dalasek Opublikowano 3 Lutego 2020 #51 Opublikowano 3 Lutego 2020 Nie ma sterownika,krzywą ustawia w kotle Cytuj
Pablos14 Opublikowano 3 Lutego 2020 #52 Opublikowano 3 Lutego 2020 Ja mam sterownik Eurostsra Q7 RXTxGX Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 3 Lutego 2020 Autor #54 Opublikowano 3 Lutego 2020 Jesli pytanie było do mnie o sterownik, a wiec krzywa ustawiam na kotle, sterownik mam bezprzewodowy Auration 3021RT Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor #55 Opublikowano 23 Lutego 2020 Witam od poczatku sezonu temp Na kotle ustawiona na minimum 40 stopni, moc maksymalna zmiejszona do 30% a kocioł i tak moduluje do mocy minimalnej i ciagle na niej pracuje.Przy 40 stopniach bez problemu dogrzewa pomieszczenia 30-40min i robi przerwe 50min, roznie bywa zaleznie od temperatury zewnetrznej.Załozona pogodowka ale ustawiona na wartosc 0,0 zeby ciagle te 40 stopni było wiec bezuzyteczna, Dlatego zmieniłem nastawe CO na ogrzewanie podłogowe zeby pogodówka regulowała temperatura wody Co. Ustawiłem krzywa na 2,5 wtedy przy +5 szło 35 stopni,przy 0 - 38 stopni a przy -5 - 40 stopni i kocioł dał rade , dogrzewał i robił sobie przerwy, a po obnizeniu nocnym wpadłał w L3 gdy powrot był ciepły.Niby wszystko działa jak nalezy , lecz jakis czas temu na dworze było +9 stopni woda na Co poszła 33-34 stopnie kocioł pracował długo ale dał rade utrzymac temperature w pomieszczeniu lecz zuzycie gazu wyniosło 5m3 na mocy minimalnej,porownałem to z poprzednim zuzyciem dgy na Co było 40 stopni i wtedy przy +9 na zewnatrz zuzycie wyniosł 2,5-3m3 .Wiec mysle ze kocioł pracujac na mocy minimalnej niezaleznie czy na 34 stopnie czy 40 stopni na CO zuzyje wiecej gazu wtedy gdy bedzie dłuzej pracował , wrociłem spowrotem na te minimum ogrzewania tradycyjnego 40 stopni i bede czekał moze beda mrozy gdzie bedzie pracował bez przerw, Co o tym myslicie? Cytuj
Pablos14 Opublikowano 23 Lutego 2020 #56 Opublikowano 23 Lutego 2020 Bawilem sie krzywą i niezależnie jaka mam czy 3.5 czy 2.5 ,bądź 2.0 ,a gwarą 1,5 zużycie gazu ma właściwie taka sama wartość ok 5 m gazu na dobę .Różnica pomiędzy najwyższą temp.60 stopni a a najniższa ok 47 stopni na zużyciu gazu robi niewielka różnicę . Cytuj
Ksieciunio Opublikowano 23 Lutego 2020 #57 Opublikowano 23 Lutego 2020 Przecież to normalne. Kocioł w ustawieniach "podłogi" miesza wodę na co przez zawór 3D, dlatego przy grzejnikach nie warto ustawiać podłogi, chyba że chcesz mieć w mieszkaniu ciepłe grzejniki i lepsze uczucie ciepła. Cytuj
Pablos14 Opublikowano 24 Lutego 2020 #58 Opublikowano 24 Lutego 2020 Fakt choć mój piec jest na ustawieniach grzejnika a nie podłogi to faktyczniectsk jest.A komfort jest duzo lepszy jak działają oba,systemy. Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 8 Marca 2020 Autor #59 Opublikowano 8 Marca 2020 28.01-27.02 CO+CWU 143m3 1606kWh 269,67zł Mam jeszcze pytanie do was warto ustawic tryb pracy ECO? Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 31 Maja 2020 Autor #60 Opublikowano 31 Maja 2020 (edytowane) Podsumowanie pierwszego sezonu grzewczego 30.09-27.10 58m3 653kWh 125,66zł 27.10-28.11 140m3 1574kWh 270,44zł 28.11-29.12 158m3 1772kWh 301,57zł 29.12-28.01 141m3 1582kWh 266,34zł 28.01-27.02 143m3 1606kWh 269,67zł 27.02-29.03 129m3 1448kWh 245,40zł 29.03-29.04 88m3 987kWh 175,94zł jeszcze dojdzie na dniach faktura za maj gdyż okazał sie zimnym miesiacem i sezon sie przedłużył ,wtedy zsumuje wszystko Edytowane 31 Maja 2020 przez piotrr1984 Cytuj
