Jak ustawić sterownik grzejników i podłogowy?
fulerpl
Witam, posiadam piec SETLANS 18 kW.
Mieszkanie 150m2, na 80% powierzchni ogrzewanie podłogowe i 8 grzejników.
Do pieca mam podpięte dwa sterowniki
St-40 - steruje grzejnikami i c.w.o (ale tego jeszcze nie załączam gdyż nie mam skończonej łazienki)
Załączanie od 55stopni, (jak dam niżej to piec słabo się nagrzewa, wcześniej miałem 40 to nie mogłem osiągnąc wyższej temp)
Histereza 3 stopnie
St-21 - steruje ogrzewaniem podłogowym
Nie mam pojęcia jak to ustawić i w tym problem
W sieci wyczytalem, że powinno chodzić cały czas
Aktualnie mam odpalanie od 55 stopni i histereze na 10 aby cały czas działała, bo piec raczej nie spada do 45 ,palę od góry i wystarcza na ok. 12h
Wcześniej miałem na 40 stopniach i od tej temperatury zaczynała działać.
A jeszcze wcześniej od 55 stopni a histereza 3 to pompa działała dosłownie chwilę.
Proszę o pomoc, jak to powinienem ustawić?
