Witam jak w temacie piec Bosch Condens GC9000iW +CW400 pomoc w ustawieniu  domek ocieplony pow. mieszkalna ok.100m2 w całości podłogówka (w 4 pomieszczeniach sterowniki temp.) CW400 wkońcu przeniesione do mieszkania dzięki koledze TIMON i 2 grzejniki (połączone na tym samym co podłogówka ) ustawienia  jak na zdjęciach, temp w domu 22.5 - 23stopnie spalanie gazu wg stanu licznika 5m3 w ciągu 24h (18-19.11) temp na dworzu około 10stopni i teraz najgorsze odpalanie w ciągu 24h około 100x
I teraz najważniejsze PRZEPRASZAM SZYPIORA ZA UDZIELANIE SIĘ W ZŁYM TEMACIE :)
Edytowane przez macsss
Witam, mam taki piec od tego sezonu. Powoli zaczynam go rozumieć :)
Pierwsze co to bym zmienił u ciebie to modulację pompy na - zależne od mocy
u mnie włącza się około 8 razy na dobę
Dom około 180m2 temperatura 22 całą dobę tylko w sypialniach termostatem zjechane na 20
Radek
Tu większość nastaw jest niewłaściwie dla podłogówki, trzeba sporo poprawić, jak masz czas i cierpliwość to można wykonać przez forum, jak nie to szukaj kumetego od tego kotła i niech ci pomoże bezpośrednio lub na priv.
W pierwszej kolejności przestaw pompę na pracę non stop - czyli wybieg pompy 24h.
Po drugie trzeba dostosować pompę do potrzeb podłogówki- tak aby były odpowiednie przepływy w pętlach.
Po trzecie ustaw moc max kotła przy ogrzewaniu na 40%
Po czwarte zwiększ okres blokady cyklu np do 30-45min.
Po piąte zanim coś zaczniesz zmieniać zapisz stan nastaw przed zmianami - to najważniejsze!
aha i pytanie wykreślna pompy na p2  czy moc? bo jak jest na p2 to słyszę, że ciąle mieli na 2 roznych prędkościach
Pompa przy podłogówce powinna chodzić non stop i to ze stałą prędkością - zostaw ten nastaw charakterystyki co masz i zobaczysz co będzie, podobnie z mocą pompy - ona powinna być taka, aby przepływ był stały dla całego czasu grzania podłogi.
Musisz doprowadzić do tego aby temperatura w domu była zależna tylko od temp zewnętrznej i nic więcej.
Możesz też obniżyć krzywą grzewczą o jakieś 5K.
Ale zmiany rób po kolei a nie wszystkie na raz!
Rozwiń
Mądrze piszesz, ja u siebie mam grzejniki i sprzęgło hydr. zapewne dlatego lepiej  jak zależne od mocy.
Przy okazji tego kotła i tematu zapytam:
u mnie fabrycznie ustawiona jest krzywa grzewcza zoptymalizowana (brak ustawienia punktu początkowego).
Zostawić tak czy może zmienić na prostą krzywą grzewczą?
pozdrawiam
Edytowane przez radko123
Sambor Ty się zapewne orientujesz te nastawienia od P1 do P6 to jest zależne od ciśnienia w układzie i tu pytanie ona powinna tak latać z obrotami tzn rano jak wstałem to słychać było 2tryby pracy jakby 2biegi pompy na zmianę i powiem tak po nocy (po 5 h) piec startował 10x jak wrócę do domu sprawdzę ile razy się odpalił ile gazu i jak długo pracował piec
Pozdrawiam Maciej
Rozwiń
Nie prawda!
Tryby pracy pompy P1- P6 to stopniowanie ciśnienia dyspozycyjnego  czyli zdolności pompy do pokonania oporów hydraulicznych instalacji,
Im wyższe P to tym wyższe ciśnienie dyspozycyjne ale też mniejszy wydatek pompy i dlatego trzeba tak dobrać to P aby prawidłowo pracowała podłogówka - aby były w niej przepływy rzędu 1-1,5 a nawet do 2 l/min.
I o tym wczoraj ci pisałem aby sprawdzić przepływy, a dopiero ewentualnie potem to korygować zmianą wielkości P
Nie podałeś co zmieniłeś na noc w nastawach kotła.
Juz pisze co pozmieniałem:
Punkt 1: zmiana pracy pompy na 24h tylko, że jak miałem wcześniej na P2 to pompa przy tym ustawieniu również chodziła przez 24h,
Punkt 2: zmiana przepływów nie zmieniałem ponieważ ten rozdzielacz do podłogówki jest u syna w pokoju i nie miałem możliwości wejść i się bawić ale wcześniej było ustawiane wszystko na 1l (przy tym ustawieniu na P2) mam tylko mniejsze nastawienie bo około 0.6 na wejściu w wiatrolapie,
Punkt 3: okres blokady cyklu 30minut,
Punkt 4: max moc kotła nastawione na 40%,
Maciej
Źle napisałem że to jest zależne miało być to w formie pytania a zjadłem znak zapytania czy to dobrze że na tych ustawieniach P pompa działa na 2 biegach? (na przemian wolniej i szybciej)
Ze zmianą mocy kotła zmienia się moc pompy, ponadto ma ustawioną jakąś temp wody i praca pompy jest tak ustawiana aby ta temp była stała.
I jak jest za gorąca woda na wyjściu to pompa lekko przyspiesza , jak za zimna to zwalnia i tak w kółko.
To zależy od automatyki kotła.
Ok zmieniłem teraz prędkość pompy tzn przedstawiłem z P2 na moc i 25% przy minimum i obniżam temperaturę krzywej o 1stopien i tak będę obniżać co parę dni aż zejdę z 35 na 30 jak kolega pisał
To też źle bo się będzie kurzyc a tak na serio dzisiaj sprawdzałem spalanie z ostatnich 3 dni wyszło około 4.6m3 coraz lepiej a jeszcze nie zjechałem z temp do 30 wydłużyłem czas przestoju do 40min
