Grzechu82 Opublikowano 22 Maja 2019 #1 Opublikowano 22 Maja 2019 Witam serdecznie, Pytanie częste, ale pewnie dlatego że każdy chciałby pomocy dla własnego przypadku. Ja również zwracam się do Was z takim pytaniem i prośbą. Jaki kocioł - marka i moc ???? Mam do piętrowy - 170 m2 podłóg w ogrzewaniu podłogowym ( tylko niski parametr) - parter 70 m2 (1 rozdzielacz - 10 obiegów) oraz piętro 100 m2 ( 2 rozdzielacze po 8 obwodów). Wylewka anhydrytowa, gaz z sieci. Pętle od 70 -80 m. Liczone OZC, podłogówka wg. projektu. W sumie 1300 m rurki. Z projektu wyszło zapotrzebowanie 7 kW na co i 1 KW na cwu. Do tej pory myślałem o takim rozwiązaniu: Immergas victrix TT 20 + zasobnik Immergas 160 + zestaw pomp ze sprzęgłem DIMM (2 pompy) + sonda zewnętrzna + sterownik pogodówka CARv2 ( koszt takiego zestawu 8000 zł) Chciałbym dokupić drugi termostat ( sterownik) bo chciałbym osobno sterować dołem i osobna górą. Nie mam termostatów w każdym pokoju. Pytania Czyto dobry zestaw (czy 12 KW może starczy?), czy zaproponowalibyście coś innego. Czy vixtrix jest ok, czy lepiej dopłacić do EXA z wymiennikiem z nierdzewki ( ale moduluje od wyższej mocy) Czy może inny model lub inna firma - Junkers , Termet, Vaillant, Vaissman ( chociaż raczej mnie nie stać), w cenie podobnej j.w. W moim mieście raczej nie będzie problemu z serwisem w żadnej z marek. Immergas przyciągnął mnie ceną oraz opiniami o dobrej elektronice (sterowaniu). Pomóżcie proszę. @sambor @teres @odpowietrznik
teres Opublikowano 22 Maja 2019 #2 Opublikowano 22 Maja 2019 Możesz brać tego Immergasa z zestawem DIM. Nie brałbym Exa tylko właśnie Victrixa. Będziesz musiał dołożyć naczynie przeponowe na 90%. A jakbyś wziął Junkers Cerapur Smart albo nawet Compact (palniki te same) + sprzęgło + pompa + MM100 + regulator. Drobnym minusem jest, że masz jedną temperaturę na wyjściu z podłogówki na cały dom, ale oczywiście sterowaną pogodowo. Na 100% nie będzie drogo. Termet się nie nadaje. Z Vaillanta zrobisz to samo, co z Junkersa. Ewentualne dodatkowe obiegi wyjdą Cię taniej (jeśli Ci na nich zależy).
Grzechu82 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor #3 Opublikowano 22 Maja 2019 Dzięki za odpowiedź. Skalkuluje sobie jeszcze taki wariant jak podałeś. Zobaczę jak to wyjdzie cenowo. A jeżeli chodzi o moc, to 12 czy raczej 24 ?. Mam 2 wanny, 2 deszczownice i 2 Kobitki. I czy sterowanie dla takich założeń będzie optymalne ? ( 2 sterowniki - góra i dół) czy lepiej coś jeszcze dołożyć, albo z czegoś zrezygnować ?
teres Opublikowano 23 Maja 2019 #4 Opublikowano 23 Maja 2019 Zasobnik 150L i kocioł 12 kW, albo mniejszy zasobnik i mocniejszy kocioł. Jak masz duże deszczownice, to może 200L Jak masz osobno rozdzielacze podjechane do kotłowni, to można myśleć o oddzielnym sterowaniu temperaturą na parterze i piętrze. Wychodzi to dość drogo. Ja bym na początek dał jeden sterownik i starał się to wyregulować na rozdzielaczach.
sambor Opublikowano 23 Maja 2019 #5 Opublikowano 23 Maja 2019 12 godzin temu, Grzechu82 napisał: Z projektu wyszło zapotrzebowanie 7 kW na co i 1 KW na cwu Bzdura! Ale ponoć masz projekt podłogówki i od tego trzeba zacząć -jakie są warunki zasilania? ,jakie przepływy sumaryczne? 1 kW to potrzeba do 1 szklanki herbaty, a nie do grzania bojlera. 12 godzin temu, Grzechu82 napisał: Czyto dobry zestaw (czy 12 KW może starczy?) Nie wystarczy!
