Gość Opublikowano 10 Listopada 2019 #26 Opublikowano 10 Listopada 2019 5 godzin temu, mik90 napisał: I czy np. przy większych podmuchach nie będzie za mocno mu dawać. Podmuchy nie mają wpływu na nic bo ich być nie powinno :) Kocioł sam sobie pociagnie potrzebną ilość powietrza,więc nic się nie martw. Cytuj
mik90 Opublikowano 10 Listopada 2019 Autor #27 Opublikowano 10 Listopada 2019 Czyli moze byc na wprost kotla? Cytuj
o6483256 Opublikowano 11 Listopada 2019 #29 Opublikowano 11 Listopada 2019 (edytowane) 23 godziny temu, mik90 napisał: A więc wykonałem... Ociepl tą rurę, bo będzie Ci się na niej skraplała woda jak się zrobi zimno. PS Zresztą, sam sprawdzisz co się dzieje, może będzie ok u mnie kapała woda z plastikowych. Edytowane 11 Listopada 2019 przez o6483256 1 Cytuj
mik90 Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #30 Opublikowano 11 Listopada 2019 Takiej rady tutaj nie słyszałem..ale sprawdzę co się bedzie dziać. Cytuj
adamu Opublikowano 26 Listopada 2019 #31 Opublikowano 26 Listopada 2019 Ja mam u siebie Z fi110 do kotła 30kw. Palić się w miarę pali jedynie mam problem z ciągiem kominowym i dymem przy otwarciu drzwiczek . Zastanawiam się nad zmiana nawiewu na fi160 czy to coś polepszy w pracy kotła , a tez z czasem planowana wymiana kotła na 15kw wiec chyba taka średnica zła nie będzie ? Obecnie Z jest 1,5m od kotła warto ja dać gdzieś dalej czy może być tak blisko kotła ? Cytuj
Gość Opublikowano 26 Listopada 2019 #32 Opublikowano 26 Listopada 2019 @adamu Ale jaki kocioł,dolnego spalania czy górnego? Przy dolnym to raczej norma. Cytuj
adamu Opublikowano 26 Listopada 2019 #33 Opublikowano 26 Listopada 2019 Piec komfort eko defro spalanie dolne , czyli to normalny objaw ,ze co wzruszam palenisko albo czyszczę to mam zawalony cały piec syfem i kotłownie ? Co do rury warto te 110mm na 160 zmienić , mimo wymiany kotła na mniejszy z czasem ? Cytuj
sambor Opublikowano 27 Listopada 2019 #34 Opublikowano 27 Listopada 2019 Fi 110 to 2x za mało , więc sobie sam dośpiewaj resztę. Minimum dla kotłów do 25kkW to 200cm2 i to nie ważne czy kocioł ma 10 czy 25kW Cytuj
adamu Opublikowano 27 Listopada 2019 #35 Opublikowano 27 Listopada 2019 O tych 200cm2 właśnie doczytałem , dlatego zmienię na rurę fi160 . Pytanie czy jest jakaś różnica czy nawiew będzie blisko czy daleko kotła ? Cytuj
Gość Opublikowano 27 Listopada 2019 #36 Opublikowano 27 Listopada 2019 @adamu Tylko taka,że będzie ciągnąć po nogach,gdy staniesz na linii kocioł-zetka:) Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 27 Listopada 2019 #37 Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) Z zetki zawsze trochę ciągnie, przy mrozach w zasypowych kotłach - gdzie więcej jest roboty- daje konkretnie, nawet jeżeli jest wykonana prawidłowo dlatego najlepiej umieścić wylot tak aby nie wiało po plecach jak wyciągamy skrzynkę z popielnika czy rusztujemy. Przy -20 stopniach to pod taką zetką potrafi podłoga zamarznąć, przynajmniej u mnie. Edytowane 27 Listopada 2019 przez jacek61 Cytuj
adamu Opublikowano 27 Listopada 2019 #38 Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) To zostawię w tym samym miesiącu co mam czyli 1,5m za kotłem tylko 110 rozwierce na 160 . Powinna być poprawa w pracy i wentylacji pomieszczenia . Z w piwnicy pod sufitem na zewnątrz wychodzi jakieś 70cm nad gruntem , ale jak teraz leci z niej powietrze to nie ma co się tutaj doszukiwać jakoś to działa . Edytowane 27 Listopada 2019 przez adamu Cytuj
