aje Opublikowano 2 Października 2019 #1 Opublikowano 2 Października 2019 Hej Aż wstyd sie przyznać ale nie potrafie wyświetlić temperatury zewnętrznej :(. Posiadam Termec Eccodense Gold 20 Plus + Regulator TERMET ST-292 v2 (Bezprzewodowy) + czujke zewn. org. Termet Piec: https://www.termet.com.pl/produkt/ecocondens-gold-plus/63 Regulator: https://www.termet.com.pl/produkt/termet-st-292-v2/16 Taki czujnik: https://allegro.pl/oferta/termet-czujnik-temperatury-zewntrznej-minimax-akc-4897549261 Pytanie czy w ogóle można wyświetlić jakoś temp. z czujki zewn.? i czy można to zrbić na piecu czy na relugatorze? Nie wiem czy ślepy jestem ale nigdzie w instrukcji nie widze. Nacisniecie resetu podaje rozne dodatkowe paramy ale temp zewn. tam nie ma. Pozdrawiam Artur Cytuj
tasheena Opublikowano 3 Października 2019 #2 Opublikowano 3 Października 2019 Jestem początkującym użytkownikiem tego kotła i z tego co wiem to przynajmniej z poziomu użytkownika nie ma takiej możliwości. Na podstawie wyświetlanej temp. grzania CO i nr krzywej można odczytać z wykresu jaką temp. zewn. odczytuje sterownik. Cytuj
teres Opublikowano 3 Października 2019 #3 Opublikowano 3 Października 2019 Nie ma takiej możliwości, zamiast tego na ekranie pojawia się ilona krzywej i nie ustawia się już temperatury CO, tylko nachylenie krzywej. Cytuj
aje Opublikowano 4 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 4 Października 2019 Z krzywa itd. wszystko jasne na razie mam kt 1. 0. Pierwszy sezon więc będę testował. Jedynie chciałem wiedzieć jaka jest temp. na czujniku zewnętrznym, żeby wiedzieć czy dobra temp. odczytuje wtedy można którymś parametrem przesunąć krzywa i sobie ją dostroic. A odczytywanie z wykresu po temp z pieca jakaa temp odczytał czujnik to bardzo słabe rozwiązanie., przynajmniej jak dla mnie. Cytuj
eliks Opublikowano 5 Października 2019 #5 Opublikowano 5 Października 2019 No dobrze. A macie jakąś dokładniejszą instrukcje jak taką krzywą ustawić? Po naciśnięciu przycisku grzejnika zmieniamy napięcie do max 9.9 z czujnika pogodowego. W jaki sposób ustawić tą krzywą? Czym się sugerować? Cytuj
teres Opublikowano 5 Października 2019 #6 Opublikowano 5 Października 2019 Wykresy krzywej są z tego co pamiętam w instrukcji. W skrócie: im wyższa wartość krzywej, tym kocioł mocniej reaguje na spadek temperatury na zewnątrz. Dla ekonomii pracy utrzymuj krzywą jak najniżej, ale żeby było ciepło w domu. 1 Cytuj
eliks Opublikowano 5 Października 2019 #7 Opublikowano 5 Października 2019 Ja to rozumiem, widziałem wykresy, chciałem ustawić krzywą na KT1 ale nie wiem w jaki sposób. Po podłączeniu czujki kocioł w tej chwili nie odpala i nie reaguje na czujnik pokojowy, który kaze grzać. Cytuj
teres Opublikowano 5 Października 2019 #8 Opublikowano 5 Października 2019 Sam wyżej pisałeś, że naciskasz ikonę grzejnika i później plus i minus. Kocioł powinien odpalać. 1 Cytuj
eliks Opublikowano 6 Października 2019 #9 Opublikowano 6 Października 2019 Dobra już zakumalem. Domyślnie krzywa byla 9.9 i nie chciało odpalić kotła. Trzeba praktycznie 1.0 albo poniżej ustawić. Znalazłem odpowiednią tabelę. Regulator-pogodowy-ogrzewanie-tradycyjne-1.pdfRegulator-pogodowy-ogrzewanie-tradycyjne-1.pdf Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 13 Listopada 2020 #10 Opublikowano 13 Listopada 2020 Wczoraj podłączyłem czujnik pogodowy. Wszystko tak jak Koledzy opisują - kocioł nie chciał ruszyć, namyślał się dość długo , oczywiście krzywa na 9,9 , zmniejszyłem na 0,5 ale przy tej temperaturze to i tak za dużo bo termostat wyłącza. Myślałem że przesunę parametrem P22 ale tam można tylko podnieść do góry - szkoda... Cytuj
