kocioł na pellet i gaz w jednej instalacji
Czy ktoś z was ma może w jednej kotłowni kocioł na Gaz i Pellet połączony w jedną instalacje ??
Zacznę od tego że nie mam przyłącza gazu a jedynie rozważałem korzystanie z butli 33kg z propan butanem ( lub samym propanem )
Mam zamontowany kocioł defro bio slim 10kw  i ogrzewa dom i CWU ,  mam również okazję zakupu kotła Ariston  GENIUS PREMIUM EVO 24 EU praktycznie za grosze , i tutaj moje pytanie czy da coś połączenie tych dwóch źródeł ( chodzi o koszty ekonomiczne opału ) pomijając koszt montażu
Koszt 1kWh z pelletu oscyluje w granicach 17-20 groszy, ta sama kWh z butanu- propanu 34-38 groszy. Wszystko zależy za ile kupisz opał u dostawcy. Pozdrawiam Hermogenes
Koszt to chyba najmniejszy problem
Po pierwsze musi być osobne pomieszczenie na kocioł gazowy,
Po drugie to pomieszczenie musi być nad poziomem gruntu- kociło na LPG nie może być w piwnicy!
Po trzecie osobny komin
Jak spełnisz te trzy warunki to można instalować
ok pewnie przyjąłeś wartości opałowe tych paliw , ale jak to się ma do sprawności , strat  kominowych itp. troche nie chce mi sie wierzyć w te wartości bo wychodziło by na to że dzisiaj zużywając pelletu za 2500zł na rok na dom 120m2 to gazu bym zużywał za 5000zł
kotłownia jest na gruncie ( nie w piwnicy ) , komin to przy kotle gazowym tego typu to kwestia przewiertu prze ścianę ,
no to czyli nie opłacalne,   a czym wspomóc kocioł na pellet ,  aby obniżyć koszty ogrzewania . Pompa ciepła ??
dom parterowy 102m2 mieszkalne + garaż ogrzewany i kotłownia ( razem 45m2) , na dzień dzisiejszy podłogówka 50m2 i pokoje i garaż grzejniki , dom wybudowany w 2015r. raczej dobrze ocieplony , na dzień dzisiejszy 3 tony pelletu na cały rok z CWU (3 osoby , wanna, ) kocioł  defro bio slim na  zaworach trójdrogowych + pompa kotłowa , bez bufora , zasobnik cwu 220 l , temp w domu 22,5 stopnia , regulowana od termostatu pokojowego ktory steruje rozpalaniem i gaszeniem kotła
Jak masz 3 tony pelletu na cały rok razem z CWU to co ty chcesz jeszcze oszczędzać? Możesz ewentualnie tańszy pellet kupić. Ten Bio Slim to rozumiem 10KW?
