Witam serdecznie. Proszę o pomoc w diagnozie problemu z kotłem EG Peelet Mini 24kw. To moj pierwszy sezon palenia pelletem. Przez miesiąc nie było żadnych problemów obecnie codziennie kocioł wyrzuca błąd 140 brak ognia/opału. Nie znajduje szczególnych okoliczności kiedy ten błąd wskakuje czasami po 3 godzinach palenia czasami po 15 minutach od uruchomienia. Dodatkowy objaw to niedopalone resztki pelletu w popielniku. Do tej pory spalał się na ładny drobny popiół. Po skasowaniu błędu na wyswietlaczu igneo touch piec pali kilka godzin i czasami dopali do momentu osiągnięcia zadanej temperatury w domu wyłączy się i znowu błąd przy włączeniu lub nad ranem znów złapie błąd.  Może ktoś z Was przerabial taki problem ? Proszę o pomoc.
No i problem się pogłębia. Właśnie przed  chwila po dodaniu tematu na forum ten sam błąd i co jest dziwne kocioł sygnalziuje błąd a po jego otwarciu okazuje się ze Pellet się pali w palniku tylko bez nawiewu
Edytowane przez qadratowy
Musisz doprecyzowac co to znaczy ze nie znasz okoliczności kiedy ten błąd wyskakuje. To ze nad ranem to mało pomocne. Ważne jest czy powstaje w fazie rozpalania i stabilizacji czy powiedzmy po pewnym czasie gdy już normalnie pracuje.
To ze zajrzałeś do kotła i Pellet się palił a był już alarm może znaczyć ze w momencie wystąpienia tego typu alarmu wentylator jest wyłączany.
Tego typu alarm miar być wywołany przez fakt ze sterownik nie wykrywa ze temperatura rośnie.
Najpierw odpowiedz w którym momencie występuje alarm. Ja bym stawiał ze w momencie kiedy kocioł ma się uruchomić. Nie masz przypadkiem pyłu dużo w zbiorniku? I co na ten błąd jest napisane w instrukcji?
Wychodzi na to ze w fazie modulacji wyrzuca te błędy. Pyłu może i jest duzo w zbiorniku na pellet ale szczerze mówiąc nawet nie wiem jak to wyczyścić. Jeśli takie błędy mogą być z tym związane to poszperam w necie i to zrobię. W instrukcji nie ma wyjasnien kodów błędów ale gdzieś znalazłem ze taki błąd może mieć bardzo wiele przyczyn. Znalazlem temat na forum o podobnym błędzie ale innego pelleciaka i przyczyną była zanieczyszczona fotokomórka która nie widziała płomienia. Problem w tym ze nidzie nie mogę znaleźć jak ja wyczyścić i gdzie się znajduje w tym palniku. Mam palnik revo
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Cześć, miałem identyczny problem z tym kotłem, tylko 16kw. Przesypuje Ci pellet podczas modulacji w dużych mocach, podeślę Ci zaraz ustawienia, które ustawił mi serwisant od Grenia.
Jaką masz wersję oprogramowania i dla jakiego palnika?
