Galmet genesis plus kpp z palnikiem Revo
Witam. Z racji tego, że mój 15 letni piec na ekogroszek moze niedlugo zakończyć swój żywot będę go wymieniać na pelleciaka. W oko wpadl mi właśnie galmet genesis. Ale niestety nie za duzo informacji w internecie o nim. Chcialbym uzyskac jakies informacje na temat powyzszego kociolka, opinie użytkowników, czy warto instalowac taki piec. Jeszcze czy ktoś moze uzywa nasady kominowej SMARTFLOW, czy warto inwestować w taki sprzęt. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Palnik posiadam, więc mogę polecić. Kotła nie widziałem, ale z tego co słyszałem jest ok.
No wlasnie bardzo malo w internecie na temat tego pieca, wrazenie jakby byl taki dobry ze nikt nic nie pisze bo same plusy  :)
Można zasadniczo i tak to ująć:-)
No ale może ktos sie znajdzie co posiada takowy piec i sie podzieli swoją opinią  :)
Robin 60 używa takowej nasady kominowej , niedawno była dyskusja na ten temat , jaki jest powód że kolega nie chce już groszkiem palić ?
Powod taki, że jak sie patrzy na to co sie dzieję z tymi wszystkimi dyrektywami itd to za chwile ekogroszek bedzie po 1500zl za tone. A druga sprawa to czystosc w kotlowni i sama obsluga mysle przyjemniejsza niz z weglem  :)
Obsługa , a raczej wygoda o niebo lepsza ,oby tylko pellet nie osiągnął takich kosmicznych cen.
Chcialbym isc do kotlowni czysty i wrócić czysty, a nie zapylony cały jak Górnik  :)
ale raczej jeszcze jeden albo dwa sezony sie przemecze na węglu.
Ta nasada kominowa wlasnie tez mnie ciekawi cxy to cos daje ekonomicznie.
po wymianie okien na trzy szybowe i docieplenie stropu miedzy pietrem a strychem spalanie w moim domku 280m2 i kilku przerobkach w instalacjispadlo dosyc znaczaco, takze mysle ze pellet mnie nie zje jak optymalnie ustawie proces spalania.
Witam . Posiadam takowy kociołek KPP PLUS 10 KW z palnikiem REVO MINI . użytkuje go od niedawna bo około dwa miesiące i spisuje się bardzo dobrze .
Jakie masz spalanie kolego przy 100m2?
Tylko Galmet podobno już palników REVO tylko zwykłe hybrydy.
Tylko Galmet podobno już palników REVO nie instaluje  tylko zwykłe hybrydy.
W opcji zawsze był Revo, bo droższy niż hybryda
Dokladnie, obrotowy palnik jest jako opcja.
A powiedz temp spalin jaką masz przy pracy nominalnej?
I czy moze kupiłeś z kotlem sonde lambda np.
No chyba że taka opcja bo palnik bardzo dobry.[REVO]
Sondy Lambda nie posiadam a tem. spalin około 60 stopni
Spalani to podobnie jak wcześniej węgla , ilościowo bo jakość palenia bez porównania .
Jak się czyści Galmeta?
Wystarczy mała miotełka i odkurzacz .
Dużo szamotu w srodku ma ten piec?
Nie ma szamotu . Jedna płyta wermikulitowa pod popielnikiem i jedna po środku pieca tak dla obiegu ciepłego powietrza [ tak myślę ] .
Jak nie ma duzo szamotu to gut.
Ja mam mały piecyk 10 KW i nie ma szamotu a w większych kotłach to nie wiem
