jacek61
  • Liczba zawartości
    1286
  • Rejestracja
    30
Ostatnia wygrana jacek61 w dniu 30 Czerwiec 2019
Użytkownicy przyznają jacek61 punkty reputacji!
75 Doskonały
O jacek61
  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bielsko-Biała
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom ok. 200m2, nieocieplony
  • Instalacja
    stalowa o dużej pojemności, grzejniki żeliwne i aluminiowe
    zawór 3d
  • Kocioł
    Spyra 25kW tłok, nieco zmodyfikowany palnik
6594 wyświetleń profilu
  1. Kolego @Sparda istnieje w lecie jeszcze taki mechanizm. Komin w długim podtrzymaniu kotła się wychłodził, rusza dmuchawa rozpala węgiel ale te ciepłe spaliny wchodzą do zimnego komina co skutkuje powstaniem pary wodnej w postaci aerozolu który działa chwilowo jak korek i dymi z kotła bądź komina. Po jakimś czasie dmuchawa ten aerozol wodny wypchnie i przestaje dymić. rozwiązaniem jest uszczelnienie połączeń komina ewentualnie częstsza praca w podtrzymaniu by komin nie wystygł.
  2. A co twoje zdjęcia @Hermogenes mają do wybierania psich kup z wysokiej trawy. Na tym kończę te bezsensowne przepychanki słowne które nic nie wnoszą do tematu.
  3. Tak jest jak pisze @Panstan Dlatego mam kosiarkę pchaną i jeszcze jedna sprawa co do wysokiej trawy wylot musi na trawę musi być spory, w tej którą zalinkowałem największy niepokój budzi we mnie ta końcówka wylotu, być może trzeba będzie ja usunąć. Co do wybierania kup z wysokiej trawy to @Hermogenes czyste teoretyzowanie. Co do słoików to nigdy nim nie byłem, jestem "pniokiem" od dziecka na swoim ale nie uważam to określenie za obraźliwe.
  4. Rozbryzgujące się ślimaki są upierdliwe ale przebijają je psie kupy.
  5. Im dłuższy komin tym mniejszy wymagany przekrój. Można to sprawdzić na kalkulatorach doboru średnicy komina jakich wiele.
  6. Mam Husqvarnę 10 lat bez zbierania trawy i mulczowania ( musiałem wymienić nóż) sprawdza się na 17 arowej działce, pchana, też nie równo i czasem wyższa trawa ( bez przesady) obecnie nie produkowana. Gdybym miał kupić dziś coś podobnego to kupiłbym taką lub podobną ( mocny silnik a mała średnica) https://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/kosiarki-spalinowe/kosiarka-spalinowa-z-wyrzutem-bocznym/kosiarka-spalinowa-dino-47?gclid=Cj0KCQjw-r71BRDuARIsAB7i_QM8S4RuTnU5OwnASc53cEVGsoiecWoK4MExW2QB0P1OOlkvdbpV6D8aAmpYEALw_wcB Podstawa na taką działkę to dobrana średnica do mocy silnika, w miarę duże koła i mycie po koszeniu od spodu - dla trwałości.
  7. Na stronie FuranFleksu nic nie ma o ekogroszku a i ich wkład do drewna ma tylko gwarancję na 10 lat. Warunki gwarancji też niezbyt przyjazne dla użytkownika.
  8. Jeżeli na tym wyłączniku automatycznym tak ci nie zależy to od wielu lat używam takiej pompy do podlewania ogrodu na wyjściu daje niezłe ciśnienie, drobne zanieczyszczenia do 1mm toleruje. Przykładowy link z wyszukiwania pod hasłem "pompa membranowa" https://www.castorama.pl/pompa-membranowa-zanurzeniowa-opp-vmp280-280-w-id-9812.html Jej zaletą jest niewielkie zużycie prądu a wadą że, bierze wodę od góry czyli na dnie zostanie ok 30 cm wody.
  9. Twoje pytanie z pierwszego postu trzeba rozbić na dwie części, "Czy byłaby jakaś oszczędność ? - nie byłoby bo musisz do pomieszczenia dostarczyć tyle ciepła ile wynoszą jego straty a tu grzejnik bardzo niewiele ma do zrobienia ( promieniowanie czy konwekcja ale to niewiele daje), Czy byłaby większa wydajność grzewcza? - była by a więc np. pożytek w łazience bo przed prysznicem przekręcasz głowicę na 5 i masz szybciej ciepło itp.
  10. Przy rachunkach które płaci @kasiakapitol to 200 zł oszczędności na rok wydaje się sporo. Napisałem powyżej 10 lat bo tak zwykle robię sam ale jestem ciekaw z jaką długością profesjonalnego serwisu się spotkaliście w przypadku kotłów gazowych. Można zadzwonić do serwisu Vaillanta i o to spytać. Głównie dostępnośc części.
  11. A ile lat ma ten kocioł, jak 10 lub więcej to ja bym go wymieniał.
  12. Wirus zapalenia wątroby ( żółtaczki) nawet 140 stopni potrzebuje do sterylizacji, tak naprawdę to nie wiadomo ile COVID19 potrzebuje
  13. Kocioł węglowy musi być zabezpieczony zbiornikiem przelewowym z rurą prowadząca od niego do kotła o średnicy 1 cal bez żadnej armatury po drodze. Jak instalacja z miedzi to Będzie dobrze. Jak instalacja plastikowa to trochę loteria.
  14. Wspomnień ciąg dalszy "Dziewczyna o perłowych włosach' w oryginale po węgiersku https://www.youtube.com/watch?v=SNLsmh_otYs
