mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #151 Opublikowano 17 Lutego 2019 zamknij zawory na instalacje i otwórz 3d na maksa - kręć nim w prawo w lewo może się zastał - te minimalne przepływy skądś się biorą więc stawiam że jest zastany3D
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #152 Opublikowano 17 Lutego 2019 1 minutę temu, darek69 napisał: Pisałem juz Ci wcześniej:Jak temperatura na piecu spadła to zawór 3D otworzył dopływ ciepłej wody i rotametry działają dobrze, więc wygląda na to, że tak jak napisał sambor@ uszkodzony jest zawór 3D i nie otwiera dopływu wody z powrotu podłogówki albo niedrożna jest rura od powrotu do zaworu 3D, Ok, będę szukał może ktoś ze znajomych by miał coś podobnego na podmianke, żeby nie kupować jak jest ok..
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #153 Opublikowano 17 Lutego 2019 5 minut temu, mironw napisał: zamknij zawory na instalacje i otwórz 3d na maksa - kręć nim w prawo w lewo może się zastał - te minimalne przepływy skądś się biorą więc stawiam że jest zastany3D Wrócę to tak zrobię ;)
zaworek Opublikowano 17 Lutego 2019 #154 Opublikowano 17 Lutego 2019 Gdyby się okazało że padnięty 3D to sugeruje wymianę jednak na zaw.o Kvs 2,5 Niby ten o 1,6 daje jeszcze radę przy przepływie 1,5l/min/1pętla (globalny przepływ 540l/h)bo spadek ciśnienia na zaworze wyniesie wtedy ok.13kPa przy dopuszczalnym 15.ale gdyby się okazało że potrzebny byłby większy globalny przepływ to jeż ten 1,6Kvs nie za bardzo.Tym bardziej że przewymiarowanie(w pewnych rozsądnych granicach) dla tego typu zaworu nie jest groźne
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #155 Opublikowano 17 Lutego 2019 2 minuty temu, zaworek napisał: Temp.na kotle nie ma nic wspólnego.Jak 3D jest sprawny to przepuszcza wodę o takiej temp jaka jest nastawiona na nim.Nie odcina całkiem wody,przepływ jest cały czas zawór zamyka dopływ z H -instalacji po wyżej nastawionej i krąży przez 3D
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #156 Opublikowano 17 Lutego 2019 Jak patrze na filmik to wygląda że te zawory na dolnej belce są przynajmniej przymknięte zdejmij całkiem będzie pewność
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #157 Opublikowano 17 Lutego 2019 Zawory na filmiku tylko dwa są otwarte
Gonzo19 Opublikowano 17 Lutego 2019 #158 Opublikowano 17 Lutego 2019 zawór 3D jest sprawny. Zatkana jest ta rura co doprowadza powrót do niego.
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #159 Opublikowano 17 Lutego 2019 Wrócę do domu to spróbuję odkrecic go od dołu, tylko obym w domu miał klucz ;) chociaż mam wrażenie że jak ręką złapie to rurę, że coś tam idzie...
Gonzo19 Opublikowano 17 Lutego 2019 #160 Opublikowano 17 Lutego 2019 coś idzie, bo nie jest zatkana w 100% tylko powiedzmy w 95%, dlatego jak zawór dostaje te 70*C z pieca(powyżej 43) to zamyka dopływ goracej wody a otwiera "mały obieg"(ten pomiędzy belka górna-rura podłogówki-dolna belka- i ta rura powrotna do niego). Jako, ze ona jest przytkana, to mocno tłumi przepływ wody. W którym miejscu to nie wiem, ale na odcinku pomiędzy trójnikiem na powrocie a podłączeniem do 3D. Byc może podczas uruchamiania układu, z dolnego zaworu(tego z białym pokrętłem) spadła uszczelka(jest taka sama jak w zaworach grzybkowych 3/8") i gdzieś utknęła na opisywanym kawałku.
sambor Opublikowano 17 Lutego 2019 #161 Opublikowano 17 Lutego 2019 Tu wystarczy bez odkręcania - na zimnym kotle puścić obieg przy max odkręconym zaw 3-D- wtedy idzie wprost z kotła ( zimnego).
