Instalacja C.O grzejniki ciepłe woda z boliera zimna
Mateo940607
Obyś tylko nie zamknął dopływu do naczynia wzbiorczego!!
to niech tak pochodzi  bo bojler zimny to troche może potrwać ,masz jakiś czujnik temperatury przy pompie
to pilnuj termometru a jak zacznie mocno rosnąć to pouchylaj grzejniki
a rozgrzewa się bojler myślę około 60-65 , jak grzeje na 1 to zostaw
Jest delikatny problem było palone tak jak mówisz rury z boliera już się ciepłe były a tu nagle skończyło do ponad 80 stopni i rury przy pompie w połowie zimne i gorące a przy wyrównawczym dotknąć nie idzie
To zacznij powoli odkręcać grzejniki. Stopniowo i po kolei, zaczynając od najdalszego.
Zostawić pompę na pierwszym biegu? :) Skoro do bojlera dochodzi i grzejniki grzeją. Nie doradzę przymykania zaworu za pompą, bo zabezpieczenie naczynia masz niewłaściwie połączone.
Tylko to trochę pracy bo zbiornik ma daleko i dużo zakrętów  patrząc na te zdjęcia ,  no chyba że można przenieś zbiornik nad piec ?Zachowując  te minimum 30 cm wysokości nad  bojlerem