Grzechu82 Opublikowano 23 Maja 2019 Autor #6 Opublikowano 23 Maja 2019 Ta są dane z projektu. Zakladam że projekt jest dobrze wyknany
sambor Opublikowano 23 Maja 2019 #7 Opublikowano 23 Maja 2019 Podłogówka wygląda na OK, ale skąd ten 1kW na potrzeby CW? - to tak jakby było grzanie CW cały czas, a przy kotle kondensacyjnym jest to niemożliwe - kocioł grzeje albo CW albo CO, jak grzeje CW to dom stygnie, teoretycznie aby ta przerwa była mało zauważalna przyjmuje się że przerwa na grzanie CW nie powinna przekraczać 20-30min i w ten sposób dobiera się kocioł kondensacyjny - z jednej strony zapotrzebowanie domu na moc grzejną ( CO) z drugiej zapotrzebowanie na grzanie CW i wybiera się większy wynik, Przeważnie CO jest mniejsze niż CW, które decyduje o mocy kotła. Ponadto na potrzeby mieszkańców określa się zasobnik CW - średnio 50l/ osobę dziennie. i mamy wtedy pojemność zasobnika, a moc kotła na potrzeby CW powinna zapewnić nagrzanie tej pojemności w czasie nie większym niż 30min. I tak powinieneś dostać w projekcie, a nie jakieś śmieszne 1kW. Możliwe że to 1kW to do bilansu energetycznego jest policzone.
teres Opublikowano 23 Maja 2019 #8 Opublikowano 23 Maja 2019 Może projektant(-ka) założył (według mnie słusznie), że przerwy na ogrzewanie zasobnika przy akumulacji ciepła w wylewkach są niezauważalne. Lepsze to niż gdyby napisał np. CO 7 kW + CWU 10 kW = 17kW - to by była bzdura. PS. rozmawiałem ostatnio z klientem i był bardzo zadowolony z zasobnika 150L + kocioł 14kW. Zwaliła mu się rodzina na głowę, w domu mieszkało 8 osób i nie brakowało nikomu ciepłej wody :-)
sambor Opublikowano 23 Maja 2019 #9 Opublikowano 23 Maja 2019 2 godziny temu, teres napisał: Może projektant(-ka) założył (według mnie słusznie), że przerwy na ogrzewanie zasobnika przy akumulacji ciepła w wylewkach są niezauważalne. Lepsze to niż gdyby napisał np. CO 7 kW + CWU 10 kW = 17kW - to by była bzdura. Nie pisz głupot - z resztą co mi do tego, ja swoje napisałem i mnie to co ty piszesz ani ziębi, ani grzeje. PS jak zapewnisz ten 1kW do grzania CW przy pomocy kotła gazowego?
teres Opublikowano 24 Maja 2019 #10 Opublikowano 24 Maja 2019 8 godzin temu, sambor napisał: Nie pisz głupot - z resztą co mi do tego, ja swoje napisałem i mnie to co ty piszesz ani ziębi, ani grzeje. Gdzie napisałem głupotę, możesz wskazać? 8 godzin temu, sambor napisał: PS jak zapewnisz ten 1kW do grzania CW przy pomocy kotła gazowego? A kto mówi o zapewnianiu takiej mocy. Napisałem, że według mnie lepiej, że projektant tak to napisał.
sambor Opublikowano 24 Maja 2019 #11 Opublikowano 24 Maja 2019 36 minut temu, teres napisał: Gdzie napisałem głupotę, możesz wskazać? Cały post #8 - przeczytaj go kilka razy i zastanów się nad jego treścią. Zasobnik 150l do kotła 14kW w zasadzie przez większość sezonu ujdzie, większość kotłów gazowych grzeje CW z większą mocą niż nominalna moc kotła a czas przerw zależy od temp na zewnątrz i szybkości wychładzania się budynku. Wiele zależy od zasobnika i samego kotła oraz temp do której grzejemy wodę.
Grzechu82 Opublikowano 24 Maja 2019 Autor #12 Opublikowano 24 Maja 2019 W dniu 23.05.2019 o 08:51, sambor napisał: Nie wystarczy! To ile wystarczy ? W dniu 23.05.2019 o 08:33, teres napisał: Jak masz osobno rozdzielacze podjechane do kotłowni, to można myśleć o oddzielnym sterowaniu temperaturą na parterze i piętrze. Wychodzi to dość drogo. Ja bym na początek dał jeden sterownik i starał się to wyregulować na rozdzielaczach. Osobno idą rury od rozdzielacza z piętra osobno idą z parteru. Od początku zakładałem dwie pompy ze sprzęgłem i dwa sterowniki- parter i piętro (stąd w zestawie DIMM), choć nie wiem do końca czy dobrze, bo może jest prostszy sposób. 18 godzin temu, sambor napisał: Nie pisz głupot - z resztą co mi do tego, ja swoje napisałem i mnie to co ty piszesz ani ziębi, ani grzeje. Szkoda się sprzeczać, doceniam Wasze wpisy i pomoc, bo przeczytałem sporo wątków z Waszymi wpisami i zależy mi na opinii obojgu. W dniu 22.05.2019 o 22:04, teres napisał: Możesz brać tego Immergasa z zestawem DIM. Nie brałbym Exa tylko właśnie Victrixa. Będziesz musiał dołożyć naczynie przeponowe na 90%. Dlaczego nie EXA i dlaczego musi być dodatkowe naczynie przeponowe ?
