konik983 Opublikowano 11 Listopada 2019 #1 Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) Witam Serdecznie. Posiadam Piec Stalmark Eko Vegas 26KW z zaworem 4D, siłownikiem i pogodynką. Ogrzewam Bojler 200L, 16 grzejnikow, brak podlogowki. Dom o powierzchni 220m + garaż 30m. Budowa z lat 90, welna miedzy pustakami i styropian na zewnatrz. Dach nieocieplony, welna mineralna rozłożona na stropie. W obecnych warunakch pogodowych spalam 22-24kg Retopal Piast. Temperatura w domu 24 stopnie w kazdym pomieszczeniu, na instalacje puszczone od 37 do 44 regulowane przez pogodowke w zależności od temperatury. Do tego ogrzewam bojler z zadana temperatura 45 stopni. Z wody korzysta 6 osób w różnych porach wiec dosc często sa spadki na instalacji cwu. Czy spalanie nie jest zbyt wysokie? Piec pracuje w PID, palnik Ekoenergia. Nie korygowalem zadnych ustawień, póki co fabryczne. Wegiel jest dopalony, nie przesypuje. Edytowane 11 Listopada 2019 przez konik983 Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 12 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Konik -jeżeli chodzi o powierzchnię to spalanie masz dobre, widząc na zdjęciach to masz zaniską tnp.powrotu to niedobrze dla pieca tnp.zadana lepiej dać na 60 lepsze dopalanie i mniej sadzy. Ja mam ten sam piec ale jade w ręcznych ustawieniach bo w pid pracuje mi gorzej i podstawa to dobrej jakości opał też to przerabialem. Cytuj
piterr123 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Panowie a w tym kotle jaka macie ekoenergie, te średnią czy największą?Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 12 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 12 Grudnia 2019 W tej chwili ci nie powiem bo nie pamiętam ale mój kocioł to stalmark eko vegas 18kw. Cytuj
piterr123 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 12 Grudnia 2019 A to u Ciebie 25 siedzi Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 12 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Możliwe teraz tego nie sprawdzę bo jestem w pracy. Cytuj
konik983 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor #7 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Temperatura powrotu jest zazwyczaj od 40-54 stopni. Jesli musi dogrzewac bojler to powrót spada w dół. Obecnie temperatura zadana jest 63*, spalanie na poziomie 20-27kg. 27kg pale jak długo utrzymuje sie niska temperatura, głównie jak w nocy sa silniejsze mrozy. Z tym ze w domu caly czas 23-24*. Na probe wziąłem 1,5T KWK chwalowice pieklorz, zobacze czy będzie lepiej sie spalać. :) Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 13 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 13 Grudnia 2019 U mnie powrót jest na poziomie około 5 stopni mniejszy niż temperatura zadana na początku też miałem problem z bardzo niską temperaturą powrotu która wahała się na poziomie 35 do 40 stopni w tej chwili problem rozwiązałem wraz ze szwagrem po małej modernizacji instalacji teraz jest wszystko w porządku. Cytuj
konik983 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor #9 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Co dokładniej zrobiłeś? Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 30 Grudnia 2019 #10 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Odpowiedź dla konika porostu przelozylem pompę przed zawór 3d działa to tak jak w samochodzie na małym obiegu pompa miesza wodę miedzy zasilaniem a powrotem .Potrzebną ilość zawór wpuszcza na dom i np.powrotu jest mniejsza tylko 4 -5 stopni od zasilania. Cytuj
konik983 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Autor #11 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Ja mam zawór 4D wiec pompe kotlowa dam na powrocie do pieca i problem sie rozwiaze :) Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 6 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Myślę że to powinno działać Cytuj
konik983 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Autor #13 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Grawitacyjnie troche zbyt wolno ta woda przepływa pompka jej pomoże. Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 6 Stycznia 2020 #14 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Jak zdasz pompke sprzed zaworem 4d to będzie mieszać gorącą wodę na krótkim obiegu i wtedy powrót będzie dogrzany na 100% ja mam zawór 3d i tylko pompke przed nim i powrót ma 4-5stopni mniej jak zasilanie. Cytuj