eliks Opublikowano 31 Maja 2020 #61 Opublikowano 31 Maja 2020 No to ci wyszło taniej niż zeszły sezon na węglu i drewnie. Cytuj
Daimon Opublikowano 3 Czerwca 2020 #62 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Bardzo ładny wynik. Czy korzystacie z trybu Eco? Cytuj
SorenLorenson Opublikowano 3 Czerwca 2020 #63 Opublikowano 3 Czerwca 2020 U mnie (kocioł red by termet 2f 35kW) od 30-09-2019 do 31-05-2020 poszło 975 m3 do ogrzania 78m2. Mieszkanie na parterze, nad nieogrzewaną piwnicą i trzy ściany zewnętrzne. Temp. w dzień 22,5*C, w nocy 21,5*C. 1 Cytuj
piterchmiel1 Opublikowano 3 Czerwca 2020 #64 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Bardzo dobry wynik. U mnie na takich samych warunkach tylko 50 M2 902 M3. Jaki masz sterownik pokojowy i jaką histere? 1 Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 3 Czerwca 2020 Autor #65 Opublikowano 3 Czerwca 2020 @piterchmiel sterownik mam bezprzewodowy Auration 3021RT histereza 0,2 8 godzin temu, Daimon napisał: Bardzo ładny wynik. Czy korzystacie z trybu Eco? Miałem jakis czas właczony tryb Eco ustawiałem od wartosci 0,5 do wartosci 0,1 , nie widziałem zbytnio duzej roznicy moze z racji małej instalacji, lecz najbardziej optymalna wartoscia było 0,3 ., mysle ze Eco dobrze sie sprawdzi jesli masz pogodowke i roznice w temperaturze zasilenie zaleznie od pogody.Natomiast u mnie mam na stałe na zasileniu 40 stopni i jeszcze nie było takiego mrozu zeby chodził non stop;-) i probowałem wtedy parametrem odpowiedzialnym za roznice miedzy powrotem a zasileniem (deltaT) regulowac ta roznice ale tez nie widziałem jakis duzych roznic w spalaniu .Zauwazyłem ze jesli np jest ustawiona mała roznica miedzy powrotem a zasieleniem to pompa z modulacja PWM bardzo nisko schodzi ( tyle ile jest ustawione parametrem), natomiast jesli jest ustawiona duza roznica medzy powrotem a zasileniem kocioł chcac utrzymac ta roznice zaczyna po jakims czasie szybciej pobierac wode i pompka szybciej pracuje, ale tak jak pisałem u mnie przy małej instalacji nie zauwazyłem jakis wielkich roznic.Włacz Eco , zmieniaj parametr i obserwuj ;-) A wiec 30.09.19-29.05.20 902m3 1756,56zł CO+CWU+kuchenka Cytuj
SorenLorenson Opublikowano 3 Czerwca 2020 #66 Opublikowano 3 Czerwca 2020 2 godziny temu, piterchmiel1 napisał: Bardzo dobry wynik. U mnie na takich samych warunkach tylko 50 M2 902 M3. Jaki masz sterownik pokojowy i jaką histere? Sterownik to euroster Q7 przewodowy, histereza 0,2*C. Cytuj
FOTOREAL Opublikowano 4 Czerwca 2020 #67 Opublikowano 4 Czerwca 2020 13 godzin temu, piotrr1984 napisał: @piterchmiel sterownik mam bezprzewodowy Auration 3021RT histereza 0,2 Miałem jakis czas właczony tryb Eco ustawiałem od wartosci 0,5 do wartosci 0,1 , nie widziałem zbytnio duzej roznicy moze z racji małej instalacji, lecz najbardziej optymalna wartoscia było 0,3 ., mysle ze Eco dobrze sie sprawdzi jesli masz pogodowke i roznice w temperaturze zasilenie zaleznie od pogody.Natomiast u mnie mam na stałe na zasileniu 40 stopni i jeszcze nie było takiego mrozu zeby chodził non stop;-) i probowałem wtedy parametrem odpowiedzialnym za roznice miedzy powrotem a zasileniem (deltaT) regulowac ta roznice ale tez nie widziałem jakis duzych roznic w spalaniu .Zauwazyłem ze jesli np jest ustawiona mała roznica miedzy powrotem a zasieleniem to pompa z modulacja PWM bardzo nisko schodzi ( tyle ile jest ustawione parametrem), natomiast jesli jest ustawiona duza roznica medzy powrotem a zasileniem kocioł chcac utrzymac ta roznice zaczyna po jakims czasie szybciej pobierac wode i pompka szybciej pracuje, ale tak jak pisałem u mnie przy małej instalacji nie zauwazyłem jakis wielkich roznic.Włacz Eco , zmieniaj parametr i obserwuj ;-) A wiec 30.09.19-29.05.20 902m3 1756,56zł CO+CWU+kuchenka Gdzie kupujesz gaz? Kto jest dostawcą? Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 10 Października 2020 Autor #69 Opublikowano 10 Października 2020 PODSUMOWANIE SEZONU 30.09.2019--30.09.2020 CO+CWU+Kuchenka: 954 m3 10714 kWh 1935,92 zł Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 13 Października 2020 Autor #70 Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) Po pierwszym sezonie grzewczym podsumuje również parametry kotła które zmieniłem obserwując jego prace. Zamontowana również pogodowka lecz po czasie zjechałem do minimalnej nastawy CO 40 stopni, gdyż w sezonie nie było takiego mrozu aby kocioł pracował bez przerwy Wiec P01 - z 40 na 20 moc startowa ( komin 3m nie ma problemu z zapłonem) P03 - z99 na 20 moc max dla CO -w zupełności wystarcza i tak moduluje mi na Fr 00 P18 -z 99 na 50 Max wydatek pompy - przy fabrycznym było 99 było słychać szum, instalacja jest mała wiec myślę ze taka wartość wystarczy, tym bardziej ze pompka jest PWM i moduluje , analogicznie zmniejszyłem P14 - -z 50 na- 20 min wydatek pompy ale tak nisko nie schodzi P24 -- z 20 na 10 czas pracy na mocy startowej, chociaż i tak moc startowa ma taka sama wartość co moc dla CO P20- histereza palnika z 5 na 10 I to na tyle ze zmian wprowadzonych w sezonie, zużycie gazu zamieściłem w poście wyżej ;-) Co o tym sadzicie? Myślę ze jest w miarę dobrze i już więcej nic nie pokombinuje, chyba ze ktoś ma jakieś uwagi bądź spostrzeżenia na co jestem jak najbardziej otwarty , gdyż na pewno się czegoś jeszcze nauczę? Edytowane 13 Października 2020 przez piotrr1984 Cytuj
WojtuNie Opublikowano 13 Października 2020 #71 Opublikowano 13 Października 2020 3 minuty temu, piotrr1984 napisał: Zamontowana również pogodowka lecz po czasie zjechałem do minimalnej nastawy CO 40 stopni, gdyż w sezonie nie było takiego mrozu aby kocioł pracował bez przerwy A próbowałeś przejść na ogrzewanie podłogowe, tam można zejść z temperaturą zasilania do 25*C i wtedy pogodówka mogła by działać, bo teraz rozumiem nie korzystasz z krzywych grzewczych. Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 14 Października 2020 Autor #72 Opublikowano 14 Października 2020 (edytowane) @WojtuNie tak próbowałem, i sytuacja wyglądała następująco ustawiłem tak krzywa, ze gdy było 0 stopni na zewnątrz na CO szło 40, I pewnego dnia przy +9 na CO poszło 34- 35 stopni i dobowe zużycie wyniosło 5m3,gdzie wcześniej przy 40 stopniach na CO przy +9 na zewnątrz dobowe zużycie wynosiło 2-3m3 wiec zrezygnowałem Edytowane 14 Października 2020 przez piotrr1984 Cytuj
WojtuNie Opublikowano 14 Października 2020 #73 Opublikowano 14 Października 2020 Porównywanie zużycia na podstawie dobowej obserwacji nie ma sensu i jest niemiarodajne. Popracuj miesiąc na pogodowej to wtedy można wyciągnąć wnioski. Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 14 Października 2020 Autor #74 Opublikowano 14 Października 2020 Ok nie zaszkodzi spróbowac ;-) Cytuj
piotrr1984 Opublikowano 25 Listopada 2020 Autor #75 Opublikowano 25 Listopada 2020 (edytowane) Witam, ostatnio był trochę chłodniejszy dzień, przedstawię wam 24 h prace kotła na wykresach, czekam na spostrzeżenia, opinie , porady ;-) Zużycie gazu 3,21m3 Temperatura zewnętrzna W domu: Zasilenie : Powrót: Edytowane 25 Listopada 2020 przez piotrr1984 Cytuj
