Problem z odpowietrzeniem grzejnika
JacekFF
Cześć. U rodziców jest grzejnik a ok 1m nad nim zbiornik wyrównawczy. Grzejnik posiada odpowietrznik automatyczny pływakowy ale odpowietrznik nie jest w stanie odpowietrzyć grzejnika automatycznie. Po rozmowie z hydraulikiem stwierdził że zbiornik może być zbyt nisko i pływak nie jest w stanie się unieść. Powiedział że powinno pomóc jak wymienimy ten odpiwietrznik na taki z wkładem higroskopijnym gdyż są bardziej czułe. Jak myślicie może pomóc?
Tak jest spadek a odpowietrznik jest w najwyższym punkcie. Mimo to nie ma szans się odpowietrzyć samoczynnie. Odpowietrznik nie jest przytkany a po jego wykręceniu gdy wcisnę zarów zwrotny powietrze uchodzi. Hydraulik stwierdził że albo należy dać wyżej zbiornik czyli na strych czego wolał bym uniknąć bo strych nieogrzewany albo wymienić na odpowietrznik ten o którym wspomniałem.
tu raczej zbiornik nie ma za dużego znaczenia. sprawdź czy rurki i zbiornik nie zaszedł kamieniem. ja przeniosłem zbiornik wyrównawczy na strych zamontowałem go na kominie od centralnego i obudowałem styropianem. dla pewności zamontowałem termometr aby mieć pewność że nie złapie mróz. wymień najpierw odpowietrznik.
jakby nie był w stanie sie unieść, to by sie odpowietrzyło i cały czas by woda z niego leciała.
g.. prawda, najgorszy syf jaki może być. Kup normalny odpowietrznik i wymień.
Pierwsze pytanie: gdzie jest pompa CO? Na zasilaniu czy powrocie?
widocznie te zawory nie odblokowują tego zaworu zwrotnego.
Podczas wykręcania odpowietrznika leci z niego woda aż do czasu całkowitego wyjęcia odpowietrznika i zablokowania wycieku przez zaworek zwrotny także tu problemu nie ma.
Nie rozumiesz. Gdy wykręcam odpowietrznik to wiadomo że wylatuje trochę powietrza i zaczyna cieknąć woda także odpowietrznik wciska zawór i on go nie blokuje. Gdy wkręcę odpowietrznik to na następny dzień znów grzejnik jest lekko zapowietrzony tzn słychać w nim przelewanie, bulgotanie. Wymieniłem odpowietrznik na inny i jest taka sama sytuacja. Pytanie dlaczego odpowietrznik nie odpowietrza się automatycznie. Według hydraulika jest za niskie ciśnienie które nie jest w stanie podnieść pływaka.
podniesienie pływaka czy to w odpowietrzniku pionowym czy poziomym skutkuje jego zamknięcie, także hydraulik albo nie wie jak działa odpowietrznik, albo chrzani farmazony.
jaki masz ten odpowietrznik? zrób zdjecie tego grzejnika i pokaż.
Odpowietrznik automatyczny afriso zamontowany w najwyższym punkcie na grzejniku. Gdy dmucham w odpowietrznik to puszcza bez problemu a gdy jest zamontowany już nie.
