Witam jak w temacie.
Czy są kominy dwuścienne które zmieszczą się w przekroju <8cm i będą pasowały do popularnych tanich kotłów kondensacyjnych?
Standardowe komin dwuścienne np do termetów są 60/100.
pozdrawiam
Yyyy chyba sam sobie odpowiedziałeś.
Systemy do kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych KOMIN-MAX TURBO II przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania oraz urządzeń kondensacyjnych i jednocześnie do dostarczania powietrza w systemie współosiowym.
Produkowane są w typoszeregu od DN 50/80 mm do DN 200/350 mm. Wszystkie elementy, które maja kontakt ze spalinami powinny być wykonane z blachy w gatunku 1.4404, 1.4521, lub 1.4301 o grubości 0,4 mm, lub 0,6 mm. Pozostałe elementy mogą być wykonane np. z blachy w gatunku 1.4301, lub 1.4509.
3 minuty szukania proszę zadzwonić zapytać.tel/fax: +48 22 723 01 62 . Pozdrawiam Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
Dodałem nr, telefonu
W instrukcji masz napisane, że grubość 60/100 lub 80/120, a co zamontujesz to twoja sprawa.
Może być np tylko rura kwasoodporna do spalin, wtedy wystarczy fi60  a powietrze do spalania pobierane przestrzenią zewnętrzną,
tylko ta przestrzeń musi być czysta, inaczej padnie kocioł , ew powietrze może by pobierane przez ścianę kratką
Srednice rur są dobierane wg potrzeb i wymogów kotła
Edytowane przez sambor
ta średnica 8cm to jest jakaś rura chyba azbestowa do której był podłączony kiedyś kocioł z otwartą komorą spalania.
Czy taka przestrzeń spełnia wymogi "czystości"?
Tu pytanie do praktyków czy takie rozwiązanie jak zaproponował @sambor przejdzie przegląd kominiarski?
Czy zmniejszenie przekroju powietrza do spalania ze średnicy 10cm do 8cm nie będzie stawarzać problemów z automatyką kotła? Przekrój zostaje zmniejszony z 200cm2 do 87cm2.
Oczywiście w zasięgu moich zainteresowań jest kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny 20kW.
pzdr
Co ma nie przejść, ważniejsze aby wnętrze tej rury było czyste i nie pyliło, a w środek takiej rury wstawiasz rurę spalinową 60 za stabilizatorami i po sprawie.
Ale spytaj się swojego kominiarza i sprawdź w dokumentacji kotła co kocioł potrzebuje.
Przy tej średnicy starej rury możesz ją tylko wykorzystać jako szacht przewodu spalinowego wkładając w środek rurę 60 i nie ma szans transportować pozostałą przestrzenią powietrza do spalania bo w miejscach kielichów pozostanie może z 0,5 cm luzu. Powietrze do spalania pozostaje pobierać osobnym wlotem, np przez ścianę.
I tu też otwartym pozostaje pytanie jaki długi będzie ten odcinek spalinowy, czy wystarczy 60 dla konkretnego kotła.
Edytowane przez WojtuNie
wysokość komina to na "oko" 7-8m.
Jak wyglądają takie przejściówki które moga pobierać powietrze do spalania osobnym kanałem?
W internecie nie mogę nic podobnego znaleźć.
Muszę dokłądnie sprawdzić komin, bo może się okazać, że prościej będzie zaadoptować jakiś wolny kanał (jak jest jeszcze) wentylacyjny i nim puścić rurę dwuścienną.
Ps. u mnie na wsi widziałem u sąsiada na dachu nowy komin od kotła gazowego (jestem na 100% pewien bo wcześniej w tym meijscu był komin od kotła na paliwa stałe) no i na moje oko wygląda, że ta średnica komina jest mniejsza niż 60/100.
Oczywiście pomiarów nie robiłem bo dom stoi ze 100m dalej ale zdaje mi się, że średnice jego komina są takie jak u sąsiadó którzy chyba kotły gazowe mają do CWU?
