Patryk1988 Opublikowano 22 Marca 2020 #1 Opublikowano 22 Marca 2020 Witam mam problem z piecem na ekogorszek dom okolo 120metrow piec 17kw sterownik negros nie może mi dość do temperatury nawet 48 stopni 41 Max jak osiągnie macie może jakieś ustawione proszę o pomoc
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Marca 2020 #2 Opublikowano 22 Marca 2020 Witaj @Patryk1988 na forum Info-Ogrzewanie. Ten kocioł użytkowałeś już wcześniej, czy to nowa instalacja ?. Przydało by się nie co więcej bardziej technicznych wiadomości, dotyczących kotła którego jesteś operatorem.
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Marca 2020 #4 Opublikowano 22 Marca 2020 Więc zapewne, ktoś zamontował Ci ten kocioł i zrobił podstawowe szkolenie w zakresie obsługi kotła. Ponadto w komplecie z kotłem powinna być dostarczona dokumentacja kotła DTR. Spojrzyj do DTR kotła i podaj jego dane.
mkaczko Opublikowano 22 Marca 2020 #5 Opublikowano 22 Marca 2020 Powiem takWez 800-100 zeta i kup porzadny sterownikTen negros to dwustanowiec jesli jestes nowym uzytkowniem i nigdy wczesniej nie miales kotla na ekogroszek to pierwszy rok moze byc irytujacy i to bardzoWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jasiek11 Opublikowano 23 Marca 2020 #6 Opublikowano 23 Marca 2020 Chyba szkoda kasy. Dobre paliwo i przy dwustanowym kociołek hula. Choć trochę racji jest w tym, że I sezon daje trochę w kość jak jest się zielonym.
shogunzlasa Opublikowano 23 Marca 2020 #7 Opublikowano 23 Marca 2020 Dwustanowy jest dużo prostszy do opanowania niż automat. Dziadki po 70 lat z hakiem dają radę - pytanie podstawowe czy użytkownik chce poobserwować i pozmieniać czy wklikać jak mu na forum podadzą...
mkaczko Opublikowano 23 Marca 2020 #9 Opublikowano 23 Marca 2020 Jakie kolega ma ustawienia i jaka instalacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Jasiek11 Opublikowano 23 Marca 2020 #10 Opublikowano 23 Marca 2020 Dwa lata temu kupiłem tani ekogroszek w Bricomanie, brunatny. Podsuszyłem gada i wio do zasobnika. Gasł, ledwo dobijał do 50 stopni. Pytanie jakim opałem palisz?
mkaczko Opublikowano 23 Marca 2020 #12 Opublikowano 23 Marca 2020 Ja stosowalem rozne opaly od 28 mj do 21 mjTen brunatny ekogroszek bardzo dobrze sie spisuje pod warunkiem ze jest mega suchy (kupuje w czerwcu) i kociom bez problemu rozkreca sie do 75 stopni oczywiscie ma wady w 3 dupy pyluW tym roku mam stabka nie ma pylu za to jest popiolu wiecej niz z tego czeskiego ekogroszkuDalej nic nie wiemy o instalacji kolegi ani ustawieniu mocy, Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Patryk1988 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor #13 Opublikowano 23 Marca 2020 Czyli co mam więcej napisać żebym używał więcej informacji jak to zrobić
shogunzlasa Opublikowano 23 Marca 2020 #14 Opublikowano 23 Marca 2020 napisz co poustawiane masz teraz
Patryk1988 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor #15 Opublikowano 23 Marca 2020 Max 42 stopnie 20200323_205857.mp4
shogunzlasa Opublikowano 24 Marca 2020 #16 Opublikowano 24 Marca 2020 Pokaż jeszcze co się w piecu dzieje, jak wygląda żar itp. Podstawowa sprawa - bez zginania i zaglądania na dół tego nie ustawisz nigdy.
shogunzlasa Opublikowano 24 Marca 2020 #18 Opublikowano 24 Marca 2020 Widok palnika potrzebny jak się tam pali
Jasiek11 Opublikowano 24 Marca 2020 #19 Opublikowano 24 Marca 2020 14 godzin temu, Patryk1988 napisał: Bartex Gold mam To nie w węglu przyczyna.
Patryk1988 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor #20 Opublikowano 24 Marca 2020 Nie mam pojęcia czemu to nie ruszy kurde
shogunzlasa Opublikowano 24 Marca 2020 #21 Opublikowano 24 Marca 2020 Ustawienia masz do d... Masz gigantyczną przerwę. Wstaw zdjęcia palnika - jak nie będziesz wiedzieć co się w kotle dzieje to tego nie ustawisz - trzeba zgiąć kolana i patrzeć. Póki nie wiesz o co chodzi to podeślij zdjęcia gdzie jest żar, rozgrzeb palenisko i sprawdź co się tam dzieje.
Jozefg1 Opublikowano 25 Marca 2020 #23 Opublikowano 25 Marca 2020 Co to za palnik? Dziwny jakiś.... Rynna zmodyfikowana? Rura podajnika nie jest gorąca? Sprawdź szczelność zasobnika na węgiel
shogunzlasa Opublikowano 25 Marca 2020 #24 Opublikowano 25 Marca 2020 Co do ustawień: Masz ustawienia jak się pali czyli kocioł pracuje bo temp. jest za niska i ustawienia kiedy kocioł nie pracuje (siedzi sobie bo osiągnął temperaturę). Ustawienia kiedy kocioł pracuje: Czas podawania, Czas między podawaniem, obroty dmuchawy Ustawienia kiedy kocioł już się napalił i siedzi w podtrzymaniu czy tam nadzorze: Krotność podawania, czas przedmuchu, czas między przedmuchami, obroty w stanie nadzoru. Odpal instrukcje i popatrz co i jak - daj znać czy kapujesz.
