona tak ze przy 30st sie wlacza !
  12. nic mi sie nie poprzestawialo... problem jest poprostu w tym ze jak zapalimy to duchota tak cholera... chodzi o to ze piec dochodzi do ponad 70 st. i grzejniki sa gorace strasznie i duszno jest .... jakby bylo cieplo to chyba bym nie palil w piecu.... oczywiscte... a wiec tak: bojler mam 140litrów, powierzchnia do ogrzania ok. 120m kw. dom ma parter i pietro, my mieszkamy na pietrze, zanim sie wprowadzilismy i zaczelismy robic gora stała w stanie surowym dopiero my tynkowalismy itp., co za tym idzie pietro nie bylo w ogole ogrzewane!, dom nie jest ocieplony, grzejniki firmy kermi, 5 sztuk C22 140x60cm, 2 sztuki C22 60x90 , 2 sztuki C11 80x60 .... instalacja to cienkie rureczki miedziane ok. 15mm srednicy....
  13. u mnie w domu jest zawsze zimno w nocy , za dnia sie nie nagrzewa dom... trzeba palic... ehh wlasnie jest zapalone i goraco jak nie wiem... :/ a jak nie zapale to zimno :/ dlaczego przy grzejnikach nie ma regulacji tak jak w blokach? cieplejszy albo zimniejszy? tylko czy jest delikatnie otwarty czy na calosc to i tak goracy jest grzejnik....
  14. obawiam sie ze u mnie jest podobnie, na miale szło mniej wiecej sterowac temp pieca a na weglu jest nie do opanowania.... tylko tak jak pisalem z mialem krotko trzymalo temp i syfu bylo w cholere z mialu.... :/ dodalem zdjecie kotła i zdjecie tabliczki info na nim moze to cos pomoze.... jak moge wyregulowac ilosc powietrza dostarczonego do spalania?
  15. jakie sa koszta zalozenia takiego zaworu? ps. najgorsze jest to ze zaworami przy grzejnikach nie da sie regulowac temp.... nawet jak przymkne to i tak grzejnik goracy.... :/
  16. Witam! Nie znam sie za bardzo na paleniu w piecu itp poniewaz mieszkalem zawsze w bloku a od roku mieszkam w domku jedno rodzinnym i mamy instalacje centralnego ogrzewania ktora przed wprowadzeniem sie zostala zalozona. Piec mamy z nadmuchem. Na poczatku palilem z nim mialem i gdy nastawilem sobie nadmuch do 40 st. wtedy doszedl do tej temperatury i stal az do wypalenia sie miału... lecz niestety musialem zrezygnowac z mialo poniewaz gdy wlozylem np 4 węglarki mialu do pieca to po spaleniu sie wyciagalem 3 weglarki popiołu i jakiegos dziadostwa.... wiec to nie mialo sensu i piec tez zbyt dlugo nie trzymal! Wiec zaczalem palic weglem "orzechem" i nadmuch daje tylko do 35st. i wtedy przez noc temp dochodzi do 60-70 stopnij i jest w domu bardzo duszno.... i tu sie pojawia problem nie idzie spac i rano w gardle sucho strasznie..... zna moze ktos jakis sposob na takie palenie aby temp dochodzila tak do 50st. ? moze ja cos zle robie ze sie tak nagrzewa? i taka duchota? sam nie wiem.... nie znam sie wiec prosze o jakies sugestie? dziekuje za odp i pozdrawiam!