WojtuNie Opublikowano 13 Listopada 2020 #11 Opublikowano 13 Listopada 2020 To zmień na podłogowe,tam zaczyna od 25*C Cytuj
Pablos14 Opublikowano 16 Listopada 2020 #12 Opublikowano 16 Listopada 2020 A jak są tylko grzejniki ? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Listopada 2020 #13 Opublikowano 16 Listopada 2020 Ogrzewanie grzejnikowe czy podłogowe to tylko "skróty myślowe" w nazewnictwie parametrów kotła, lepsze by było nisko-, wysoko- temperaturowe ogrzewanie. I jak ktoś ma dobrane grzejniki odpowiednio do kotła kondensacyjnego to może je zasilać niskim parametrem. 1 Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 17 Listopada 2020 #14 Opublikowano 17 Listopada 2020 Zmieniłem na podłogowe 1.0 i korekta dla grzejników P22=10. Jest OK, temperatura wody 38*C Cytuj
zwolin Opublikowano 27 Grudnia 2020 #15 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Witam, Może ktoś mi pomoże w zrozumieniu problemu zanim wezwę instalatora/serwisanta. Kocioł Termet gold plus 20. Jest czujnik temperatury zewnętrznej ale ikonka "FUNKCJA POGODOWA AKTYWNA" miga i jak wchodzę w zmianę nastawy CO to mam stopnie Celsjusza a nie parametr Kt tak jak jest to w instrukcji opisane. Odwiedziłem babcię z okazji Świąt i skarżyła się, że chłodno w domu. Chciałem zmienić nastawę Kt a tam tylko stopnie. Nie wiem jak było od początku. Nie było mnie przy podłączaniu i uruchamianiu, instalacja ma ze trzy miesiące. Przy wyższych temperaturach było ok. Teraz pomimo ustawienia na regulatorze w pokoju 21 stopni nie osiąga tej temperatury i jest cały czas 19,5. Regulator w stylu on/off podaje cały czas sygnał do kotła i ten grzeje. Temperatura jaką zastałem ustawioną na kotle to 60 stopni. Póki co podniosłem na 64. Ale wydaje mi się, że powinno to dziać się na podstawie temperatury zewnętrznej - po to ten czujnik w końcu zainstalowano. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 27 Grudnia 2020 #16 Opublikowano 27 Grudnia 2020 A jest na wyświetlaczu ikonka czujnika zewnętrznego? Druga kratka z prawej. Cytuj
zwolin Opublikowano 27 Grudnia 2020 #17 Opublikowano 27 Grudnia 2020 (edytowane) No właśnie ta ikonka miga. Świeci przez sekundę i znika na sekundę. Z tego co przeczytałem w instrukcji to powinna świecić co oznaczałoby wykrycie czujnika i przez to w trakcie zmiany nastawy CO powinien być współczynnik Kt a nie stopnie Celsjusza. Dobrze to rozumiem? Edytowane 27 Grudnia 2020 przez zwolin Cytuj
WojtuNie Opublikowano 27 Grudnia 2020 #18 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Podaj model sterownika pokojowego. Ikonka powinna wyświetlać się ciągle. Zobacz jak jest ustawiony parametr P26 Cytuj
