Witam. Mam instalację składającą się z kotła heiztechnik qeko 17 kw oraz sterownika  ht tronic-700. Mam 4 kaloryfery na parterze oraz 5 na piętrze oraz podłogówkę na całym parterze i na piętrze tylko w łazience. Posiadam w instalacji 2 pompy obiegowe lfp epco 25/40-70, jedną na daloryfery a drugą na podłogówkę i mam problem bo nie wiem na której jaką charakterystykę ustawić (stałoobrotowa, proporcjonalna)oraz który bieg. Ktoś coś podpowie jak to dobrać jak ustawić?
Na kaloryfery ustaw proporcjonalna a na podlogowke staoobrotowo. Który bieg ciężko powiedzieć to musisz ustawić raczej sam ja mam wszystkie na 1 i dają radę przepływ 2l/min na grzejniki i 1.5l/m na podlogowke.
Na grzejniki wystarczy w zupełności pierwszy bieg charakterystyki zmiennociśnieniowej.
Na podłogówce musisz tak dobrać, aby we wszystkich pętlach zapewnić stały przepływ ustawiany rotametrami.
witam
pozwolę się podłączyć z drobnym pytaniem
mam w obiegu kocioł - kaloryfery pompe LFP elektroniczną ustawioną na 1 biegu charakterystyki zmiennociśnieniowej
czy wszystkie kaloryfery z głowicami mogą być ustawione np. na 3,5
czy też 1 kaloryfer należy zostawić otwarty ?
Witam. Tez bym się chciał podpiąć do tematu. Dom parter 104m2, podlogowka 60-70m2, 3 grzejniki i drabinka na grzejnikach termostat elektroniczny. Chciałbym zmodernizować instalacje o zawór 3D i dołożyć jedna pompę na cwu pompy to 25/60 IBO i 25/40 IBO do wglądu mój szkic.
Pompy i zawór posiadam już i zawory zwrotne szkic jest jak jest teraz pompa przy kotle będzie wymieniona na jedna z powyższych bo ta jest jaks stara. Piec wcześniej był zasypowy teraz 15kw z podajnikiem.
Tak tylko wiadomo ze jest wyżej jak piec tylko tak mi się narysowało.
51 minut temu, mkaczko napisał:
witam
Na głowicy termostatycznej nastawiasz taką wartość aby uzyskać w danym pomieszczeniu pożądaną temp.Najlepiej zastawić jeden grzejnik całkowicie otwarty np.drabinka w łazience(tu nigdy nie za ciepło) aby pompa miała gdzie tłoczyć w przypadku gdy głowice termostatyczne zamkną wszystkie zawory
Wszystko ładnie pięknie. A mocniejsza pompę gdzie założyć? Te zawory zwrotne musza być?
Do CWU kotłowa i grzejniki z pewnością wystarczy 40ka Do podłogówki zależy,jak pętle są w rozsądnej długości ok 80m to też wystarczy 40ka .IBO to pompa skośnooka nie wróżę jej długiej eksploatacji.Zawory zwrotne muszą być bo bez nich pompy będą sobie na wzajem podbierać
Tez tak słyszałem ale kumpel ma 4 rok i pyka. Opini tez najgorszych nie a cena jednak kusząca.
A jak tak jest konsola od podłogi to ta pompę muszę przenieść tak jak narysowałeś?
Taki był jak kupiłem dom. Zamierzam założyć zawór 3D z siłownikiem
Możemy się skontaktować telefoniczne zaworek?
Może lepiej nie)Przynajmniej jak tu na forum coś źle ci doradzę to inni użytkownicy poprawią)
A możesz mi porysować strzałki jak co w która stronę? Chcialem to dziś przerobić ale nie mam tyle części wiec przełożę na za tydzień.
Dla 4pętli wystarczy ci zawór obrotowy z siłownikiem o Kvs=1,6 np.firmy ESBE VRG serii 130 do tego siłownik ARA 661 Ustawienie zaworu jak na schemacie.Sam zawór 3D jak kupisz z gwintami zewnętrznymi 3/4" to możesz zamontować na półśrubunkach 3/4"x3/4" Zawory za pompa i przed filtrem są potrzebne do okresowej kontroli czystości filtra
Edytowane przez zaworek
Zawór już mam może nie firmowy ale pewnie działać będzie.
Zobacz ofertę: Zawór mieszający 3 drogowy 1 cal siłownik AM8 DN25 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7233090704
A idzie na ta moja listwę założyć rotametry? Listwa Tece.
Działać jakoś tam będzie ale pytanie jak działać.Przewymiarowny zawór to nieprecyzyjna regulacja temp.a siłownikiem to się może pocieszysz powiedzmy ze dwa lata.Co do rotametrów to cieżko powiedzieć czy uda się dopasować do tej belki