mik90 Opublikowano 27 Listopada 2019 Autor #39 Opublikowano 27 Listopada 2019 Mam ta zetke z rury fi 200. Tylko coś mi się wydaje że słabo wieje.. jak była temp. bliżej 0 i jakiś wiaterek to coś tam leciało ale powyżej 5st to przykladajac rękę niewiele leci, jeśli w ogóle. Tak ma być? Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 27 Listopada 2019 #40 Opublikowano 27 Listopada 2019 U mnie też teraz słabo wieje ale najważniejsze to czy przy pracującym kotle nie ma cofki w kanałach wentylacyjnych w kotłowni ( test z zapalniczką). Przyjdzie -20 to poczujesz jak wieje. Cytuj
mik90 Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor #41 Opublikowano 28 Listopada 2019 No tak, ale kiedy bedzie -20.. chodzo mi raczej o to czy przy obecnych warunkach dostarczam do kotlowni wystarczająca ilość powietrza? Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 28 Listopada 2019 #42 Opublikowano 28 Listopada 2019 Nie ma cofki z wentylacji to znaczy, że jest dość powietrza. Cytuj
Gość Opublikowano 28 Listopada 2019 #43 Opublikowano 28 Listopada 2019 @jacek61 Ja mam czasem cofkę z wentylacji,ale wynika ona z warunków pogodowych-wietrzna pogoda. 49 minut temu, mik90 napisał: chodzo mi raczej o to czy przy obecnych warunkach dostarczam do kotlowni wystarczająca ilość powietrza? Patrz co kolega wyżej napisał.Stała cofka-źle,brak cofki-dobrze. Kocioł sobie sam pociągnie potrzebną ilość powietrza. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Listopada 2019 #44 Opublikowano 28 Listopada 2019 W dniu 27.11.2019 o 20:52, jacek61 napisał: U mnie też teraz słabo wieje ale najważniejsze to czy przy pracującym kotle nie ma cofki w kanałach wentylacyjnych w kotłowni ( test z zapalniczką). Przyjdzie -20 to poczujesz jak wieje. Tego właśnie masz nie czuć, to nie jest wentylacja , tylko powietrze dla kotła, jak jest dobrze pracujący kocioł i prawidłowa wentylacja na ścianie, to tak jest. jak jest cofka albo z Z-ki albo z wentylacji to jest źle! Prawidłowo to działa tak - powietrze wchodzi przez Z-kę, kocioł pobiera tyle ile potrzebuje a reszta wychodzi wentylacja, dzięki temu masz w kotłowni świeże powietrze. Cytuj
adamu Opublikowano 29 Listopada 2019 #45 Opublikowano 29 Listopada 2019 Taką rurę od strony kotłowni ocieplić ? Są +- bo zostało mi troche wełny 15cm ile się da to mogę obwiązać . Cytuj
sambor Opublikowano 29 Listopada 2019 #46 Opublikowano 29 Listopada 2019 Można ocieplić, nie zaszkodzi. Cytuj
adamu Opublikowano 2 Grudnia 2019 #47 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Był fachman do wykonania otworu i namawia do wykonania rozwiertu na rure fi200 . Ja nastawiam się na fi160 , aktualnie przy kotle 30kw czopuch do komina ma średnice 180 ,ale z czasem przejdę na coś słabszego i tam pewnie będzie już 160mm . Tak jak wspomniałem przy 110mm niewyrabiało , mam też okienko 50x100cm i przy opcji uchylenia wentylacja zaczyna ciągnąć , a ciąg w kominie taki ,że regulator ciągu rck nastawiony na 30 Pa otwiera się przy pracy kotła . Nie wiem na ile wnosi moje spostrzeżenie z oknem , ale tak jak mówię chyba te 160 wystarczy. Cytuj
adamu Opublikowano 24 Stycznia 2020 #48 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Zetka założona wydaje mi się ,że lepiej kocioł spala paliwa oraz kratka wentylacyjna zaczęła coś ciągnąć . Normalne ,że z Zetki przy posadzce cały czas wieje , wlot 60cm nad gruntem wylot 20cm nad posadzka ? Wiercił majster ręcznie poziomu przez ścianę nie ma ,ale to nie ma znaczenia przy wentylacji i zasysaniu przez piec powietrza . Cytuj
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2020 #49 Opublikowano 24 Stycznia 2020 23 minuty temu, adamu napisał: oraz kratka wentylacyjna zaczęła coś ciągnąć . Prawidłowo Cytuj
adamu Opublikowano 24 Stycznia 2020 #50 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Czyli to normalne zjawisko ,że cały czas wieje z zetki ? Która nie jest typowym nawiewnikiem powietrza ? Może być to również oznaka za dużej kratki wywiewnej bądź mocnego ciągu przy wysokim kominie ? Cytuj
