Instalacja C.O grzejniki ciepłe woda z boliera zimna
Mateo940607
Witam mam problem ponieważ mam c.o grzejniki są ciepłe ale woda do boliera ciepła nie dochodzi tak samo jak do naczynia zbiorczego rury zimne, powiedzcie co robić. Natomiast gdy podłącze bolier do prądu dopiero wtedy mam ciepłą wodę z kranu
Jak masz pompę od grzania CW to sprawdź czy działa i czy nie jest zapowietrzona
A tak w ogóle warto na samym początku podać jaki kocioł i jaki sterownik masz w tej instalacji
Ze zdjęć wynika, że to jest piec kuchenny z " tzw. podkową".
1/sprawdż filtr przed pompą, choć skoro grzejniki grzeją, powinien być drożny
2/ odpowietrznik nad bojlerem - odkręć kapturek na nim lub odkręć lekko cały odpowietrznik na trójniku.
nad bojlerem masz odpowietrznik sprawdź czy nie jest zapowietrzony zbiornik
1 Filtr jest drożny
2. Kapturek odkręcony trochę powietrza poszło nawet śrubunek był odkręcony, to wtedy woda z powietrzem leci a ja włączy się pompke to woda już nie leci jak by woda nie dochodziła
1/ Zauważyłem że na naczyniu wyrównawczym masz odpowietrznik automatyczny zamiast tzw. fajki. Tam musi byc połączenie z atmosferą!!
2/ Przy wyłączonej pompie tak długo odpowietrzaj bojler aż będzie lecieć sama woda. Pilnuj przy tym uzupełniania naczynia wzbiorczego.
Odkręć też ten odpowietrznik grzejnikowy na trójniku nad pompą.
11 minut temu, sambor napisał:
Czy pompa nie wyrzuca wody przez naczynie wzbiorcze?
Ile wyżej jest naczynie nad bojlerem?
Pompa wyrzuca wodę przez naczynie zbiorcze
Naczynie jest około 30cm nad bolierem
Dodam jeszcze że ta instalacja działała bez szwanku do momentu wymiany boliera na nowy takich samych parametrów. Właśnie od tego czasu zaczeła zanikać  ciepła woda
Jak pompa wywala wodę to co ma grzać wężownice? Odkręć nakrętke na odpowietrzniku na  zbiorniku wyrównawczym o ile nie jest zaklejony woda powinna przestać lecieć cały czas ze zbiornika wyrównawczego , pompa na 1 bieg
zaizoluj te rury i zbiornik bo jak zamarzną o nawet obiadu nie będziesz miał gdzie zrobić
Nakrętka odkrecona i co i dalej....
dolałeś wodę jak to sugerowaliśmy na wyłączonej pompie do oporu ?
Coś Ci zaproponuję: jeśli dokonasz prostej przeróbki, ograniczysz zapowietrzanie instalacji. Zawór z filtrem najlepiej kombinowany - jest krótszy.