audilhr Opublikowano 6 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Jaka pompka przed 4d to tak nie działa jak już to dodatkowa pompa na powrocie z niego , oczywiście z filtrem i zaworem zwrotnym. Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 7 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 7 Stycznia 2020 U mnie akurat jest zawór 3D i ja mam pompkę przed zaworem 3D przedtem miałem pompkę za zaworem I dlatego był problem z dogrzaniem powrotu w tej chwili tego problemu Już nie ma bo pompka miesza wodę w kotle na krótkim obiegu A jak zawór się otworzy to puszcza część wody ciepłej na dom a reszta jest mieszana w kotle nie mam żadnych zaworów zwrotnych a ni takich podobnych rzeczy jest tylko sama pompka.u mnie to działa i problemu nie mam. Cytuj
audilhr Opublikowano 9 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Zawór 3d to nie to samo co 4d ty masz na tryb rozdzielania a nie mieszania. Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 9 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale tak mam zrobione i umnie to rozwiązanie się sprawdza montowal mi wszystko szwagier ponieważ pracuje w tej branży i jest też serwisantem tak mi to zrobił i jest ok. Cytuj
konik983 Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor #19 Opublikowano 22 Lutego 2020 Sezon grzewczy w pełni, problemy rozwiązane. W przypadku mojego stalmarka problem leżał w wybranej nieprawidłowej mocy kotla. Ustawiłem moc kotła i piec na fabrycznych nastawach pali bez problemów nawet z wlaczonym hallotronem. Popiół jak z papierosa, czasami pojawiają sie spieki ktore da się rozkruszyć ale to już raczej wina węgla, u wielu znajomych chwalowice palą się bardzo podobnie :) Co do spalania - od 16 do 24kg więc jestem bardzo zadowolony, zważając na fakt, że dom jest duży i energochłonny. Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 22 Lutego 2020 #20 Opublikowano 22 Lutego 2020 Ja teraz jadę w pid na pełnej automatyce puls halotron i te sprawy wprowadziłem delikatne korekty do ustawień fabrycznych i jest ok. popiolek jak z papierosa, sadzy brak spalanie dobowe od 12 do 19 kg. w tej chwili pale ogień ultra i narazie nie chcę nic innego, puki cena się nie zmieni to zostaję przy tym opale. Mój stalmark to 19kw dom 150m. Cytuj
konik983 Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor #21 Opublikowano 24 Lutego 2020 Czyli można powiedzieć że spalanie u mnie jest proporcjonalnie większe. U dziadka zamontowaliśmy 14kW Stalmarka, u niego na 120m2 spalanie wynosi 12kg przy nieocieplonym domu. Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 24 Lutego 2020 #22 Opublikowano 24 Lutego 2020 Więc można rzec mniejszy kocioł mniejsze spalanie ale dużo zależy od tego jaką nastawisz tnp.na dom od tnp.zewnętrznej i oczywiście dobre nastawy oraz też bardzo ważna rzecz to dobry opał i sukces gwarantowany. Cytuj
konik983 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #23 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Kolejny sezon w trakcie. Piec na ustawieniach fabrycznych działa aż miło. Delikatnie zmniejszony max wentylator i max obroty w menu serwis. Podawania w menu serwis 4-8 a czas przerwy 30-40s. Obecne ustawienia menu serwisowe 5162 Min praca 4s Maks praca pod 8s Min przerwa pod 30s Maks przerwa pod 40s Min.went. Roboczy 20 Maks went roboczy 29 Min obroty 80 Maks obroty 260 Wybór mocy menu serwis 5164 18-25kW Poprzednio mialem zakres 26-35kW piec był nie do opanowania. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez konik983 Cytuj
Zibekxxx Opublikowano 8 Grudnia 2020 #24 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Ja jeszcze nie odpalałem w tym sezonie ekogroszku bo przepalam drewnem mam taką możliwość ale myślę że w sobotę zrobię pierwszy rozruch i zobaczymy jak to będzie wszystko szło. Cytuj
konik983 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor #25 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Wpadła pompa przewalowa. Roznica zasilanie - powrot 3-10 stopni w zależności od otwarcia zaworu 4D. Poniżej 50st nie schodzi co mnie cieszy. Kocioł pracuje stabilniej. Cytuj
Porównaj oferty🔥 Szukasz źródła ogrzewania?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm w Twojej okolicy
