Właśnie ze pompka była niżej tak jak zaprezentowałes na rysunku i powietrze dalej było i właśnie zostało przerobione na tak jak na zdj powyżej i dalej to samo powietrza w grzejnikach nie ma tylko przy pomoce
  • Odpowiedzi 74
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Bezpośrednio nie podłączysz, ale dając kolano GW/GZ już tak.
Na dole zawór kulowy do kolana i potem pompa.
Bo najlepiej i najbezpieczniej byłoby, gdyby pompa była na powrocie. Pracuje wtedy z napływem i przy niższej temperaturze. Warunek: odpowiednio wysoko naczynie wzbiorcze nad bojlerem.
Górny króciec wężownicy (grube rury z boku bojlera) ma być podłączony do rury, na której jest pompa c.o.
Edytowane przez gmaj22
spróbuj jak na rysunku aż pojawi się woda cały czas dopuszczając wode
albo spróbować  podłączyć jeszcze tak  jak na zdjęciach ,na próbę  możesz pex 20
to coś masz zamienione poniżej masz schemat jak być powinno w tej chwili choć i tak to nie zupełnie według zasad
Edytowane przez mironw
Przecież to bez sensu - woda z CO  będzie zasuwać przez naczynie do kanalizacji
Nie mówiąc już o ew bombie w kotłowni
Właśnie oto chodzi że tak właśnie chyba mateo ma zrobione o dlatego nie działa bojler
Mirnow właśnie taki mam układ jak powyżej ale 7 lat wszystko chodziło dobrze aż do czasu wymiany boliera wszystko chodziło elegancko a teraz tzn czerwony śrubunek od boliera jest delikatnie ciepły natomiast niebieski zimny
zakręć odpowietrznik tą małą nakrętkę nad bojlerem ,a masz jak przymknąć trochę grzejniki
Sambor ma racje co do bomby , zdejmij  chociaż rączki z zaworów przy pompie
bo na szczęście nikt zaworu nie zamknął , no to niezły  fachowiec jak nie naprawił  a skasował , co do centralnego to miałem na myśli całe przymknąć a jak bojler ruszy to sobie po otwierasz
