Darekgra Opublikowano 2 Listopada 2019 #26 Opublikowano 2 Listopada 2019 U kolegi @Ghost0404 za kanalizację robi miska. @Ghost0404 podnieś jeszcze trochę moc pompki CO. Rura bezpieczeństwa z kotła jest trochę "zakręcona" ale wiem że nie wszędzie się da tak jak norma mówi. Ja u siebie wogóle bez kucia ścian i stropów nie mam jak tego zrobić:(
Popcorn1 Opublikowano 2 Listopada 2019 #27 Opublikowano 2 Listopada 2019 A powinno być tak. Czyli pan z certyfikatem Defro to taki kolejny Janusz naciągający ludzi na swój magiczny papierek. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Animus Opublikowano 2 Listopada 2019 #28 Opublikowano 2 Listopada 2019 W dniu 26.10.2019 o 16:30, Ghost0404 napisał: Witam, ostatnio zamontowałem kocioł DEFRO . Masz kocioł z podajnikiem opału, wytnij to naczynko precz, a załóż sobie naczynie przeponowe dedykowane do C.O. na powrocie instalacji w kotłowni.
Darekgra Opublikowano 2 Listopada 2019 #29 Opublikowano 2 Listopada 2019 Chyba przy instalacji otwartej nie jest to zalecane... ? Lecz u siebie niestety tak mam z dodatkowym zaworem bezpieczeństwa 1.5 bara na wyjściu z kotła.
Animus Opublikowano 2 Listopada 2019 #30 Opublikowano 2 Listopada 2019 32 minuty temu, Darekgra napisał: Chyba przy instalacji otwartej nie jest to zalecane... ? Lecz u siebie niestety tak mam z dodatkowym zaworem bezpieczeństwa 1.5 bara na wyjściu z kotła. A po co mu instalacja otwarta jak kocioł z podajnikiem, chyba że na stały kontakt z tlenem, co przyczynia się do korozji elementów instalacji grzewczej, czyli kotła, grzejników, rur i kształtek.
sambor Opublikowano 2 Listopada 2019 #31 Opublikowano 2 Listopada 2019 Godzinę temu, Animus napisał: Masz kocioł z podajnikiem opału, wytnij to naczynko precz, a załóż sobie naczynie przeponowe dedykowane do C.O. na powrocie instalacji w kotłowni. 30 minut temu, Animus napisał: A po co mu instalacja otwarta jak kocioł z podajnikiem, chyba że na stały kontakt z tlenem, co przyczynia się do korozji elementów instalacji grzewczej, czyli kotła, grzejników, rur i kształtek. Czyżby nowe trendy na forum? Zamykamy instalacje !!!
Animus Opublikowano 2 Listopada 2019 #32 Opublikowano 2 Listopada 2019 Można tak powiedzieć, ponieważ to nie jest kocioł zasypowy, na palniku znajduje się dosłownie garść opału. W październiku 2017 r. weszły w życie przepisy zakazujące sprzedaży i instalacji kotłów niższych od klasy 5, w kotłach spełniających takie wymagania nie ma tak zwanego rusztu awaryjnego umożliwiającego spalanie, jak w kotłach zasypowych na raz sporej porcji paliwa stałego.
sambor Opublikowano 2 Listopada 2019 #33 Opublikowano 2 Listopada 2019 Tere fere - tu decyduje producent kotła a nie jego monter.! Ilość paliwa nie ma nic do tego.
Lukaseop Opublikowano 2 Listopada 2019 #34 Opublikowano 2 Listopada 2019 Tylko problem polega na tym że są sterowane elektroniką która może się zepsuć. Większość tych kotłów nie powinno pracować w instalacji zamkniętej wg dtr. Więc z gwarancją mogą być problemy w przypadku rozszczelnienia.
Darekgra Opublikowano 2 Listopada 2019 #35 Opublikowano 2 Listopada 2019 Piece gazowe itp. teraz są sterowane elektroniką. Na przykład w Defro jest jeszcze zabezpieczenie STB które odcina zasilanie dmuchawy i podajnika po przekroczeniu na kotle 95 stopni a wcześniej powinno zadziałać zabezpieczenie sterownika kotła które ma za zadanie po przekroczeniu 85 stopni otworzyć zawór na max i włączyć pompę CO i zalać pięć chłodną wodą. Myślę że ryzyko jakieś jest ale zminimalizowane do minimum, może nawet porównywalne z tym że zbiorniki wyrównawcze zamontowane na nieogrzewanym strychu zamarzną zima, a sporo jest instalacji z tak umiejscowionym zbiornikiem. Sam dla większego spokoju ducha przy większym remoncie za rok lub dwa jednak zamontuje ten zbiornik wyrównawczy bezpośrednio na wyjściu z kotła.
PioBin Opublikowano 2 Listopada 2019 #36 Opublikowano 2 Listopada 2019 Kupic kociol przystosowany do ukladu zamknietego a nastepnie podlaczyc wedlug wytycznych w normach - i bedzie dobrze.
