Pomocy w ustawieniu
Jojo33
Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu pieca z podajnikiem od Marciniak z Pleszew. Piec 20 kw z sterownikiem IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC. Metraż mieszkania 130 m2. Piec spała 160 kg w ciągu 6 dni. Moje ustawienia to,
100% czas 1:20 dmuchawa 10
1% czas 4:30 dmuchawa 1
Potrzymywanie
Czas przedmuchu 15 s
Czas przerwy 25 min
Krotnosc podawania 2
Czas podawania 8 s
Tem. 45 C
Z góry wszystkim dziekuje
Sie ma spalasz jakies 4 kg mniej odemnie
Kociol 25 kw
Ster sppv
Na dobe leci 26-36 kg mojej mieszanki, czarna perla plus czeski ekogroszek, wartosc opalowa 21-22 mj
Metraz jakies 160-180 m2
Ten iryd idzie u ciebie w pid ??? Czy dwustan ???
Jaki kaloryczny masz wegiel ???
Węgiel mam groszek II wesoła 28 mj/kg. Niewiem czy irdemam w pid czy dwustan jak to sprawdzic
Masz taki sterownik
https://www.prond.pl/sterownik-iryd-rtz-pid.html
W nazwie podales pid wiec sterownik to obsluguje
Biorac pod uwage jaki masz wegiel o 6 mj mocniejszy od mojego wiec idzie ci go sporo
Opisz instalacje
Jakisch prosty schemat
Masz ochrone powrotu ???
Jesli dobrze zauwazylem to pompa jest na powrocie
Bojler nie ma pompy
Ten rozdzielacz to od podlogowki ???
Ile jest pomp ???
Masz czujnik powrotu ???
Korona palnika do uszczelnienia widac ze sa przedmuchy
Jaki masz deflektor tj. Jaka srednica - mozna zalozyc o wiekszej np z 18 na 21 ja tak mam i temp spalin spadla
Narysuj jakis szkic instalacji
Jaka temp. Na kotke masz ustawiona ??
Ile kaloryferow
Czy masz glowice termostatyczne ??
Czy masz ochrone powrotu ?
Pid ustawiłem na 3 a miałem na 2 wysyłam zdjęcia instalacjiIMG_20190209_195138.thumb.jpg.bd620d56427fded717f36eefd3f0b9f5.jpgIMG_20190209_195004.thumb.jpg.42db48906108db58bf1d9929467df442.jpgIMG_20190209_195112.thumb.jpg.e741b0058ce098f483557381745debd9.jpgIMG_20190209_195009.thumb.jpg.1bdba5a49e6557773c18f842dd95b16a.jpgIMG_20190209_195027.thumb.jpg.c9df44ddab177eca531edc467af9d4df.jpgIMG_20190209_195015.thumb.jpg.fd58115905b6f63c44a9ee40fb825f39.jpg
Zawsze palenisko tak wyglada ??
Czy tylko dzisiaj
Wszystko co sie dopala
Ale wyglada jakby na polowie byl popiol dobrze widze ??
Palenisko dzisaj takie i tak popiul na połówkę jest zawsze wszystko się dopala
Nie ustawienia sa problemem aczkolwiek dziwi mnie dlaczego polowa palnika zakryta jest popiolem
Nalezy przeanalizowac dystrybucje ciepla
Albo cos jest nie tak np. Brak ochrony powroru czyli zimna woda zalewa kociol i sterownik modulujac podnosi moc co przeklada sie na zuzycie
Albo tez twoj budynek potrzebuje tyle ciepla lub tez
masz mostki termiczne gdzie ucieka cieplo
Bez schematu instalacji sie nie obejdzie
Dzisiaj poszlo mi 28 kg wegla 20-22 mj w kotle 25 kw
Tobie 26 kg wegla 28 mj czyli 30% mocniejszegoa roznica ilosciowa 2kg z 26 czyli jakies 8% roznicy ilosciowej przy roznicy mocy 27 %
Twoj kociol 20 kw roznica 20 %
Zauwazylem ze bojler laduje sie na okraglo jesli nie masz innej ochrony powrotu to wlasnie bojler z otwartym zaworem przeplywu to spelnia pytanie dlaczego masz zawor w polowie zamkniety a nie otwarty na maksa
Ppzdrawiam
Witam mam mostki termiczne bo górę mam ocieplona ale nie am tam grzejników. Dom ocieplony steropianem 15 cm. A jak ty masz ustawiony pięć. Pozdrawiam
Mam inny sterownik
Sppv2 ustawiony na maks moc 15 kw
Nie wrzuciles schematu wiec nie mozemy zastanowic sie nad dystrybucja ciepla
Jesli masz nieocieplony dach to sporo bedzie ciepla ci uciekac
U nas w po ociepleniu dachu zyskalismy okolo 0,5 tony
A nastepne 0,5 tony po wymianie okien w piwnicy
Sorry zle wpisalem
Wnioskuje ze masz ocieplony dach
A na pietrze nie ma kaloryferow ??
Masz tam wyjscie instalacji ???
A jak podloga parteru ???
I sama piwnica jakie okna
To jest nowy dom więc ok a i drzwi są nowe do góry ma tylko 15 cm wate w stopie ale naradzie grzejników niema instalacja do góry jest puszczona. Na dole w łazience wiatrolapie i kuchni mam podłogowe.
To teraz pytanie w jaku sposob regulowana jest temp.na podlogowce
Zawor 3d, 4d, jakis tempmeraturowy
Jak jest rozwiazana ochrona powrori np. Esbe vtc ???
Czy przez bojler (on nie ma swojej pompy)
Czy to jest wasz 1 sezon ???
Jesli tak to zuzycie w tym roku niestety nie spadnie, dom sie musi wgrzac
Na podłogowe ma zawor ustawiając podłogowe. Przesyłam. Zdjęcie
Nie mam zaworów do ustawienia ustawiam tylko na piecu. To nasz pierwszy sezon jak mieszkamy. Chyba powrót mam na bojler
Temp na podlogowke reguluje zawor przy bualej rurce esbe vtc
przy rozdzielaczu podlogowy
Sprawdz jaka masz tam ustawiona temp.
Sprawdz czy masz gdzies czujnik powrotu temperatury powrotu
Jaka jest temperatura powrotu
W 1 poscie napisales ze ustawiona masz temp. 45
To temperatura kotla czy podlogowki ???
Wejdz na strone
http://cieplowlasciwie.pl
Wypelnij dokladnie, sprawdziny jak dobrany masz kociol
Bo te 20 kw moze byc troche za duzo
