Zakończenie komina spalinowego
Zbieron
Witam Szanowne grono
Zastałem taką sytuację(foto) kilka miesięcy po zakupie domu. (Komin spaloinowy)
Chciałbym prosić o poradę co z tym zrobić /co zamontować ?, otwór wew 190mm
nasada z kwasówki ?
Za ok 100zł powinno Ci się udać kupić .-)
Po co Ci to? Chcesz ciag poprawic/oslabic czy zeby woda deszczowa nie leciala? Jaki jest cel?
Ciąg jest ok, chodzi o ten zżarty kawałek blachy który wystaje ponad komin i zaraz odpadnie. Na większąści kominów widzę pomontowane stożki z kwasiaka jako zakończenie komina, czy u mnie nie powinno również być jakiegoś zakończenia?
P.s po oderwaniu tej zżarty blachy będzie otwór fi 190mm,  a stożki mają 200mm.  Jak to ogarnąć?
  W dniu 31.12.2019 o 11:39, Zbieron napisał(a):
Ciąg jest ok,.
Rozwiń
Czyli nie za duzy, nie za slaby. Nie widze sensu zeby cokolwiek tam zakladac. Rob jak uwazasz.
Weź to przynajmniej solidnie zamocuj, żeby wiatr nie wyrwał i komuś krzywdy nie zrobił .)
  • 4 tygodnie później...
Mam podobny problem
Dlaczego po dwóch miesiącach zrobiło się taki sito? Stal nierdzewna, ale nie wiem jaki gatunek. Wstawione to jest dla ochrony blachy na kominie przed spalinami. Jak widać kiepska ochrona. Paliwo to ekgroszek retopal, niby suchy, od wakacji leży w kotłowni luzem. Ale często widać jakby para wodna szła z komina. Podejrzewam że w tej nadstawie następuje skraplanie spalin.
Czy na takie coś potrzeba jakiś odpowiedni gatunek i grubość stali?
Czy to wogóle jest tam potrzebne zeby spaliny nie zjadły tej blachy wokół wylotu spalin?
Rozwiń
Witam Kolegę.
Na pewno to stal nierdzewna?? Ja oceniam to na jakieś cienkie aluminium, takie to popłynie w pół roku bo w retopalu siary jest do 1%, te białe wykwity wyglądają na siarczan glinu...
YARO
  • 1 miesiąc temu...
Czas na zmianę mojego sita,  pierwotnie miałem nasadę z pierwszego zdjęcia( z wsadem), ale widzę, że są również bez tego dolnego kołnierza.  O co chodzi z tą różnicą?
No ok, a czy izolacja komina nie powinna "oddychać" , tak jak na tym rysunku poniżej?
Bo jeśli tak to wariant nasady z dolnym wsadem uniemożliwia przepływ  powietrza- dobrze myślę ?