Animus Opublikowano 2 Listopada 2019 #37 Opublikowano 2 Listopada 2019 2 godziny temu, sambor napisał: Tere fere - tu decyduje producent kotła a nie jego monter.! Ilość paliwa nie ma nic do tego. Kotły grzewcze KOMFORT EKO przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 80°C oraz ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 1,5 bar. Kotły mogą występować w wersji LUX - posiadają wówczas rozbudowany sterownik, obsługujący dodatkowe komponenty instalacji c.o. Dodatkowo kotły mogą mieć wyprowadzony czopuch w górnej ścianie kotła - w nazwie kotła występuje oznaczenie CG. Kotły typu KOMFORTEKO przeznaczone są do instalacji: • w otwartym systemie grzewczym - w tym przypadku kocioł musi być zamontowany i zabezpieczony w układzie otwartym według normy PN-B02413 :1991, • w zamkniętym systemie grzewczym, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia termicznego ( np. dwukierunkowego schładzającego zaworu termostatycznego DBV-2) spełniającego wymagania norm PN-EN-12828 oraz PN-EN 303-5. file:///C:/Users/Asia/Downloads/DTR - KOMFORT EKO_KOMFORT EKO LUX - wyd.VIII_maj 2019.pdf
mironw Opublikowano 2 Listopada 2019 #38 Opublikowano 2 Listopada 2019 czy tak to jest zrób zdjęcie jak to jest wpięte do kotła , i gdzie dokładnie wpięty powrót CWU
mironw Opublikowano 2 Listopada 2019 #39 Opublikowano 2 Listopada 2019 @Animus ale ten kocioł nie ma wężownicy schładzającej , a zawsze mnie uczyli aby nie dolewać zimnej wody do kotła 95 C . A OTO CO PO DOLANIU ZIMNEJ BEZPOŚREDNIO DO KOTŁA
Darekgra Opublikowano 2 Listopada 2019 #40 Opublikowano 2 Listopada 2019 Producent kotła dopuszcza go do montażu w instalacji zamkniętej wraz z montażem zaworu schładzającego. Informacja ta jest w DTR kotła więc niema obawy.
Animus Opublikowano 2 Listopada 2019 #41 Opublikowano 2 Listopada 2019 1 godzinę temu, mironw napisał: @Animus ale ten kocioł nie ma wężownicy schładzającej , a zawsze mnie uczyli aby nie dolewać zimnej wody do kotła 95 C .A OTO CO PO DOLANIU ZIMNEJ BEZPOŚREDNIO DO KOTŁA Cytat Kotły grzewcze KOMFORT EKO przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 80°C Teoretycznie powyżej 80°C to już jest utrata gwarancji. Nie dolewa się zimnej wody do kotła tylko do płaszcza zewnętrznego bojlera, zresztą kocioł przeważnie pracuje na max 65°C. Przy awarii sterownika kocioł wygasa, a przy braku prądu temperatura skacze o kilka stopni i spada.Kotły podajnikowe mają małą bezwładność termiczną. Przy przegrzaniu sterownik wywala wszystko z węglem do popielnika, jest jeszcze bezpiecznik termiczny, zwany w skrócie STB, wyłącza układ nadmuchowy realizowany za pomocą wentylatora, więc wężownica schładzająca raczej nie ma szansy zadziałać. Może też nie być wody, ciśnienia w sieci w sytuacji awaryjnej, dlatego jest więcej różnych zabezpieczeń, jest jeszcze zawór bezpieczeństwa. .
mironw Opublikowano 4 Listopada 2019 #42 Opublikowano 4 Listopada 2019 W dniu 2.11.2019 o 18:03, Animus napisał: dlatego jest więcej różnych zabezpieczeń, jest jeszcze zawór bezpieczeństwa oczywiście ale to układ otwarty to szybciej wywali do kanalizy niż zawór bezpieczeństwa , ok teraz kotły są zabezpieczone ale brak prądu to i zabezpieczenia elektroniczne nie zadziałają jak jest MOCNY ciąg kominowy i wiatr hula przez wentylator , a znam takie przypadki , więc samej elektronice też nie można wierzyć na 100%
Animus Opublikowano 4 Listopada 2019 #43 Opublikowano 4 Listopada 2019 Cytat jak jest MOCNY ciąg kominowy i wiatr hula przez wentylator Ale co on ma tam zrobić?
mironw Opublikowano 4 Listopada 2019 #44 Opublikowano 4 Listopada 2019 nie pozwolił zgasnąć kotłowi i podniósł temperature na kotle do 90C( nikogo nie było w domu i3 godziny nie było prądu) , dobra zetka była, dlatego teraz dołożyliśmy przysłone na wentylator i już tak nie ma siły przeciągać , nawet jak próbował kolega zostawić na 70 C wyłączenie na 3godziny to pomału temperatura nawet spadała
Animus Opublikowano 4 Listopada 2019 #45 Opublikowano 4 Listopada 2019 Cytat podniósł temperature na kotle do 90C To nic szczególnego się nie wydążyło, opał się wypalił, więcej nie mógł nabić bo paliwa zabrakło na palniku.
