Cerapur Smart ZSB 24-5c 200 startow palnika na dobe
Witam. Zaciekawiłem się tym postem gdyż posiadam u siebie sterownik CW400 oraz piec junkers ceraptur modul. Piec został odpalony 20 lutego w zeszłym roku. Podejrzałem te dane o których jest mowa i u mnie do dzisiaj palnik pracował 1467h a startów palnika miał 58438 tyś. więc dlaczego u mnie jest taka rozbieżność. W domu posiadam ogrzewanie grzejnikowe, brak podłogówki.
Edytowane przez martii1
13 godzin temu, DrKoko napisał:
Tak, już to doczytałem gdzieś w zakątkach internetu, na podstawie sterownika fw-100 ktoś tłumaczył to.
Tylko tutaj w junkers cw-100 to w jakich jest to jednostkach? Dostępne wartości to: WYL, oraz od 1 do 10. Co znaczy 1 a co 10?
1- minimalny wpływ?
10-max wpływ temp. pomieszczenia na temp. zasilania z kotła?
W Kelwinach, ale nie do końca wiem jak to modyfikuje temperaturę pracy kotła. U mnie wystarcza ustawione na 2K.
58438 tyś.
58 milionów?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Dołączam zdjęcie ze startami i pracą palnika. Moje pytanie jest czy taka duża rozbieżność może być? Czy wszystko jest OK.
Ja doszedłem, że im większy wpływ to tym bardziej brana jest pod uwagę temp. w domu przy ustalaniu temp. wody w podłodze.
Znakiem tego bez sensu jest ustawiać to na WYL  - zawsze będzie przegrzewać na takim ustawieniu.
Nie tyle Temperatura w domu co różnica pomiędzy temperatura ustawiona na sterowniku a temperatura zmierzoną przez sterownik.
Dla podłogówki: każdy 1stC różnicy powoduje zmianę temperatury wody o tyle ile jest ustawiony 'wpływ pomieszczenia' (dla kaloryferow trzeba jeszcze przemnożyć przez magiczna liczbe: 3)
Czyli jeżeli ustawisz 21stC, a w pokoju masz 20stC, (przy 'wpływie pomieszczenia' =2) sterownik podwyszy temperaturę wody w obiegu o 2stC. A jeżeli zmierzy 21.5stC, to obniży o 1stC.
Witam ponownie . Teraz mam taka sytuacje z kotlem ze pokazuje na wyswietlaczu 40-50 stopni alw ani nie grzeje wody cwu  ani nie zasila ogrzewania bo termometr na sprzegle pokazuje 23 stopnie .  Wiec co to za wartosc i skad sie wziela. Na cw 400 rowniez pokazuje temp zasilania 40 stopni chociaz wcale nie zasila taka temperatura. Ktos sie spotkal z takim problemem?
Ale cały czas tak jest, czy jak przychodzi zapotrzebowanie to podejmuje pracę?
W dniu 3.02.2020 o 23:12, gbbsoft napisał:
Zauważyłem to wczoraj.  Zeby to przerwac wylaczam na chwile kociol. Teraz jest ok . Sprawdze jak sie to stanie następnym razem czy sam zacznie grzac cwu albo podlogowke.  Wyglada to jak jakies zawieszenie sie kotla .
Edytowane przez Tomo1985
Kociol grzeje normalnje jak jest potrzeba tylko . Czasami wchodzi w ten dziwny tryb ze pokazuje wlasnie jakasc wartosc 35 albo 40 stopni  ale nie ma znaczka na kotle ze to grzejniki  albo cwu . Dziwne.
Może to temperatura wyliczona przez pogodówkę ile miał by grzać jakby była potrzeba.?
Może ktoś kto też ma taką konfigurację się wypowie.
Ale pytanie czy kociol wtedy trzyma taka temperature ktora pokazuje czuli 50 stopni i spala gaz . Czy tylko wyswietla sama wartosc . I jak sie tego pozbyc
To czy spala gaz sprawdzisz po tym, czy jest ikona płomienia. Trzeba poczekać aż się wychłodzi, albo pójdzie to w instalację.
Nie spala . Bo palnik nie chodzi  . Kociol w symie tez nie chodzi . Wyglada na to ze tak jak ktos wyzej pisal to pozostaje wartsc z podgrzewania cwu . Nie ma wplywu na kociol .