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #162 Opublikowano 17 Lutego 2019 Ale wtedy muszę wygaszacz kocioł, a tak zakrece zawory to raczej nie powinno pójść dużo wody co ? A tak jak mówisz było wczoraj i rotametry dzialaly prawidłowo wtedy
Gonzo19 Opublikowano 17 Lutego 2019 #163 Opublikowano 17 Lutego 2019 11 minut temu, sambor napisał: Tu wystarczy bez odkręcania - na zimnym kotle puścić obieg przy max odkręconym zaw 3-D- wtedy idzie wprost z kotła ( zimnego). ale juz to robił 6 godzin temu, plemie101 napisał: Zauważyłem jeszcze jedna dość istotna rzecz( tak mi się wydaje ) wczoraj wygasił mi sie piec i zauważyłem że gdy temperatura na piecu jest około 30 stopni to rotametry automatycznie spadły w dół, więc odkręciłem kolejne obiegi i nie było sytuacji, że przy odkręceniu kolejnego obiegu spada ciśnienie.
sambor Opublikowano 17 Lutego 2019 #164 Opublikowano 17 Lutego 2019 Jak były próby na zimnym kotle i nic nie dały to sam zaw 3D nie jest zatkany od strony zimnej wody . Ja bym pompę podmienił i odpowietrzył pętle
Gonzo19 Opublikowano 17 Lutego 2019 #165 Opublikowano 17 Lutego 2019 2 minuty temu, sambor napisał: Jak były próby na zimnym kotle i nic nie dały to sam zaw 3D nie jest zatkany od strony zimnej wody . może przetłumaczę to co napisał @plemie101 : Jak piec wygasł, to na nim temperatura spadła do 30 stopni, wtedy zawór 3D przepuścił wodę od kotła, pompa pompowała, przepływ w pętlach był duży co pokazały rotametry ustawiając sie znacznikiem w dolnych partiach wskaźnika(nie wiem ile 3-4-5l/min) i woda powróciła do kotła. Odkrecenie kazdego kolejnego obiegu NIE POWODOWAŁO spadku przepływów na innych petlach. Wtedy nie uczestniczył w obiegu ten krótki obieg doprowadzajacy wodę do zaworu 3D z powrotu.
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #166 Opublikowano 17 Lutego 2019 ale 3pętle działały przy grzaniu kotłem więc może coś być w zaworze od dołu albo uszkodzony element w zaworze
Gonzo19 Opublikowano 17 Lutego 2019 #167 Opublikowano 17 Lutego 2019 g.... a nie działały, ten skromny przepływ przy pompie ustawionej na wydajność ponad 3m3/h przy przepływie ok 1l/min i spadku tego przepływu po odkreceniu kolejnej petli nazywasz, ze działały?
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #168 Opublikowano 17 Lutego 2019 dlatego kvs1.6 przy działającym dobrze 3D ( nie zatkanym ) powinien dać rade , a tak to zastanawiam się czy częściowo pompa nie wypchała wody z pętli do kotła a mogło zassać powietrze z automatu
Gonzo19 Opublikowano 17 Lutego 2019 #169 Opublikowano 17 Lutego 2019 2 minuty temu, mironw napisał: dlatego kvs1.6 przy działającym dobrze 3D ( nie zatkanym ) powinien dać rade i daje rade - patrz post #163 i #165
sambor Opublikowano 17 Lutego 2019 #170 Opublikowano 17 Lutego 2019 Zakręcić odpowietrzniki na belkach, odpowietrzyć układ pętli, jak pompa dawała radę to ją zostawić - jeden winny - zaw 3-D może ma inną wkładkę termostatyczną może montaż samej wkładki w zaworze jest zły
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #171 Opublikowano 17 Lutego 2019 5 minut temu, Gonzo19 napisał: i daje rade - patrz post #163 i #165 Bo płynie zasilanie-H-MIX-POMPA- ROZDZIELACZ- POWRÓT DO KOTŁA
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #172 Opublikowano 17 Lutego 2019 15 minut temu, sambor napisał: jeden winny - zaw 3-D może ma inną wkładkę termostatyczną może montaż samej wkładki w zaworze jest zły Bo to był poniedziałek po poprawinach ha ha
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #173 Opublikowano 17 Lutego 2019 @plemie101 a kiedyś ta instalacja działała poprawnie , była przepłukana
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #174 Opublikowano 17 Lutego 2019 Tak była przepłukana, nigdy nie miałem potrzeby odpalania więcej niż dwóch obiegów, więc działało tak jak teraz.. ale na następną zimę będę miał też np łazienkę na górze zrobiona więc tam będzie mi potrzebny kolejny obieg .. i chciałem sprawdzić jak to się sprawuje i jak widzicie się nie sprawuje
mironw Opublikowano 17 Lutego 2019 #175 Opublikowano 17 Lutego 2019 to pozamykaj rotametry i zawory na dolnej belce , zawory kulowe na zasilaniu i powrocie na instalacje i zdejmij 3D przepłukaj i sprawdź czy zamyka - otwiera się , a pompe daj ma prace ciągłą (instrukcja)