Przed instalacją komina musisz znać konkretnie model kotła który będziesz instalować i dopiero wtedy będzie można ocenić jaka średnica jest potrzebna. Przy tej długości komina może to być już 80 mm jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania np kilku kolanek. Każdy producent ma w swojej ofercie odpowiednie adaptery do rozdzielnego zasilania i odprowadzenia spalin.
Ocenianie na odległość średnicy może być mylne i równie dobrze może to być 50 jak i 80 mm.
Wybierz kocioł a wtedy pomyślimy co i gdzie wsadzić, bo również można wykorzystać niepotrzebny przewód dymowy albo wentylacyjny.
pzdr
Jeżeli ma to być 20kW to można też wyprowadzić przez ścianę jeżeli spełnione są pewne warunki i nie przeszkadza estetyka. I czy jesteś świadom "specyfiki" komfortu kotła 2 funkcyjnego?
wstępnie myśłałem o TERMET KOCIOŁ 2F ECOCONDENS ew. czymś o zbliżonej cenie (<3500zł) i parametrach.
Kocioł bedzie powieszony na "kominie" zatem będzie tylko jedno kolanko.
W moim przypadku nie wchodzi w rachubę komin przez ścianę bo tam są schody + to jest stary garaż i idealnie komin musiałby przechodzić przez nadproże.
Jaka jest "specyfika" komfortu pracy kotła 2 funkcyjnego?
Obecnie mam bojer i nie narzekam ale wcześniej miałem podgrzewacz przepływowy elektryczny i to był dramat do kwadratu.
Regulacja jego to była w zasadzie 49,9% prosto z wodociągów 0,2% woda akceptowalna do mycia 49,9% pełna moc - czyli parzy. DO tego w okresach letnich z uwagi na spadki ciśnienia miałem do dyspozycji tylko zimną wodę :).
Czy tak działają kotły 2F?
pzdr
Mniej więcej tak działają 2 F, i uwierz mi nigdy nie osiągniesz takiego komfortu jak przy bojlerze.
Niestety, nie ma możliwości wykorzystać tego komina jako koncentrycznego przewodu, tylko spalinowy, ssanie musisz zrobić osobno.
no to zabiłeś mi Ćwieka bo myślałem, że przy gazie idzie to spokojnie regulować (Temperaturę wody do CWU).
Czy zatem szukać kotła 1F czy może kupić 2F i wykorzystać tylko grzanie CO?
pzdr
Regulować idzie, tylko nie zawsze to działa tak jak byśmy tego chcieli. Dodatkowo każde odkręcenie wody to odpalenie kotła albo przełączenie z CO na CWU, dodatkowo trzeba czekać aż ta woda doleci bo nie ma możliwości zastosowania cyrkulacji.
Jest kilka opcji.
1 F i zasobnik, Integra (to taki z wbudowanym zasobnikiem, często ładowanym warstwowo), albo najmniej opłacalna wersja to 1F i grzanie wody np prądem.
a czy coś stoi na przeszkodzie wziąć 2F ( z tego co widzę są one chyba tańsze i większy wybór) i po prostu opcję grzania wody CWU zostawić na awaryjne i używać dalej bojlera elektrycznego?
W teorii 2F musi być droższy bo ma więcej elementów w sobie (dodatkowy wymiennik do CWU i układ jej regulacji) a ceny rynkowe pewnie kształtuje popyt. Zrobisz jak uważasz, ale ja obstaję za 1F i bojler (możesz zawsze dołożyć później).
2F jak dla mnie to tylko do małego mieszkanka dla 2 osób.
Z tego co patrzyłem, to Termet jest w podobnych cenach.
No widzisz, to już nie ma się nad czym zastanawiać :)
Myślałem, że masz tylko z grzałką.
Teraz tylko pomyśl jak dostarczyć powietrze.
  • 8 miesięcy temu...
piastun  możesz  coś  więcej  powiedzieć  o tym  podłączeniu  do  komina         jak  chcesz  to   zrobić   czy  to  tylko   twój  komin  i  podaj   średnice  jak   możesz
właśnie  doczytałem  średnice
rozważałeś  wariant z samym  kominem  spalinowym  np. 60cm  i  twój  stary  jako  czerpnia
musiałbyś  tylko  porównać miej  więcej  pole  przekroju