sambor Opublikowano 24 Maja 2019 #13 Opublikowano 24 Maja 2019 W dniu 22.05.2019 o 22:04, teres napisał: Termet się nie nadaje. Może podaj dlaczego? Ja do takiego domu proponuję właśnie termeta Golda ze sterowaniem pogodowym, będzie na pewno działać. Moc 20kW , można dać dodatkowo sterowanie Open therm W dniu 22.05.2019 o 19:48, Grzechu82 napisał: Immergas przyciągnął mnie ceną oraz opiniami o dobrej elektronice (sterowaniu). Akurat elektronika jest fatalna!
Grzechu82 Opublikowano 24 Maja 2019 Autor #14 Opublikowano 24 Maja 2019 Przejrzałem ofertę Termeta i wygląda ciekawie. Sprawdzę tylko serwis w okolicy. Widzę ze mają też zestawy pompowe i zasobniki, tylko czy dobre? Jeżeli chodzi o sterowniki Termeta to rozumiem że wybierać jedynie te które nie działają na zasadzie on/off ? @Ksieciunio @Animus może Wy coś wrzucicie do koszyczka ?
teres Opublikowano 24 Maja 2019 #15 Opublikowano 24 Maja 2019 13 godzin temu, sambor napisał: Cały post #8 - przeczytaj go kilka razy i zastanów się nad jego treścią. Nadal nie wiem o co Ci chodzi :-/ 13 godzin temu, sambor napisał: Zasobnik 150l do kotła 14kW w zasadzie przez większość sezonu ujdzie, większość kotłów gazowych grzeje CW z większą mocą niż nominalna moc kotła a czas przerw zależy od temp na zewnątrz i szybkości wychładzania się budynku. Przy ogrzewaniu podłogowym jest luz, przy grzejnikach lepiej żeby był mocniejszy kocioł, który szybciej zagrzeje zasobnik. 4 godziny temu, sambor napisał: Może podaj dlaczego? Bo nie umieją zrobić fajnego sterownika który: 1) potrafi zmienić temperaturę CWU na kotle, naładować zasobnik, wygrzać legionellę 2) skoryguje płynnie moc palnika jeśli w środku jest już ciepło, ale trzeba jeszcze minimalnie grzać 3) będzie widział, że na polu zaczyna się robić cieplej i można bardziej ograniczyć grzanie 4) będzie potrafił sterować pompą cyrkulacji według zaprogramowanego harmonogramu Za dużo jest doktoryzowania się ze sterownikami OT do Termeta. 4 godziny temu, sambor napisał: Ja do takiego domu proponuję właśnie termeta Golda ze sterowaniem pogodowym, będzie na pewno działać. Moc 20kW , można dać dodatkowo sterowanie Open therm Akurat elektronika jest fatalna! Ja montuję te Termety do starszych instalacji z grzejnikami, do tego dostają w pakiecie sterownik pokojowy np. Auraton. Jak do tej pory 100% zadowolonych klientów.
Grzechu82 Opublikowano 24 Maja 2019 Autor #16 Opublikowano 24 Maja 2019 A kto, według Ciebie, robi sterowniki posiadające powyższe funkcje ? Do tej pory myślałem że Immergas ma naprawdę dobre sterowanie ale sambor zwiększył moją czujność i drążę dalej. Naczytałem się ostatnio sporo też o Vaillancie (piec+sterowanie) i w ogóle zrobił mi się mętlik.
teres Opublikowano 24 Maja 2019 #17 Opublikowano 24 Maja 2019 Junkers CW400 potrafi wszystko to (we współpracy z odpowiednim kotłem), o czym napisałem. Vaillant też chyba będzie miał większość funkcji. Immergas podobnie, ale nie umie sterować cyrkulacją.
Animus Opublikowano 25 Maja 2019 #18 Opublikowano 25 Maja 2019 W dniu 24.05.2019 o 22:29, Grzechu82 napisał: @Animus może Wy coś wrzucicie do koszyczka ? Nie widzę potrzeby zaśmiecania wątku moimi wpisami.
