Sas bio efekt 14kw
Ania08
To jak ma być?
8 minut temu, Kazio321 napisał:
Bufor jest ladowany przez tą grupę pompowa. Więc trzeba będzie ustawić zadaną zaworu większą.
Bufor jest rozładowywany przez tą grupę a grupa zasila obieg podłogówki.
trzeba zmienić ustawienia sterownika aby bufor był ładowany do odpowiedniego poziomu np 80 stopni a kociołek wygaszał się po naładowaniu bufora a nie od pokojówki.
W sterowniku na początek należy wyłączyć w menu instalatora funkcję rozpalanie, następnie odpowiednio ustawić zadaną dla zaworu podłogowego w grupie pompowej.
i dalej rozkminiać tą instalację
@Ania08zrób zdjęcia aby było widać instalację zasilającą bufor (zasilanie z kotła do bufora oraz powrót z bufora do kotła)
Max ustawienia zadanej jest 80stopni no chyba że w menu serwisowym zwiększy się zakres do 90 max
wystarczy zmienić na 85 lub ładować bufor do 75
Są zdjęcia w pierwszym poście: z zaworem ATV na powrocie.
Faktycznie... czymś mi oczy zarosły :)
Rozumiem, że nie masz modułu bufora ST-66B? Bo tylko do niego można podłączyć czujniki dolny i górny bufora?
Ewentualnie polecam prosty, popularny i niedrogi moduł, np. TEN
Zarówno ST-66B jak i UMS będą sterować pompą kotła i buforem.
dziwna sprawa, że zawór ma 26 st.C mimo pełnego otwarcia i wysokiej temp. na kotle
@Andy1111 bo zawór ma zasilanie z bufora a bufor zimny....
ok, nie czytałem od początku
  • 5 tygodni później...
Witam mam piec sas bio spark 12kw tech 580 jestem nowym użytkownikiem podpowie ktoś swoje ustawienia pida
Temat jest ale nikt nie podaje ustawień tech 580
Skoro tam nie podaje to nowy temat niewiele w tym zmieni.