Bardzo Wam dziękuję za zainteresowanie tematem. Wprowadzam ustawienia Octopusa zobaczymy co się zadzieje :) Pastor jak ostygnie maszyna wyszyszcze foto komórkę jak znajdę gdzieś w necie w jaki sposób.  Napisze o wynikach działań. Bardzo mało informacji jest w necie na temat tych kotłów wiec tym bardziej dziękuję
Moje obecne ustawienia
Jednak nic nie pomogła zmiana ustawień dalej ten sam błąd. Po informacji brak ognia opału po skasowania błędu następuje wygaszanie i wygląda tak
Popuść 4 śrubki na tylnej obudowie i zdejmij ją. Po lewej stronie masz czarny przewód. To jest fotokomórka. Wyciągnij ją i sprawdź, ewentualnie wyczyść
Jeszcze nie czyściłem jej nigdy, wątpię czy to jest przyczyna. Już kiedyś o tym pisałem, że do tego palnika jest dedykowane sterowanie Pluma, które jest intuicyjne, ciężko coś zepsuć i działa bezawaryjnie, a nie żadna Estyma. Dziwię się, że Pellasx pozwala na takie praktyki. Biawar już zrezygnował z Estymy na rzecz Pluma i wyszło mu to na dobre. To jest książkowy przypadek, jak działanie bardzo dobrego palnika można spier...ć pakując niewłaściwy sterownik
Palnik ewidentnie jest zasypywany nadmiarem paliwa, ot i cała przyczyna zamieszania
Edytowane przez Benton661
Idę na razie czyścić palenisko i palnik nie wiem czy rozbrajac fotokomórkę bo kocioł jest z doracja urzędu miasta i się obawiam czy mogę to zrobić żeby nie było problemów z gwarancja ewentualna
Nic nie musisz rozbrajać, złap za nią, pociagnij i wyjmij. Działa na klik
Wrzuć wszystkie ustawienia, może coś ogarniemy z tego burdelu
Wyciągnąłem ale była jak nówka zero brudu. Przedmuchalem. Wyczysciłem również palnik. Obecne ustawienia
Ale może macie racje z tym nadmiarem paliwa. Tak mi się wydaje ze dłużej sypie i częściej. Tylko nie wiem jak w tym sterowniku ustawić dawkę paliwa. Przewazylem na nowo pellet bo leży parę miejscy w piwnicy i myślalem ze może zawilgotnial ale dużej różnicy nie ma.
Siedzę przy piecu i wyje :) lepiej tutaj jak przy gderajacej babie... co żeś kupił,jakiś badziew, psuje się .. w domu zimno... hehheeh
Hmm a czy możliwe ze za duży cug może być przyczyną takich alarmów ?mam komin 12 metrów fi 200 i nie mam regulatora ciągu. Dość mocno słychać jak drze wiatrem w kominie. .
Na początek spróbuj zmniejszyć próg foto z 20 na 10, albo nawet mniej
Czas wygaszania 4 min to za mało, daj co najmniej 10 minut
W jaki sposób przeważałeś pellet?
Pytanie zasadnicze to w jaki sposób dawkowane jest paliwo na danej mocy. Może potrzebny jakiś kod serwisowy, żeby to sprawdzić. Dzwoń do serwisanta, niech przyjedzie i wszystko Ci wytłumaczy. Ta Estyma jest dla mnie kompletnie nie czytelna
Jak jest taka możliwość, zażądaj wymiany sterownika na dedykowany do tego palnika. Wtedy nie będziesz miał żadnych problemów
15 minut pomudulował i znów błąd ...
Zbyt duża dawka paliwa zasypuje palnik, albo coś nie tak z nadmuchami, choć stawiam na to pierwsze. Dopóki nie dowiemy się jak dawkowane jest paliwo, nic nie poradzimy, kolego
Cug nie ma tu nic do rzeczy. Ale takie rzeczy jak regulator ciągu i zetka to podstawa w kotłowni
Zetke mam. Zmieniłem próg.  Pellet przewazylem tak : włączyłem podajnik na 6 minut zrzucając pellet do worka. Zwazylem wyszło 2.05 kg. Pomnozylem 2.05 x 10 i zaokrąglone 20 kg wpislem w ustawienia ilość paliwa test. Użyłem wzoru 110x3,6 / 20 i wyszło mi 19.8 co wpisałem we wstępna dawkę paliwa. Myślę że te ustawienia mają później wpływ na dawkę paliwa..
Poprawnie okreslona wartość paliwa test oczywiście ma znaczenie. Jak widać wykonane prawidłowo. Tylko ciągle nie wiadomo, jak sterownik dawkuje paliwo przy modulacji. U mnie sterownik przelicza to automatycznie, żeby uzyskać moce palnika określone przeze mnie.
U Ciebie to jedna wielka niewiadoma. Może ktoś obcykany w Estymie się wypowie i coś doradzi
Taki mam wykres w igneo.pl
Obawiam się, że zmniejszenie progu foto niewiele pomoże, jeśli palnik i tak dostaje zbyt duże dawki paliwa, może tylko "odroczyć" alarm
Popytaj chłopaków w tym temacie:
Oni zdaje się mają kotły ze sterownikiem Estymy