Grzechu82 Opublikowano 29 Maja 2019 Autor #19 Opublikowano 29 Maja 2019 @Animus nalegam :) możecie jeszcze odpowiedzieć na post #12
Grzechu82 Opublikowano 29 Maja 2019 Autor #20 Opublikowano 29 Maja 2019 A, jeszcze jedno - w jaki sposób regulowana jest temperatura przy dwóch obiegach przy zastosowaniu CW400 (+2xMM100) w Junkersie ? Przy jednym obiegu będzie CW 400, a przy drugim skąd będzie brana temeratura ?
teres Opublikowano 29 Maja 2019 #21 Opublikowano 29 Maja 2019 W kotle Immergasa jest malutkie naczynie przeponowe, nie da sobie rady z dużą podłogówką. Na 2 obieg montujesz CR100 albo CR 10.
KubaSko Opublikowano 3 Czerwca 2019 #22 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Kolego Teres ja tez bylem sceptycznie nastawiony do sterownika termeta ale zaskocze cie cterownik cr 11011 dedykowany do termeta wszystko co wymieniasz w 3 pierwszych punktach to potrafi. Pkt.4 mozna rozwiazac kupujac programator za 30 zl. A jak chcesz cos jeszcze ładniejszego to tech robi sterownik z open therm dotykowy. A sam open therm niczym nie jest bardziej skomplikowany od innych sterownikow. Fakt jest tylko taki ze do dwoch obiegow termet sie nie nadaje bo sa lepsze rozwiazania. Podzielam twoje zdanie z podłogowka i moca kotla. Nawet jak 45 minut bedzie grzal cwu to w nowym budownictwie bedzie to niezauwazone. Mozna smialo brac 12kW na 150L co i tak bedzie ok 15kW dla cwu. Co do Auratona to powiem ze z moich testow wszystko jedno czy damy on/off (auraton) czy pid (11011). Oczywiscie w obu przypadkach czujnik temp zewn. Jak sie dobrze wstrzelimy z krzywą spalanie takie same. Na cr 11011 duzo wiecej opcji do ustawien, fajny jest programator grzania cwu, wplyw pomieszczenia na moc kotla, i sporo ustawien uzytkownika. Grzechu82 jak chcesz 2xmm100 to musisz cw 400 na jeden obieg i kolejny regulator na drugi obieg. Ale lepiej jest zrobic podłogowy na cw 400, podłoga na 1xmm100 w niego zawor 3d i pompe podlogi. Pompe grzejnikow wpinasz w kociol.Krzywa grzewcza dla podłogi i osobna na kotle dla grzejnikow. Kociol pracuje non stop. Na grzejnikach termostaty. Reasumujac jak 1 obieg to jak Sambor radzi - Gold + czuj. zewn + cr11011. Jak 2 obiegi junkers, mm100, cw 400
Grzechu82 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor #23 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Dziękuję za odpowiedz. Grzejników na wysoką temp. nie będzie.
Elber Opublikowano 4 Czerwca 2019 #24 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Przepraszam bardzo że się wtrącę do tematu, ale sam jestem w trakcie wyboru pieca i tych wszystkich innych niezbędnych bajerów, mam dom z 1970 - stare budownictwo, ale leci generalny remont więc nowe okna, ocieplenie itp. W domu będzie podłogówka ~ 120 m2 + 2 drabinki w łazienkach + grzejnik w "przedpokoju" / "ganku" - wejściu do domu + 3 grzejniki w piwnicy. Hydraulik który aktualnie zaczął działać w domu mówi że piec immergas + mieszacz do podłogówki + zasobnik 150l ale czy nie lepszy byłby zestaw z Junkers'a ? Moglibyście mi podać dokładnie co by było dokładnie potrzebne (jaki dokładnie piec, jaki moduł, jaki zasobnik) aby było najoptymalniej. W gospodarstwie domowym mam 3 kobitki - więc ilość ciepłej potrzebnej wody będzie niebawem (jak młode podrosną) dość kluczowa, a i żeby zużycie gazu nie było zabójcze :) Dodam że nie jestem zbytnio obeznany w temacie więc prosiłbym o podanie dokładnie każdego elementu jaki będzie potrzebny. Sterowanie podłogówką chcę mieć w każdym pokoju.
KubaSko Opublikowano 4 Czerwca 2019 #25 Opublikowano 4 Czerwca 2019 no to albo zrobisz 2x MM100 do tego cw 400 i CW 100 ale będziesz w ten sposób kierował się dwoma pomieszczeniami nadrzędnymi po jednym na kondygnacje. Nie wiem czego w ten sposób oczekujesz ale efekt bedzie taki ze bedziesz mogł sterować tylko kondygnacją jako całością. Ja bym zrobił na jednym obiegu wszystko lub jeżeli chcesz sterować każdym pomieszczeniem z osobna to listwa i siłowniki na belki, pieniądze podobne a szerszy wachlarz ustawień choć na 70 m2 na dole i 100 na górze nie nasterujesz się bardzo z osobna.