zwolin Opublikowano 27 Grudnia 2020 #19 Opublikowano 27 Grudnia 2020 (edytowane) Sterownik Honeywell Round + moduł BDR91 i bramka internetowa RFG 100. Czujnik temperatury zewnętrznej WKC0567 Edit: Chociaż jak patrzę na instrukcję BDR1 to nie wiem czy na pewno to to. Obudowa tak wygląda, ale moduł jest zasilany z kotła a nie z 230V. W sensie między kotłem a tym modułem, który z zewnątrz wygląda jak BDR91 jest tylko przewód dwużyłowy, więc urządzenie jest zasilane z kotła. Edytowane 27 Grudnia 2020 przez zwolin Cytuj
WojtuNie Opublikowano 27 Grudnia 2020 #20 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Już wszystko ok. To proteza sterownika OT, działa tylko jako termostat on off. Musisz w P26 ustawić na 3 Cytuj
zwolin Opublikowano 27 Grudnia 2020 #21 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Czyli dobrze rozumiem, że podłączone to jest jako Open therm (stąd zasilanie z kotła) ale ten sterownik działa tylko w trybie on off i dlatego wymaga zewnętrznego czujnika temperatury? I dlatego też P26 powinno być ustawione na 3? Przepraszam, że zadaję takie pytania, ale próbuje zrozumieć jak to działa. Instalator za każdy przyjazd bierze kasę. Po uruchomieniu całej instalacji był też autoryzowany Serwisant, który też skasował a tu wychodzi, że coś jest nieskonfigurowane. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 27 Grudnia 2020 #22 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Dokładnie tak jest. Z OT ma on tylko tyle wspólnego, że jest zasilany przez to złącze i ma logo na odbiorniku:)))) Też się nadziałem na to ustrojstwo, 6 stówek w błoto jak dla mnie,ale człowiek uczy się na błędach. Że sterowników OT to albo CR 11011 lub Tech ST 2801 wi fi ,ale jak ktoś nie potrzebuje bajerów to w zupełności wystarczy to co w kotle i czujnik zewnętrzny. Cytuj
zwolin Opublikowano 27 Grudnia 2020 #23 Opublikowano 27 Grudnia 2020 No właśnie instalator zasugerował ten sterownik jako łatwiejszy w obsłudze dla osoby starszej, faktycznie pokrętło lewo/prawo z wyświetlaczem jest intuicyjne i że będzie dodatkowo opcja sterowania przez Internet. Dopiero dzisiaj uruchomiłem sterowanie przez Internet i prócz możliwości zrobienia harmonogramu na 7 dni i zmiany temperatury, żadnych specjalnych funkcji tam nie odnalazłem. Teraz myślę, że chyba nie chciało mu się układać przewodu do sterownika stąd propozycja sterownika bezprzewodowego. A do tego baterie wytrzymują w sterowniku miesiąc. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2020 #24 Opublikowano 27 Grudnia 2020 (edytowane) 45 minut temu, zwolin napisał: Sterownik Honeywell Round + moduł BDR91 To przecież zwykły bezprzewodowy termostat on/off. Natomiast kiedyś był OP Honeywell Bezprzewodowy System Round Pakiet Open-Therm Y87Rfc2124, ale nie wiem czy pasuje do Termeta, Podobnie jak Salus RT520RF, który nie jest na liście kompatybilność, ale ponoć coś może. Edytowane 27 Grudnia 2020 przez sambor Cytuj
zwolin Opublikowano 27 Grudnia 2020 #25 Opublikowano 27 Grudnia 2020 (edytowane) 39 minut temu, sambor napisał: To przecież zwykły bezprzewodowy termostat on/off. Teraz już to wiem ;) I przez te padające baterie mam ochotę to wywalić i dołożyć przewód i zwykły termostat on/off. Bo ta funkcjonalność z aplikacji też jest żadna. No chyba że istnieje jakaś bramka Open Therm, która mogłaby zastąpić moduł BDR91 tak aby przez Internet mieć możliwość np, zmiany nastaw CO. EDIT: Już znalazłem wątek o sterowniku TECH. Tak czy inaczej dzięki za pomoc z ustawieniem P26. Edytowane 27 Grudnia 2020 przez zwolin Cytuj
