Czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy szamot ma dużą rozszerzalność cieplna?
Czy montując szamot tak jak na obrazku przy rozgrzaniu kotła nie uszkodzimy wymiennika lub na odwrót czy wymiennik przy rozgrzaniu nie skruszy szamotu?
Czy montaż szamotu w taki sposób ma sens i zmieni kocioł na dolniak ?
  • 4 lata później...
Chce wykonać ściankę z szamotu w kotle żeliwnym boki i jakieś szpary będą uszczelnione zaprawą szamotową, przeczytałem że szamot ma mniejszą rozszerzalność niż stal czy żeliwo. Czy bez obaw mogę ściankę z bokami kotła zrobić na sztywno??
Przy takim samym przyroście temperatury szamot ma niższą rozszerzalność niż stal czy żeliwo. Tylko, że gdy wsadzisz go do paleniska nagrzzeje się do dużo wyższych temperatur niż chłodzone wodą ścianki kotła. Dlatego dobrze jest zostawić jakieś luzy.
