Piec oddalony 20m od domu
Elosek12
I napiszesz nowy temat - nie wyrabia wymiennik jak włącza się CWU
To do pompy przed wymiennikiem dac 35 a dalej 28. I czy jak bym bojler za wymiennikiem dal to wtedy od pieca do wymiennika 28 starczy?. I czy wymiennik który wcześniej wysłałem jest ok
No nie tak -- jeśli dasz bojler za wymiennikiem to i on będzie musiał działać latem
Przepis mówi krótko : bezpieczeństwa , w znośna, = rura stalowa , miedziana minimum 1 cal  bez żadnych zaworów odcinających od kotła do naczynia wyrównawczego
nie   tylko , koszty no i zbiornik wyrównawczy musiał by mieć większe króćce
tu szukasz oszczędności
5 minut temu, Elosek12 napisał:
Mam różnice między 35 a 28 ok 8zl na metrze rury więc myślę że sie skusze
A tu już nie   CHŁOPIE włącz myślenie
Dobra jako ze robię instalacje dla siebie to od pieca do wyniennika cu35 z redukcją 28 na bojler od wyniennika cu35 i w domu do grzejników redukcją z cu35 do 22 do rozdzielacza grzejników i do podłogowki cu35 do cu28 czy będzie to poprawnie
 jaki duży  rozdzielacz CO ?
od wymiennika do domu  miała być pre izolowana
16 minut temu, Elosek12 napisał:
Wszystko ok tylko grzejniki mam na rozdzielaczu
no to przecież nic nie szkodzi 3D przed rozdzielacz i ok
Uwaga do schematu z postu #143: tu chodzi o bezpieczeństwo.
Zbiornik membranowy na schemacie jest PRZED ZZ a powinien być za nim, jako pierwszy od strony bojlera.
  Tak jak jest podłączony na schemacie, NIE  spełni swojej funkcji.
usunąłem aby nie mieszał
aby na grzejniki puszczać temperature jaką zażyczysz
