tommyp2 Opublikowano 28 Grudnia 2019 #51 Opublikowano 28 Grudnia 2019 W dniu 27.11.2019 o 20:07, dalasek napisał: Dlatego kocioł podłaczyłem sam i uruchomiłem sam.Na dzień dzisiejszy jestem do przodu ok tysiaka Jak coś nawali będziemy główkować.Po miesiącu pracy jestem zadowolony z mojego Golda Kocioł jest na tyle tani,że w razie poważnej awarii wolę kupić nowy,niż płacić im za serwis,a kocioł dalej będzie stary Jeżeli uruchomiles sam to czy mierzyles spaliny?
tommyp2 Opublikowano 29 Grudnia 2019 #53 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Czyli odpalileś i chodzi ? Gdzieś czytałem, że powinno się to robić, aby ustawić poprawne spalanie? Czym się kierowałeś robiąc to samemu, TERMET ma pierwsze uruchomienie BEZPŁATNIE.
WojtuNie Opublikowano 29 Grudnia 2019 #54 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Jest bezpłatny ale... Też zamontowałem sam i nie łapię się na gwarancję, ale za pierwsze uruchomienie zapłaciłem i mam je zrobione porządnie, bo kocioł ustawiony fabrycznie jest w innych warunkach i wymagał regulacji spalania.
amciek Opublikowano 29 Grudnia 2019 #55 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Jeśli chodzi o piece Termet to mogę się wypowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń na temat jakości serwisu w Szczecinie.Ja mam kocioł Wolfa i serwis maja na zenujaco niskim poziomie.2ch serwisantow nie dojechało na 1sze uruchomienie. Jeden "zapomniał", drugi miał przyjechać a pół h przed umówionym terminem powiedział, że ma za daleko i nie przyjedzie. 3ci przyjechał, zobaczył układ i stwierdził, że musi się podszkolić bo tak rozbudowanego systemu jeszcze nie uruchamial (kocioł +2 moduły mm). Drugiego dnia wyszedł z opresji bo udało mu się w przeciągu 3h (słownie trzech) uruchomić kocioł.
SorenLorenson Opublikowano 29 Grudnia 2019 #56 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Kocioł red by termet 25/30 (hybryda silvera i golda). Po 27 miesiącach rozszczelnił się wymiennik ciepła, co skutkowało dobijaniem wody do układu CO. Wymiana kosztowała 230 zł.
dalasek Opublikowano 30 Grudnia 2019 #57 Opublikowano 30 Grudnia 2019 17 godzin temu, tommyp2 napisał: Czyli odpalileś i chodzi ? Gdzieś czytałem, że powinno się to robić, aby ustawić poprawne spalanie? Czym się kierowałeś robiąc to samemu, TERMET ma pierwsze uruchomienie BEZPŁATNIE. Z pewnością powinno ustawić się spalanie przy pomocy odpowiednich przyrządów,ale ja mam złe doświadczenia z serwisantami i zaufałem producentowi który w instrukcji obsługi napisał że kocioł ustawiony jest na spalanie przy kominie do 3m. U mnie te warunki są spełnione,wiec zaryzykowałem i kocioł pracuje.Czy poprawnie,do końca nie jestem pewien,ale póki co jestem zadowolony z pracy kota.Jak się będzie coś działo przeproszę się z serwisem ;)
Pablos14 Opublikowano 30 Grudnia 2019 #58 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Ja użytkuję Termeta Golda już 4 rok. Piec jak dla mnie bezproblemowy i działa bez zarzutu. Oczywiście są lepsze i droższe tylko po co płacić czasami 2 xwięcej . Piec cięgnie mi 2 obwody podłogowe i grzejnikowe więc co mi więcej potrzeba .Do tego mam zasobnik Galmeta Vulkan i jest fajny zestaw. . W razie czego mam sklep z częściami do Termeta choć na razie nie był potrzebny. Kolega ma starego Termeta atmosferycznego który działa mu 18 lat i ma taki drugi na części w kartonie i jak na razie karton jest fabrycznie zamknięty. Wiem takich pieców już się nie robi.
CV6 Opublikowano 5 Stycznia 2020 #59 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Ktoś może wie jak zmienić z ogrzewania grzejnikowego na tryb ogrzewania podłogowego w gold plus? W instrukcji napisane że szanowny autoryzowany serwis tylko i wyłącznie może to zrobić.... Sprawa druga jak zmienić nachylenie krzywej pogodowej?
WojtuNie Opublikowano 5 Stycznia 2020 #60 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Jeżeli masz czujnik zewnętrzny i jest aktywna funkcja pogodowa to nachylenie zmienia się przyciskami na panelu, najpierw guzik grzejnika i potem + - Reszta na priv
tommyp2 Opublikowano 6 Stycznia 2020 #62 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Mam pytanie: - zamontowałem Golda Plus wstępnie uruchomiłem - bez gazu, pompa pracuje i odpowietrza układ, jednak na rotametrach nie ma przepływów. Odpowietrzałem przez pół godziny, mam 11 obiegów podłogi - myślicie, że przepływy rusza bez gazu jak będę dalej odpowietrzał? Czy dopiero po podłączeniu i odpaleniu z gazem?
WojtuNie Opublikowano 6 Stycznia 2020 #63 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Musi ruszyć i bez gazu. A pętle miałeś przelane wodą z kranu, tak jest szybciej i pewniej. A jak nie to teraz rób po jednej z kotła. I pamiętaj, jeżeli jest odpowietrznik na belce powrotnej to przy pracy kotła musi być zakręcony bo będzie przez niego zaciągać powietrze.
tommyp2 Opublikowano 6 Stycznia 2020 #64 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Czyli włączyć kocioł i na powrocie wpiąć wąż, aby woda spływała i wyrzucało powietrze i tak pętla po pętli?
WojtuNie Opublikowano 6 Stycznia 2020 #65 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Nie. Bardziej myślałem o rozdzielaczu, jak masz zawory spustowe na belkach to do jednego wąż z wodą z kranu a do drugiego do kanalizacji i tak każdą pętle z osobna.
Ksieciunio Opublikowano 6 Stycznia 2020 #69 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Strona 18 i 19 TermetGOLD.pdf
tommyp2 Opublikowano 6 Stycznia 2020 #70 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Który parametr za to odpowiada? P14 ustawić na 100%
Ksieciunio Opublikowano 6 Stycznia 2020 #71 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Ustaw tak jak ci pasuje by były przepływy. P14 to min., a P18 to max.
tommyp2 Opublikowano 6 Stycznia 2020 #72 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Godzinę temu, Ksieciunio napisał: I ustaw stałe obroty pompy. Ale jak ustawić, aby obroty były stałe?
Ksieciunio Opublikowano 6 Stycznia 2020 #73 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Ustaw P14 na 80 i P18 na 80. zobaczysz co będzie.
tommyp2 Opublikowano 6 Stycznia 2020 #74 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Ok, rozumiem. Nie będzie wtedy modulował bo będzie miał zakres tylko 80% - min. i max?
Ksieciunio Opublikowano 6 Stycznia 2020 #75 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Ehe, pompa będzie tylko tak pracowała. Jak już odpowietrzysz układ to zobaczysz czy taki wydatek pompy jest ok czy za duży.
